שדרוג מחשב לגיימינג עד 2K
1. מה התקציב המקסימאלי?באזור ה2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. עד כמה שידוע לי מגיע דור חדש של משחקים(ובראשם BF4) ולכן אני זקוק לשידרוג,המחשב בנתיים סוחב על הגדרות בינוניות ונמוכות בחלק מהמשחקים אבל אני לא מסתפק בכך ורוצה לעלות רמה(כך גם במשחקים החדשים שיגיעו)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב אולי,תלוי ברכיב.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא ממש
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
זה המפרט העכשווי שאני רוצה לשדרג:
AMD PHENOM II 955
SCYTHE MUGEN II
SAPPHIRE HD5850 @860\1125
8GB DDR3 1333
1TB SAMSUNG F3
750GB SAMSUNG
CRUCIAL M4 128GB SSD
CM590
SEASONIC S12II 520W
הייתי ממליץ לך למכור חלק מהחלקים ביד שניה כמו : מעבד, לוח וכרטיס מסך..
אם ניקח את התקציב המוגבל כולל החריגה, עדיין יהיה קשה להרכיב משהו טוב כיוון שבדרישות שלך ציינת גם OC, מה שמייקר עוד את העניין.
גם אם אנחנו הולכים על מעבד IVY 3570k חדש שעולה 1100₪ ועל לוח בסיסי ביותר שמותאם ל-OC ועולה 500₪, הגענו ל-1600 שח שמשאירים אותך עם 900 ₪ שהם לא לכאן ולא לכאן מבחינת כרטיס מסך, הייתי חושב על לפחות GTX660 או אפילו 7870Xt עם חבילת משחקים שעולה סביבות 1200₪.
ההמלצה שלי לקנות את המעבד חדש, לחפש לוח Z77 יד שניה באיזור ה300-400 שקל וכרטיס יד שניה כמו 7970 או GTX680 שנמכרים החל מ1200₪.
חוץ מזה יש לך אחלה קירור, אחלה ספק, זיכרון שמספיק, קשיחים,SSD, ומארז.
מחזק.
בשלב הזה עם חריגה קלה אפשר מקסימום gtx 660, והכרטיס הזה לא יריץ לך את המשחקים הכי חדשים על ההגדרות הכי גבוהות. תצטרך להתפשר.
לכן, מכירת החלקים תתן כסף נזיל למערכת קצת יותר חזקה.
ניתן גם להתפשר על OC שבשלב זה אין בו צורך עם מעבדי i5 חזק של IB או HW ולהתמקד בכרטיס המסך.
באשר לקירור-תצטרך כנראה (אם זו לא רביזייה B) ערכת המרה לlga 1155:
http://www.scythe-eu.com/en/products/pc-accessory/mugen-2-lga1156-clips.html
נערך על-ידי EthanDW
יש לך שני אפשרויות בתקציב, האחת זה לנסות להגיע ל-OC מירבי עם הפאנום ולשדרג בשלב הראשוני את הכרטיס
מסך, לגייס סכום כסף נוסף ולאחר מכן לשדרג את המעבד והלוח, או, לוותר על ה-OC שגם ככה בתכלס לא ממש
יחזק את המערכת מבחינת ביצועי הגיימינג עצם העובדה שמדובר במעבדים חזקים מספיק לכל משחק ושיכולות
ה-OC של מעבדי הדור החדש מוגבלות יותר.
אם תמכור את המעבד\לוח\כרטיס תוכל לגייס כמה מאות שקלים נוספים, ובאיזור ה-2800 שקלים
לקנות 4570\B85\GTX760 בסיסי.
נערך על-ידי Roy.T
מחזק.
גם זו אופציה טובה.
תודה רבה,זאת נשמעת אחלה הצעה ואני אחשוב על זה.
מבחינת כרטיס מסך,בכמה אחוזים פחות או יותר הוא חזק מהHD5850 שלי?ולאיזה כרטיס הוא מקביל מהדור הקודם?
B85 מספיק מבחינת כמות חיבורי USB3,SATA3 וכו?
אני צריך 4 סלוטים של זכרון,לפחות 2-4 USB3 ועוד 2 של SATA3 לפחות(וכמובן עוד 2-3 סאטה 2)
אפשר המלצה ללוח מתאים?
ה-GTX760 חזק בהרבה, סביב ביצועיו של ה-GTX670 מהדור הקודם. בלוח צ'יפסט B85 הכי בסיסי
תקבל את מה שאתה צריך מלבד מספר הסלוטים בלוח שבו יהיו שניים בלבד, אם הזכרונות שברשותך
בתצורת 2X4GB ואתה רוצה לשמור את האופציה של הוספת זכרון בעתיד, לוח בצ'יפסט הזה עם 4 סלוטים
ועוד כמה יציאות ופיצ'רים בדרך יעלה בערך 100 שקלים יותר.
או בקיצור, זה יראה כך:
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪936
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪465
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX760 Windforce X3 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1325
סה"כ: ₪2726
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2672 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/9nydzrgm
כל זה בהנחה כמובן שיש ברשותך מסך עם רזולוציה עדכנית.
האמנם חורג מהתקציב המירבי, אבל במכירת המעבד\לוח\כרטיס או לפחות חלק מהרכיבים הללו אתה אמור לסגור את
ההפרש ולהישאר עם עודף. אם תרצה בכל זאת לחסוך כ-200 שקלים ולהישאר במסגרת התקציב המירבי, ניתן אפשר
לבחון מערכת מבוססת אייבי ברידג' שההבדל הביצועי בין השניים לא משמעותי מאוד. ההפרש במחיר לא גדול מאוד.
שיקול שלך.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
סה"כ: ₪2726
שיקול שלך.
הזכרונות שלי הם 2x2GB ואחד של 4GB,בגלל זה ביקשתי 4 סלוטים.
רזולוציית המסך שלי היא 1680x1050,אין טעם לשדרג כי הDELL 2209WA שברשותי עדיין מסך טוב ואיכותי וכל מה ששדרוג יתן במחיר סביר זאת עלייה קטנה ברזולוציה..
מספר הערות:
1. יכול להיות, כפי שציינתי, שהmugen 2 שלו לא תואם ל1155 ולכן צריך ערכת המרה ל1155 או לקחת כבר מעבד box.
2. אני רואה שבלוח יש 2xusb3 אחוריים ועוד 2 פנימיים.
בדקתי גם וראיתי שבמארז מקדימה יש 2 יציאות usb2.
אם כך, האם יש דרך אלגנטית לנצל את הusb3 הפנימי השלישי שהוא רוצה? כלומר, במקום סתם למשוך כבל החוצה מאחור, לקבע אותו שם?
בנוגע למארז זו נקודה טובה, אפשר כמובן למצוא פיתרון אם זה בתוספת יציאות USB3 בחריצי הרחבה מאחור או
בפאנל קידמי, ניתן למצוא היום גם מפצלי USB3 בחנויות, כמובן שאם כל הסיפור הזה הולך ליקר את העסק ברכישות
נוספת ויגיע לעלות סופית של לוח יקר יותר שגם ככה כולל יותר יציאות אין בזה הרבה הגיון.
מאחר והתקציב מוגבל גם ככה ובכלל, לא חושב ששווה להוסיף עוד כסף רק בשביל זה, הדרישה היא לשתי יציאות מינימום
ואת זה יש ואני מאמין שזה מספיק לעת עתה, בעתיד אם יהיה צורך ביותר אפשר למצוא פיתרון בלי הרבה בעיה.
מה שבטוח, ה-760 ששמתי הוא לרוכשי מחשב חדש בלבד מתוך הרגל, מאחר ולא מדובר במערכת מחשב מלאה ולכן זה לא
רלוונטי, הכרטיס הנ"ל ללא הדיל המוזל עולה בערך 150 שקלים יותר ככה שיש להוסיף לעלות הסופית את הסכום הזה.
נערך על-ידי Roy.T
בכלל לא בטוח שהקירור לא תואם ל1155.
אם זה rev b - זה תומך. אם a, אז לא.
באשר לכרטיס - נכון.
אני חושב שההגדרה המינימלית למחשב חדש היא ״שילוש״.
גם אם זה אכן כך, התוספת לזכרון חדש מתקזזת עם הכרטיס, ולכן העסק בכל מקרה מתייקר מעבר למחיר המצויין לעיל.
ההגדרה המינימלית למחשב חדש היא מחשב חדש :)
ההגדרה המינימלית צריכה להיות קצת יותר מינימליסטית מזה. לדוגמה, הבנתי שמארז אפשר לא לקנות מהם וזה עדיין נחשב מחשב חדש.
אני מניח שמחשב חדש הוא אוסף של רכיבי ליבה שחייבים להיות כדי שהמחשב יפעל (גם hdd וpsu נכללים לפי פרשנות זו).
נערך על-ידי EthanDW
מחשב חדש זה מחשב חדש, אם החנות נתנה למישהו דיל ברכישת מחשב חדש בלי כל המחשב מ-א' עד ת' (חוץ מצורב) בעיניי
זה כאילו החנות הלכה לקראתו. יכול להיות שהם מגדירים את זה אחרת, אתה יכול לשאול אותם אם זה מעניין אותך.
מדובר ב-LGA1150.
בכל מקרה לא משנה, אני בלבלתי את עצמי והבנתי לא נכון.
נערך על-ידי Roy.T
סבבה, אבל, ברשותך, אני מציין בכל זאת כדי שפותח הדיון לא יתבלבל - אין הבדל במרחק החורים בין 1156 ל1155 ול1150 ולכן אם הקירור מתאים לאחד מהם, הוא יתאים לכל השלושה.
זו הסיבה לפי ויקיפדיה:
״Cooling systems for LGA 1155 and LGA 1156 sockets are compatible with LGA 1150, due to them having the same distance of 75 mm between each screw hole.״
קישור:
http://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1150
נערך על-ידי EthanDW
