התחממות כרטיס מסך
שלום, יש לי כרטיס מסך ישן X1900XT שהחלפתי לו קירור לAccelro L2 plus במשך חצי שנה הכל עבד מצויין עד עכשיו.
הבעיה היא שהכרטיס התחיל להתחמם למרות שהחלפתי לו משחה תרמית(MX-4) והמאוורר עובד מצויין. השאלה היא האם יכול להיות שהבעיה היא בחומרה ?
תודה לעוזרים:xyxthumbs:
מה זה להתחמם בשבילך?
מה הטמפ במאמץ?
יכול להיות שזה בגלל שקיץ עכשיו ומן הסתם חם יותר?
יכול להיות שמרחת את המשחה לא טוב?
חם בשבילי זה 50-55 מעלות במנוחה ו90+ במאמץ.
לגבי המשחה אני מאמין שמרחתי כמו שצריך(לא הפעם הראשונה).
לגבי החום דיי ברור שזה מוגזם מכיוון שבמאמץ מתחילים ארטיפקטים והדריוור עושה ריסטים,המסך כל כמה דקות נכבה למספר שניות עד שלבסוף המחשב נכנס למצב שינה או נתקע.
נערך על-ידי Mr.positive
האמת שאני מעלה את מהירות דרך ריווה טונר ל100% באופן ידני אבל בכל מקרה אני יעבור על המדריך.
כמו כן שמתי לב שהחום הגבוה ביותר הוא לא באזור הליבה אלה יותר בחלק השמאלי של הכרטיס(באזור שמתחבר החשמל) הריבועים השחורים שם ממש חמים.
למרות שאני דיי בטוח שמרחתי את המשחה טוב, אני יכול לומר שבזמן שהכרטיס מאוד חם גוף הקירור לא. האם זה תקין?
שאלה נוספת היא האם יש אפשרות להוריד תדרים כדי לפצות על החימום ?
האם יש מגע בין הלוחות השחורים(הזכרונות) לגוף הקירור...
הזכרונות עצמם עם גוף סטיקי קירור קטנים מודבקים,אני לא חושב שאלו הזכרונות. זה יותר מלבני וגדול.
כמו כן יכול להיות שעודף משחה רק מזיק ?
עודף משחה עלול רק לגרוע..
שחורים מלבניים גדולים אלו כנראה הזכרונות..
אז אתה ממליץ לי למרוח משחה מחדש ולהדביק את גופי הקירור גם על שאר הריבועים ? השאלה היא כזאת - שקניתי את הגוף היתה בו משחה מיוחדת עם דבק על מנת להדביק את גופי הקירור הקטנים לזכרונות. איך אני מטפל בזה עכשיו ?
במקרה גם לי יש אקסלרו ...
אתה רוצה להגיד לי שלא עבדת לפי ההוראות ולא הדבקת את ההיטסינקים(מפזרי החום מאלומיניום) על הזכרונות?
הדבקתי 5 וזה עבד חצי שנה יופי. בכל מקרה אני חושב שאתה צודק, אלו הזכרונות ויש 4 שפיספסתי :kopfpatsch: האם משכה MX4 תחזיק את הגופים ?
אני חושב שהחום שהם פולטים משפיעה על כל הכרטיס...
ברור שהחום שהם פולטים משפיע על החום הכללי של הכרטיס.
לצערי המשחה MX-4 לא מתפקדת כדבק.
קראתי איפשהו שארקטיק מוכרים את הדבק בנפרד, אולי תוכל להזמין מחו"ל...
הנה הכרטיס שלי אחרי הדבקת ההיטסינקים :
טוב, חבל מאוד שיצאתי אידיוט :bash: תודה על העזרה :xyxthumbs:
אנסה גם לחפש לך מהייכן לרכוש כזו משחה שמדביקה..
מצאתי בeBay, האמת היא שיש המון סוגים.
תודה.
