קפיאות מערכת ההפעלה. חושד בSSD.
שלום לכולם,
מדובר בלפטופ DELL.
i5 3340m, 12GB Ram
LiteON LCT-128M3S
win 7 professional
פרט לביטול האיחוי - כל ההגדרות שהגיעו עם המחשב לא שונו (מערכת ההפעלה הגיעה עם המחשב)
הבעיה -לעיתים רחוקות, בעת גלישה בד"כ (פיירפוקס)- המחשב ננעל ללחיצות ופתיחת אפליקציות חדשות. במשך רוב זמן התקיעה ניתן לשלוט בעכבר, אך גם הוא נתקע בשלב מסויים.
לאחר כדקה, כל האפליקציות שניסיתי לפתוח נפתחות ברגע אחד, כולל כל קיצורי המקלדת שניסיתי, והמחשב חוזר לפעולה תקינה.
התופעה קיימת מהשימוש הראשון, או מספר ימים אחרי.
כיצד ניתן לבדוק את ביצועי הכונן?
מבחינת התמיכה של DELL, יש להריץ את כלי הדיאגנוסטיקה המובנה במחשב, אך התוצאות שם תקינות והם טוענים שאם יש בעיה - מקורה בתוכנה.
תודה רבה.
"נספחים" -
תוצאות AS SSD מאחת ההפעלות הראשונות של המחשב:
לוג מ crystalDiskInfo
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/07/10 14:06:41
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- O2Micro Integrated MMC/SD controller [SCSI]
+ Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
- LITEONIT LCT-128M3S
- PLDS DVD+-RW DU-8A5HH
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) LITEONIT LCT-128M3S : 128.0 GB [0/0/0, pd1]
Model : LITEONIT LCT-128M3S
Firmware : VQDC
Serial Number : #####
Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0/128.0)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : Unknown
Power On Count : 70 count
Temparature : Unknown
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [OFF]
היי, למישהו יש כיוון / קצה חוט שאוכל להתחיל לבדוק?
תודה :)
תבדוק שאין הרבה תכנות שכול הזמן רצות ברקע שלחות ומקבלות מידע ומעדכנות כול הזמן בעיקר שפותחים את הדפדפן
בעיקר זה רגילות וסרגלי כלים וחוטפי דפדפן לא מזוהים וגם בטל את הבדיקה לגרסה חדשה של הדפדפן
כול פעם שפותחים אתו גם בטל את האינדקס של WIN וגם את השרותים שרצים ברקע
תבדוק את כול התוספים של פיירפוקס מה שלא צריך למחוק יכול להיות שיש שם כמה תוספות שהתקנו את עצמם מרגלים וסרגלי כלים פלג אין שאתה לא מכיר ועוד כול מה שחשוד
העניין הוא שהכל חדש ואני תמיד במעקב.
מבחינת אנטי ווירוס / רוגלות יש לי את הwindows defender ואני גם ככה לא לוחץ על קישורים חשודים.
אני אנסה לבטל את שירותי האינדקס ולראות מה קורה.
תודה.
אח שלי קנה SSD למחשב נייד של לנובו וגם לו הייתה תקיעות אחרי שהוא התקין מחדש את המחשב על הSSD.
בסופו של דבר הבעיה הייתה שהוא לא התקין את הדרייברים למסך ולכרטיס מסך ולאחר התקנה של שניהם לא היה לו בעיות כאלו עוד פעם.
בכל מקרה אתה מתאר מצב בעייתי של תוכנה או בעיה בSSD או שה SSD מלא מידי (אם נשאר פחות מ10 ג'יגה לפעמים זה עושה בעיות ומחשב איטי יותר)
