עזרה בבחירת כרטיס מסך באזור ה1000 שקל
אני מחפש כרטיס מסך באזור ה1000 שקל ויש לי התלבטות בין כמה כרטיסים,
קודם כל המעבד שלי זה i3220 והספק fsp 450w
ההתלבטות שלי היא בין gtx 660 שהמחיר שלו זה 1000 שקל, או להוסיף עוד 200 שקל ולקנות 7870 xt
בדקתי קצת בנצ'ים וסיקורים ולפי התוצאות ראיתי שאין הבדל מטורף ביניהם אבל ה7870 xt צורך יותר חשמל ומתחמם יותר
השאלה היא מה הכי כדאי לקנות היום באזור ה1000 שקל כמובן שאפשר גם לרדת ולעלות קצת הכל תלוי בתמורה שהכרטיס נותן והאם יהיה לי צוואר בקבוק עם המעבד הזה?
ה - XT לא משתלם, רק 100 ש"ח פחות מה - GTX 760 (אפשר לקנות אותו כבר ב - 1280 ש"ח).
יש GTX 660 מומהר ב: 950-1000 ש"ח שיהיה משתלם מאד:
http://www.skypc.co.il/sg_product~PA660CG25~8~0.htm
http://www.shirion-computers.com/pl_product~GIGABYTE-GV-N660OC-2GD~48~198.htm
http://www.1pc.co.il/product-3129-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1_%D7%9E%D7%A1%D7%9A_Gigabyte_GeForce_GTX_660_GV_N660OC_2GD.aspx
אני לא הייתי הולך על ה-660 הזה, קירור סטוק/מפוח מרעיש ולא עושה את העבודה כמו שצריך, במיוחד בקיץ בישראל..
כן הייתי הולך על 7870XT עם קירור מתקדם וחבילת משחקים.
דרך אגב על אופציית שוק יד שניה חשבת?
אני ממליץ לך על ה 760GTX הגרסה עם ה OC.
יש גם ב 1300-1400 שקל, אני רכשתי לא מזמן אחד ואני מאוד מרוצה ממנו קירור מעולה, שקט ועושה את העבודה מעולה!!
אבל שיקול שלך לגבי תוספת הכסף תוכל גם לקחת את הגרסה הרגילה.
איפה ראית gtx 760 ב1280 שקל?
לפי מה שאני יודע ב-TMS המחיר על 760 כרגע עומד על 1325 ₪ בקניית מחשב חדש בלבד ו1578₪ ברגיל..
כשאני קניתי היה מבצע ב TMS 1400 שקל לגרסה X3 אני לא יודע אם עדיין היא קיימת
עד שלשום היה מבצע ב1440₪, עכשיו המחיר הוא כמו שרשמתי והמבצע רק לרוכשי מחשב חדש..
בגלל קירור המפוח, עדיין אני לא יכול להמליץ עליו לאנשים שחשוב להם השקט ויכולת OC שמצריכים קירור מתקדם.
בשאר המקרים-זו אופצייה.
לא צריך להגזים, הכרטיס בסדר גמור גם ככה.
לדעתי קירור מתקדם ממש לא שווה עוד 200-300 ש"ח, זאת תוספת נחמדה אבל לא ממש הכרחית ולא הייתי משתלם מעל 100 ש"ח לגרסה משודרגת.
הקיץ הישראלי מכריח את הכרטיסים לעבוד במהירות מאוורר גבוהה.
מהירות מאוורר גבוהה=רעש.
רעש=חוסר שביעות רצון.
חוסר שביעות רצון=החלפה של הכרטיס או החלפת קירור, בשניהם אתה מפסיד כסף..
יש תוכנות לקביעת פרופיל מאוורר, וגם הוא לא תמיד יהיה ב - RPM גבוה.
לא צריך לנפח את הנושא הזה למימדים מוגזמים, לא לכולם יש כרטיס עם קירור Windforce והם לא בהכרח סובלים מזה.
תודה לכולם על התגובות,
הgainward נראה מאוד מפתה בגלל המחיר, מצד שני הקירור שלו נראה לא עמיד יותר מדי במיוחד לאורך זמן
ובכמה ה760 חזק מה660, האם באמת שווה להוסיף 300 שקל ולקחת 760 עם קירור סטוק בלי OC או האופציה השניה שזה 660 oc windforce ב300 שקל פחות?
לגבי היד 2 לא מצאתי יותר מדי כרטיסים אם למישהו יש הצעה משתלמת אשמח לראות
נכון שיש תוכנות ויש פרופילים שהם אחלה:
http://hwzone.co.il/community/threads/525675-מדריך-הכן-כרטיסך-לקיץ-(לבעלי-AMD)
מניסיון עם כרטיס 7970 בעל קירור סטוק שהוחלף לאקסלרו, אני אומר ששווה להשקיע עוד 200 שקל גג בקירור מתקדם ולא יותר מזה..
