ספקים טובים עמידים לירידות מתח?
הרגע היתה אצלי ירידת מתח(כנראה).
האור נכבה לרגע, המערכת סראונד עשתה קליק והיבהבה, ואפילו המאוורר לרגע נהיה שקט יותר.
והמחשב? המשיך כאילו לא קרה כלום.
האם זה בגלל שהספק והלוח בעלי רכיבי חשמל טובים? שמסוגלים לאגור ולייצב מתח?
המתח בשקע הוא לא "240V קבוע". זה מתח AC שעולה מ 0 ל 340V מקסימום, יורד ל 0, ואז -340V, ואז שוב 0 וכן הלאה - כל זה בצורת גל סינוס של 50 Hz כלומר חוזר על עצמו 50 פעמים בשניה
המעגל העיקרי של הספק צריך מתח גבוה כדיי לעבוד - בעבודה תקינה של הספק כ 300V לפחות. עכשו איך הספק יכול להמשיך לעבוד בזמנים שגל ה AC נמוך יותר מ 300V ? - בכניסת המתח של הספק יש קבלים גדולים. בזמנים הקצרים שבהם המתח מהשקע קרוב ל 340V הקבלים האלה נטענים, ומטעינה אחת הם מספיקים להפעיל את הספק למשך 1/100 שניה עד להזדמנות הטעינה הבאה
וכאן באות 2 סיבות למה ספק כוח איכותי יכול להתמודד אם נפילות מתח
1
ספק גנרי בדרך כלל מיועד בצורה גבולית לצריכת החשמל של מחשב בסיסי אם כרטיס מסך מובנה. ספק "500W" גנרי סביר - כמו Zumax, ABpower, Zeus, JTC ואחרים דומים מתוכנן להתמודד אם מחשב בסיסי אם כרטיס מסך מובנה מחשב שבדסקטופ לוקח כ 50W ובמאץ 100W. זה ספק של 100W - במקרה הטוב 150 - ולא משנה שכתוב עליו 500. לצורך העניין נעזוב בשקט ספקים של חברות כמו Cidev (שלא מחזיקים גם את המאוורר של עצמם שלא לדבר על מחשב) או EZcool (שמתפוצצים ושורפים לוחות אבל מסיבה שונה לגמרי שלא קשורה לוואטים)
ספק איכותי נותן באמת את מה שכתוב עליו, כלומר ספק איכותי של 300W חזק פי 2-3 מספק גנרי "סביר" של 500W. בין היתר זה אומר שיש בו רכיבים טובים יותר פי 2-3 בהתאמה, וגם הקבלים שאמרנו....
2
הטעינה של הקבלים של הספק ב "רגעים של מתח גבוה" גורמת לזה שהספק "מסתער" על החשמל ברגעים האלה וצורך הרבה זרם. במחשב ביתי זה לא כל כך משנה, אבל אם מנסים להרים משרד מתחילות בעיות : מחברים 5, 6 מחשבים לחשמל (ומחשבים משרדיים, לא משהוא שצורך הרבה חשמל....) והחשמל קופץ. נשאלת השאלה איך ניתן לגרום לספק לקחת פחות זרם כדיי שיהיה פחות "כבד" על מערכת החשמל
כדיי לפתור את זה ניתן להאיט את הטעינה של הקבלים, בצורה כזאת במקום שהספק יקרע מהחשמל מכה קצרה של זרם גבוה 100 פעמים בשניה, הספק יצרוך זרם נמוך יותר כל הזמן. כלומר, צריך למצוא שיטה לנצל את הזמן שבו המתח בחשמל נמוך, כלומר בין 0 ל 300V
בעיה : כמו שמים זורמים ממקום גבוה למקום נמוך ולא ההיפך, המתח שנכנס לקבלים צריך להיות גבוה יותר מהמתח שכבר יש בקבלים כדיי להטעין אותם. אם המעגל צריך 300V כדיי לעבוד זה אומר שהמתח על הקבלים צריך להיות 300V, אם המתח בחשמל נמוך יותר מ 300V באותו רגע איך ניתן לנצל אותו ?
הרבה ספקים איכותיים היום הם Active PFC. מעגל Active PFC הוא כמו מייצב למתח גבוה, והוא מחובר בכניסת המתח של הספק - בין הכבל שמגיע מהשקע לקבלים הגדולים. במקום שהקבלים ייטענו ל 340V לפי המקס' שמגיע מהשקע, מעגל ה PFC יכול לקבל גם מתחים הרבה יותר נמוכים (60V ולפעמים פחות) ומעלה אותם ל 400V יציב, וה 400V האלה ממשיכים ליתר המעגל שבנוי כמו כל ספק אחר. בגלל זה גם לספקי Active PFC אין מפסק מחליף ל 120/240V - ה PFC בכל מקרה מעלה את המתח ל 400 ולא משנה לו מה מגיע בכניסה
עכשו, חלק מהנפילות מתח הן לא מוחלטות - ל 0V אלא חלקיות - המתח יכול לרדת ל 60-80-100V. בשביל ספק רגיל המתח הזה נמוך מידי, הוא לא מספיק כדיי להטעין את הקבלים, וברגע שהמטען שהיה בקבלים נגמר הספק מתכבה. ספק PFC יעלה אותו (אם המתח נמוך אוליי הוא לא יצליח להגיע ל 400, אבל הוא עדיין יעלה משמעותית), וכך הוא מצליח להמשיך לעבוד ולהטעין את הקבלים גם במתח נמוך
