לגבי Virtu MVP
שלום.
קראתי שעל המעבדים יש מאיצים גרפיים שיכולים לשפר את מספר הפריימים בשנייה במשחקים וכל מיני בנצ'מארקים שונים.
רציתי לדעת אם I5 2500 יחד עם לוח אם ga-h61m-s2v-b3 יכולים לתמוך בזה, ואם כן אז מה אני צריך לעשות כדי להפעיל את זה...
תודה.
הלוח אם שלך לא תומך באפשרות הזאות :(
חבל :cry:
אולי באמת היה כדאי להשקיע בלוח... למרות שזה נראה רכיב חסר השפעה על הביצועים במשחקים
זה לא באמת תורם לביצועים במשחקים.
אז מה זה עושה?
מנפח תוצאות בבאנצ׳ים..
נערך על-ידי EthanDW
וחוץ מזה כלום?
באמת שאני לא יודע.
אבל סביר להניח שמשחקים יכולים לנצל את המשאבים הנוספים בדיוק כמו שהבנצ'מרקים יכולים.
זה רק עניין זמן עד שיהיו משחקים שידעו לרתום את הכוח הנוסף.
אולי כבר יש כמה.
צריך לבדוק את הנושא לעומק, מה שאני יודע זה לא עוזר, במיוחד למי שיש כרטיס מסך עוצמתי.
ל-APU של אמ"ד יש משהו דומה?
ברור וכבר ראינו את זה בשרשור של HEAVEN בחור בשם יוני השתמש במעבד וכרטיס מסך של AMD והגיע לתוצאות כמו שלי בבאנצ' ועם תדרים נמוכים משמעותית.
The ultimate realization is this—the FPS counter shown in games when using Virtu MVP no longer means the true FPS value of the output of your GPU. The FPS counter is now a measure of responsiveness. So please be wary when reading reviews using this technology and of the analysis of the results—the refresh rate of the monitor is also a vital component of the results.
http://www.anandtech.com/%28F%28QRuHtd_mh_FH7IZMXjjgvBxw8A_jJBQPMfeJMvNA6cOiDqheD-vlxo7zMFD8nY58fMkVY4Z_0drORdRmGUqEztAjE0m4bxWtoVJN4kfjYN81%29%29/show/5728/2?showAllComments=False&cPage=1
ניסיתי להתקין את MVP שוב כדי לראות אם יתן משהו במשחקים, עשיתי את כל השלבים והצלחתי להעלות את התוכנה, כשאני מנסה להפעיל אפליקציה שנעזרת בvirtu הוא מקפיץ לי הודעה של איזה DLL ולא נותן לי להמשיך..
בעבר כשניסיתי להתקין זה עבד, מעניין מה השתנה?
תנסה להשאיר רק VIRTUAL VSYNC בלי HYPERFORMANCE בVIRTU
הסיבה שזה מנפח תוצאות בבאנצ'ים זה כי זה מציג FPS מזוייף. :cheesy:
אחד הדברים הכי מטומטים שראיתי בחיים ללא ספק.
מי שמעוניין בחפירה למה אני אומר את זה (וכבר כתבתי חלק מזה פעם) :
VIRTUAL VSYNC מכריח להפעיל VSYNC גם במשחק ואז יש MOUSE LAG כמו תמיד, זה לא עוזר.
HYPERFORMANCE נותן קראשים וארטיפקטים (שגיאות גרפיות למיניהן - לא ארטיפקטים קלאסיים ירוקים) בכל מה שניסיתי. בכ"א התאוריה זה שזה מונע רינדור של פריימים מיותרים - למשל אם אפשר להפיק 120FPS אז זה יפיק 60 על מסך 60. אבל זה לא באמת יודע בדיוק מה הזמן רנדור שהולך להיות לפריים הבא (בלתי אפשרי לדעת ללא כדור בדולח), ככה שעדיף כדי להבטיח לקבל פריים כמה שיותר עדכני ברענון הבא של המסך - להתחיל את הרנדור בדיוק ברגע שהרנדור הקודם הסתיים.
אם מחברים את המסך ללוח - הם מודים בעצמם שזה מוסיף דיליי וזה לא לגיימינג, אלא לחסכון בחשמל, שדווקא עובד להפך... אז ב2D העיבוד הגרפי יעבור לIGPU, אבל הכ.מסך במילא דלוק, והוא היה צורך אותו דבר כמעט על 0% שימוש או 0.1% שימוש. הצריכה למעשה גוברת כי יש שימוש גם בIGPU עכשיו.
אם מחברים את המסך לכ.מסך היעודי, הלך הרעיון של החסכון בחשמל באופן רשמי כבר, וכרגע היא כבר לא מציעה כלום (2 האפשרויות שלה הסברתי למה הן שקר).
אני מת לדעת איך זה הגיע למצב שכל החברות של הלוחות תומכות בזה ואינטל בכבודה ובעצמה גם תומכת בזה ..... ולמה בנוגע לחסכון בחשמל אין לנו שיטה כמו בניידים לעבוד עם IGPU ב2D והיעודי ב3D , ללא שום תוכנה ?
אגב, תריץ בנצ'מארק 2d בכרטיס המובנה ובכרטיס מסך היי אנד
התוצאות יפתיעו אותך
