מארז טוב במחיר של עד 500 ש"ח
הוא בא עם חור מאחורה למאוורר 120 ואתה מקבל איתו אחד.. מקדימה יש לו עוד חור נדמה לי ל-120 אבל לא זכור לי שמקבלים איתו עוד אחד..
  • תגובות 36
  • צפיות 2.5k
אני לא מכיר את המארז של HEC ששמתם... אבל אני לא רואה סיבה לקנות אותו אלא אם כן יש לו 3+ פלוס מאווררים\אופציה לעוד מאווררים.
ואני מצטער אם הטעיתי אותו אבל בסך הכל ניסיתי לעזור לו מהנסיון האישי שלי, אמרתי שאולי אני טועה.
אגב המארז בכתבה הוא לא המארז שמדובר פה... המארז הוא:
CI-6A19
כמו המארז שלי
ואני לא חושב שהוא מתאים לאוברקלוק
יש אומנם מאורר120 מ"מ אחורי ומקום לעוד אחד מקדימה אך אין זה מספיק לטעמי.
לא צריך מאוורר למעבד! אלא מאוורר למארז.. בעעעע
אני כבר קונה מאוורר למעבד בנפרד...
הלינק שנתתי לך זה סינק + מאוורר של זלמן ( מאוד מומלץ יש לאחותי אותו ;) )
בקשר למארז הזה יש לי כמה שאלות:
1. 2 מאווררים של 120mm במארז אחד מוציא אוויר ואחד מקרר + מאוורר על המעבד Thermaltake Extreme VOLCANO 12 יספיקו לOC או שאני יצטרך עוד מאווררים?
2. האם ספק של 300W מספיק יציב לOC?
המארז של COMPUCASE-HEC אולי בא רק עם 2 מאוררים
אבל אלה 2 מאוררי 120מ"מ
שבתור מארז מידי טאוור, זאת זרימת אוויר טובה בהחלט!
אם תדאג לסידור הכבלים ולהיטסינק+מאורר טוב על המעבד
היו לך אחלה טמפרטורות גם לאוברקלוקינג
כמובן שלשיפור זרימת האוויר אפשר לקדוח חור בגג בקוטר 80\92\120מ"מ וזה יהיה רק טוב יותר, אבל ממש לא מחייב
כמות המאוררים לא קובעת
יש לי מידיטאוור עם 2 מאוררים מקדימה ו3 מאחורה
ובכל זאת לא הייתי אומר שיש לו זרימת אוויר נהדרת.. (יש לו זרימה טובה ויחסית למערכת שיושבת בפנים הוא לא צריך יותר מזה..)
ובקשר לספק
לי יש אותו, הוא מחזיק את המערכת מצויין (תודה לאל) והוא יציב מאוד
אני רוצה לציין שרוב הספקים שמגיעים עם המארזים הם ג'נריים
מה שאומר שאם כתוב לך ספק 450, אתה תיהיה בר מזל אם יהיה לך חצי מזה באופן יציב (ולא יהיה....)
אני הייתי ממליץ לך לקדוח בגג עוד מקום למאוורר שיוציא אוויר אז זה יהיה מושלם.. אולי אפילו גם בדלת...
בקשר לספק אז כן הוא ספק יציב וטוב הוא יספיק לך
אתה מתכוון להיטסינק למעבד? כי אם כן אני קונה את הThermaltake Extreme VOLCANO 12 והוא כולל היטסינק..
טוב, תנו לי לעשות קצת סדר, בתור אחד שיש לו את המארז הזה כבר שנה +
לי יש 6919 CI בצבע שחור.
הוא מגיע עם ספק 300 וואט (שנמדד באתר של תום והוציא 350 וואט אמיתיים !)
מגיע עם מאוורר 120 ממ שמוציא אוויר מאחורה.
מגיע עם **אופציה** לשני מאווררי 80 ממ מקדימה (מתחת לכניסה של הפלופי)
אופציה זה אומר כלובי פלסטיק סגולים שמאפשרים לחבר מאוורר ללא צורך בברגים.
הם נמצאים - אחד בתוך הכלוב להארד דיסק, והשני על המארז עצמו (מתחת לכל הכלובים).
הפסים המוקשתים שרואים מקדימה - מאחוריהם נמצא מסנן אבק גדול שמונע חדירת אבק פנימה.
אפשר לשטוף אותו בקלות במים (אני עושה את זה פעם-פעמיים בחודש).
שימו לב שאבק עדיין חודר, אך מדובר בגרגירים קטנטנים מאוד. אני שמתי על המסנן - את הספוג האפור שמגיע בתוך
קופסאות של לוחות אם = חדירת אבק ירדה לאפס !!
בקשר ל OC, לי יש במארז -
3 הארד דיסקים
2 כוננים אופטיים
1 מסך LCD 4X20
3 מאווררים
TI4200 של אביט
כרטיס אודיג'י
והשאר נמצא במפרט של המחשב שלי. היציבות - טפו טפו בלי קריסה (שנה +)
אשמח לענות על שאלות
אני אשאל את השאלות במקום פותח הת'רד...
1. מה טמפ' של המעבד, לוח אם , הרד דיסקים וכד'.
2. האם הוא מרווח מבפנים?.
אני מבולבל חלק פה דיברו על המארז הזה: COMPUCASE CI-6919 BLACK
וחלק על זה: COMPUCASE CI-6A19 WHITE
מה ההבדלים??
מה ההבדלים??
פרט לצבע כמובן, 6919 הוא סופר מידי טאואר (כלומר גדול כמעט כמו פול טאואר)
ו 6A19 הוא פשוט מידי טאואר
1) אני לא דוגמא טובה אבל בכל זאת:
1800+ ליבת פאלומינו = 40 מעלות במאמץ
לוח אם = 30 מעלות במאמץ
ההארדיסקים מגיעים לעיתים ל 45 - 55 תלוי כמה אינטנסיבי השימוש.
כל זה לא רישמי ולפי מה שזכור לי מהראש.
כרגע ה LCD מראה
CPU = 36
Sys = 29
CPU Fan = 4218 rpm
120mm = 1750rpm
SFII = 1500 rpm (מחובר לWD800JB)
80mm = ??? אין לי חיישן
אבל המארז פתוח ואני עם מפזר חום ברגליים ... ;D
חוץ מהגודל אין הבדלים מבפנים? כלומר אותם מקומות למאווררים? שתיהם כוללים מאורר?
יש עוד הבדלים:
הקטן מגיע עם אופציה למאוורר 120 ממ בלבד מקדימה
אך כמו אחיו הגדול מציע 120 ממ (כלול) מאחורה
הוא גם מגיע עם מנעול מטופש לדלת
ובלי מסילות לכונני 5 ורבע
http://www.pchardware.co.il/assets/own/6a19_2.jpg
אם אני יקח את הCOMPUCASE CI-6A19 WHITE, אז איך כדאי לסדר את המאווררים?
אחד מאחורה 120mm מוציא אוויר אחד מקדימה מתחת לכונני דיסקטים 120mm מכניס אוויר, ויש לי אפשרות להוסיף עוד אחד או למעלה או בדלת(לקדוח חורים) איפה כדאי והאם כדאי שהוא יוציא אוויר או יכניס?
