פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים הי,המאוורר המקורי על כרטיס המסך הקודם הפסיק לעבוד, אז הלכתי ל KSP לממש את האחריות,והם החליפו לי את כל הכרטיס לחדש לחלוטין בשבוע שעבר.ומאחר שאני לא מצליח למכור אותו אני מתכנן OC לכרטיס מסך החדש, ואני רוצה להערך בהתאם.קירור לזיכרון אני אוסיף אח"כ.עם הקודם הגעתי מ 250/512 למהירות 275/575 - עלוב לכל הדעות.אז לפני שאני בכלל מתחיל הפעם ...
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים המממ .... זה יכול לעלות לך הרבה פחותסינק של פנטיום 4 עם איזה מאוורר ג'נרי
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים דבר ראשון תנסה לעשות אוברקלוק עם הכרטיס החדש ותראה לכמה אתה מגיע ותעדכן אותנואם זה גם לא יהיה משהו עצבני אני הייתי ממליץ לך להשים סינק של מעבד ישן זה הכי זול והכי אפקטיבי...
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מחבר וואללה, וואללה ... יש לי וולקנו 9 שאני לא צריך (כי קיבלתי מתנת יום הולדת Vantec AeroFlow TMD VP4-C7040) ואולי אני אקנה איזה מאוורר TMD ואשים אותו לא, אני אשתמש בסמארט פאן 2 שהגיע איתו, במקום שיקרר את ההארד דיסק שלי. אבל אין לי איך לחבר אותו לכרטיס... PAVEL, איך חיברת ? שחרר עוד קצת תמונות בבקשה
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מחבר אז תחבר את המאוורר למולקס... התכוונתי את הוולקנו אין לי איך לחבר ...
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים הוא חובר עם ברגים דרך החורים של הכרטיס ....אבל .... ויש אבל גדול , תזהר שלא תקצר ולא תהרוג את הכרטיס .
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מחבר הוא חובר עם ברגים דרך החורים של הכרטיס .... אבל .... ויש אבל גדול , תזהר שלא תקצר ולא תהרוג את הכרטיס . סבבה. יש טיפים מקצועיים להעביר לדור הבא, כדי שבאמת לא אקצר ואהרוג אותו ? (ובבקשה, אל תחסוך באותיות במילים או משפטים...כמה שיותר מפורט וברור = יותר טוב )
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים Here's something I did with my GeForce 4 Ti4200 - You'll get the point by the pictures... i'm easily up to 300/500, but i don't know what counts good so i'll shut up about that http://p1mp.3dv.co.il/pics/GeForce-Project/
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים מחבר Here's something I did with my GeForce 4 Ti4200 - You'll get the point by the pictures... i'm easily up to 300/500, but i don't know what counts good so i'll shut up about that http://p1mp.3dv.co.il/pics/GeForce-Project/ אוקיי, בוא נראה אם הבנתי: # הכרטיס שלך הוא 128 מגה 250/444 סטוק. # הוספת סינקים לזיכרונות (אני אוסיף מאוחר יותר) # השתמשת בסינק המקורי (?) או שלקחת סינק של משהו אחר, זה לא ממש ברור מהתמונות # לקחת מאוורר 80 מ"מ (SF2 ?) וחיברת עם אזיקונים לסינק ולכרטיס עצמו. # הגעת ל 300/500 באובר קלוק. נראה טוב, ונראה לי שמיצית את הפוטנציאל של הליבה, אבל עם קירור נוסף לזיכרונות תוכל להגיע רחוק יותר, למרות שראיתי שיש מאוורר נוסף על הדלת שמעיף לשם אוויר. אצלי הסטוק הוא 250/513 עם הכרטיס הקודם הגעתי ל 275/575 בלי שום קירור נוסף ובמארז עם איוורור בעייתי באותה העת. אני רוצה להגיע ל 300/600 לפחות. אז אם אני לא אצליח להיפטר מנו בקרוב, אני אתחיל להתעלל בו, ולהרכיב עליו את הוולקנו 9 המיותר שיש לי ואולי אבקש ממישהו לעזור לי עם VDD מוד ...(בייטר Hint Hint)
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים אוקיי, בוא נראה אם הבנתי: # הכרטיס שלך הוא 128 מגה 250/444 סטוק. # הוספת סינקים לזיכרונות (אני אוסיף מאוחר יותר) # השתמשת בסינק המקורי (?) או שלקחת סינק של משהו אחר, זה לא ממש ברור מהתמונות # לקחת מאוורר 80 מ"מ (SF2 ?) וחיברת עם אזיקונים לסינק ולכרטיס עצמו. # הגעת ל 300/500 באובר קלוק. נראה טוב, ונראה לי שמיצית את הפוטנציאל של הליבה, אבל עם קירור נוסף לזיכרונות תוכל להגיע רחוק יותר, למרות שראיתי שיש מאוורר נוסף על הדלת שמעיף לשם אוויר. אצלי הסטוק הוא 250/513 עם הכרטיס הקודם הגעתי ל 275/575 בלי שום קירור נוסף ובמארז עם איוורור בעייתי באותה העת. אני רוצה להגיע ל 300/600 לפחות. אז אם אני לא אצליח להיפטר מנו בקרוב, אני אתחיל להתעלל בו, ולהרכיב עליו את הוולקנו 9 המיותר שיש לי ואולי אבקש ממישהו לעזור לי עם VDD מוד ...(בייטר Hint Hint) Let me review your post now 1. Yes it's a 128MB 250/444 2. The sinks are from my ICEBERQ 4 kit... very useful 3. The sink is the stock sink that came with the card - My first plan was to replace it with the ICEBERQ 4 but I didn't manage to remove it.. the glue was too strong. 4. The 80mm fan i put on top is a generic fan painted in UV reactive color, avner gave it to me as a sign of good will or just to get rid of it (and no it's not a SF or anything like that) 5. Correction: i'm at 300/560 now ;D (no artifacts / no excess heat felt in the case) Another good advice is to place the memory sinks in a way that the air coming out of the core's sink goes through them and doesn't get blocked... There's quite an amazing airflow in those memory sinks, which gives me great cooling. Try to do the same, by what RivaTuner says: I can't overclock any further without damaging the hardware
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים יש לי LEADTEK G4 4200 128DDR VIVO סטוק 244/446 לאחר כמה ניסיונות הגעתי ל 315/620 אבל הכרטיס היה לא יציב בטרוף אני נאשרתי ב 295/595 למרות שהוא עבד בסדר על 300/600 ליתר ביטחון ורציתי לישאול האם זה טוב? ואני אשמח אם מישהו יגיד לי איך אני יכול להוסיף מאוורר לזיכרונות ליתר קרור לפחות סתם...בתוכנה של הOC הזיכרון ממש קרוב לאדום!...לאומת המעבד שבמרכז הצהוב אבל לא עובר ת300 ביציבות,אולי אני יכול לשים מאוורר יותר חזק או שלא ממש כדאי להיתעסק?(אין לי כסף הכל מחלקים ואני לא ממש רוצה להיסתכן...) תודה לעונים
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים I wanna add a question of my own: If RivaTuner says the highest recommended overclocking speed for my RAM is 560, should I listen to RivaTuner or keep going?
