התלבטות קניית כרטיס חדש או מעבד
היי אני משחק בסקיירים עם מודינג רציני (בסביבות ה100 מודים) והמשחק מתחיל דיי לקרטע (בסביבות ה30FPS) :angryfire: ואני רוצה לשפר את זה מבלי להוריד מודים אז השאלה שלי מה עדיף לי לעשות לקנות עוד 7850 או לשדרג לI7
שאר המפרט בצד תודה לעוזרים
עריכה: אי אפשר לעשות אוברקלוק עקב אי התמיכה של ENB
נערך על-ידי idan oren
המפרט לא מופיע בצד..
אוי סליחה לא שמתי לב
אז זה המפרט
i5 3570k@4.3Ghz
Gigabyte Z77x UD3H
MSi R7850
Corsair TX750 750W
8GB Ram
שידרוג מעבד לא ייתן לך כלום.
לא ראיתי שום ביקורת מעבדים שבהם היה ל - I7 יתרון על I5 מודרני (אפילו 3470 בסטוק לא מגביל שום כרטיס מסך).
גם על CF לא הייתי ממליץ, עדיף כבר להחליף לכרטיס אחר שיהיה חזק יותר, כרגע GTX 760 שניתן למצוא ב - 1280 ש"ח הוא המשתלם ביותר (חזק מה - GTX 660 TI ו - HD7950) וזול בהרבה מ - GTX 670/680 ו - HD7970 שנותנים מעט יותר ביצועים ממנו ועולים הרבה יותר.
לפני שאני מוציא כסף יש שיטה שבה אני יכול לעשות אוברקלוק בצורה שלא פוגעת בENB ובמשחק?
וחוץ מזה מה יהיה השיפור לעומת עכשיו?
יש מדריכי OC שונים, פה באתר יש כמה כאלה.
הנה אחד מהם - http://hwzone.co.il/community/threads/526907-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99-AMD-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-MSI-Afterburner
קשה להגיד מה יהיה השיפור בדיוק כי זה לא כמו משחק רגיל שיש תוצאות שלו ברשת שאפשר להשוות, אוסף מודים זה עניין אחר.
נערך על-ידי dennis14
לא הבנת אותי נכון עשיתי אובר קלוק של 1200 לכרטיס מסך אבל המוד ENB לא מצליח לעבוד עם התוכנה של האוברקלוק (ניסיתי עם trixx ו AB ) והמשחק קרס אז יש איזו שהיא שיטה לעשות אוברקלוק מבלי להעזר בתוכנת צד שלישי?
בלי תכנה צד שלישי מה לדעתך יבצע את ה - OC ?
יש את כל עניין צריבת הביוס (עם מהירויות שעון גבוהות יותר) אבל זה עסק שיכול להיות מסוכן ולא הייתי ממליץ עליו למי שלא מנוסה בעניין הזה ומתמצא בתחום.
אני חייב לשאול, איפה ראית אותו במחיר הזה?
בTMS יש אותו עם הקירור windforce x3 באזור ה 1500, וב zigzag2000 ראיתי גרסת OC בערך באותו המחיר
ואם כבר, זה שווה להשקיע עוד 200 שקל על קירור או OC (או במקרה של זיגזג גם קירור וגם OC :P)?
כמו שאמר דניס, עדיף כרטיס יחיד חזק מאשר שניים כאלו חלשים, מערך כרטיסים מלווה המון פעמים באי תאימות, פליטת חום גבוהה ועוד..
שלא נדבר על הערכות מראש למערך.
תוכל לעבוד לפי המדריך שדניס הביא, לא סתם כתבתי אותו והוא יכול לתת לך שיפור קטן.
אם עשית OC והכרטיס קרס, זאת אומרת חוסר יציבות, לא מבצעים המהרה סתם כך בלי לדעת את הדברים הבסיסיים.
הנה - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3002
לדעתי לא שווה להוסיף 200 ש"ח, מילא להוסיף 100 ש"ח אבל 200 זה כבר לא משתלם לדעתי בשביל קירור (ה - OC די קטן גם ככה).
הבנתי, תודה :)
idanmal
דבר ראשון הכרטיס לא קורס אלא המשחק קורס
דבר שני הOC היה יציב כי במשחקים אחרים ובבדיקה בOCCT הרצה של חצי שעה ללא שום שגיאות
