Seasonic 650W VS. FSP Raider 650W - איזה ספק שקט יותר?
שני הספקים שקטים מאוד לכן לדעתי עדיף לך להנות מההנחה של הבאנדל.
אגב, כרטיס המסך והזכרונות פה הן לא בחירה חכמה במיוחד.
קראתי שהספק של Seasonic מדליק את המאוורר רק מטמפ' מסויימת. גם ה FSP עושה את זה?
יאיר, רציתי את הזיכרון הזה בגלל התזמונים שלו (CL9), אבל אמרו לי שזה לא משנה לגיימינג אז אני כנראה אלך על זה:
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪146
את הכרטיס מסך כבר קניתי לפני כמה חודשים... מה הבעיה איתו?
C9 - לא באמת תרגיש בהבדל.
הכרטיס טוב מאוד ל1080p, במיוחד עם OC. פשוט היום יש דילים משתלמים יותר.
אם קנית לפני כמה חודשים, הכל בסדר..
נערך על-ידי EthanDW
אם את הכרטיס כבר קנית - תתחדש.
אני לא בטוח לגבי הדלקת המאוורר, אבל מנסיון זה לא אמור להיות רלוונטי. המאווררים הללו אמורים להיות שקטים במיוחד ולא תבחין אם הם עובדים או לא.
לגבי הזכרונות, כפי שאמרו כאן אתה לא תרגיש בהבדל, ואתה גם יכול לקחת סטיק אחד של 8GB ע"מ לחסוך סלוטים ומעט מתח מהלוח.
לוח אם אתה גם יכול להחליף לאחד מבוסס ערכת שבבים B85 כגון B85M-D3H ולחסוך כמה עשרות שקלים.
טוב הבעיה נפתרה- דיברתי עם נציג של TMS ואפשר להחליף את הספק של הבאנדל אם אני משלם את ההפרשים (19 ש"ח).
יאיר, בגלל שלוח אם זה לא חלק שמשדרגים בד"כ אני מעדיף לא לחסוך כאן (אני גם לא חורג מהתקציב שלי אז מעדיף את הלוח המתקדם יותר). את הזכרונות החלפתי לסטיק אחד של Crucail 8GB.
שאלה לגבי הכרטיס מסך- אם בעתיד ארצה לקנות עוד כרטיס ולעשות CrossFire אני צריך כרטיס זהה למה שיש לי היום או שאפשר לערבב?
תודה רבה.
זהה.
וCF משתלם רק אם מוסיפים כרטיס נוסף תוך שנה.
אחרת, עדיף לשדרג הכרטיס.
נערך על-ידי EthanDW
אוקיי. תודה רבה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אבל כרטיס אחד לא יכול להחזיק 3 מסכים (או שכן?).
במשחקים תצטרך לקצץ בהגדרות באכזריות בשביל 3 מסכים.
Hd 7850 מיועד למסך 1080p בודד, וגם בזה הוא לא יצטיין לנצח ויתחיל ״להזיע״ בשלב כלשהו.
קח בחשבון שאולי הסיסוניק נותן מעט יותר אמפר על מסילת ה-12 וולט, אך הוא כולל רק 3 שנות אחריות.
לגבי לוח האם, אין קשר להשקעה - אתה לוקח לוח-אם עם פיצ'רים שאתה צריך או חושב שתצטרך. ה-H87 הזה אומנם מעולה, אבל לרוב המפרטים הוא די תקוע באמצע.
בנוגע ל-CF אתה יכול לשכוח מזה, הלוח לא תומך (כלומר כן תומך, אבל חריץ PCIE השני פועל רק ב-4X לכן תוגבל בביצועים).
צודק לא שמתי לב להבדלים באחריות. אני אקח את הספק הזה עם 5 שנים: http://www.tms.co.il/product/7668
לוח אני צריך לבדוק. בינתיים זה על הכוונת: http://www.tms.co.il/product/12642
למרות שהוא יקר יחסית (850 ש"ח). אני יכול גם לקחת לוח אחר לא של ג'יגהבייט אם יש משהו אחר מומלץ
על פניו אני לא אעשה CF בשנה-שנתיים הראשונות, אבל אני כן רוצה שתהיה לי האפשרות לעשות את זה בלי הגבלות למינהן.
