התלבטות קשה בין שני מחשבים חזקים מאוד!
שלום!
התקציב שלי הוא בערך 6000- 6500 ש"ח
אני מתלבט בין 2 מחשבים שאחד מבוסס AMD ואחד אינטל!
המטרה שלי היא ביצועים במשחקים , אולי אני יעשה אובר קלוק בעתיד הרחוק, ושישמר לאורך זמן (5 שנים בערך).
אז הנה המפרטים -
1 Compucase super Midi Tower CI 6A19 320 ש"ח
1 Intel Pentium 4 2.8Ghz C 800Mhz 512K Box 1,097 ש"ח
1 Asus P4P800 Deluxe 778 ש"ח
1 Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 488 ש"ח
1 EACAN E1100A 5.1 + REMOTE 464 ש"ח
2 Samsung 512MB DDR 400 Original 1,031 ש"ח
1 ATI Radeon 9800 Pro 128MB DVI/TV/2H AGP Video Card Retail 1,880 ש"ח
סה"כ 6,059 ש"ח
או:
1 AMD ATHLON XP 3000 1,167 ש"ח
1 ABIT NF7-S nForce2 604 ש"ח
סה"כ 5,955 ש"ח
אם אתם חושבים שאני צריך לעשות איזה שהם שינויים שז אני פתוח להצעות.
תודה רבה לכל העוזרים!!!!!!
הייתי הולך על הAMD, אבל הרמקולים די זוועתיים, תחליף אותם!
אני לא חושב שהמחשב ישאר ל5 שנים, אבל ל3 כמעט בטוח...
בטח שהייתי הולך על האינטל...
המעבד גם יותר חזק וגם יותר זול מהAMD שהזכרת...
חוץ מזה את הרמקולים תנסה לשנות ל - http://www.pch.co.il/docs/pd-698389610.htm
תתחדש
אז רגע - מה מעבד יותר טוב AMD או אינטל?
אם אתה לוקח AMD אז את ה64 ביט. הוא לא יקר והוא שווה את זה (ה3200 אם המגה קש)
הוא עולה בארך 1500 שקל והוא ממש ממש טוב
כרגע לא כדי ללכת על אינטל רק על ה64 ביט של AMD
תתחדש
נא לא לדבר שטויות, תודה!
הנה קישור לסקירה של הAMD 64 3000+ מאתר אמין, ותווכח לדעת, שבהשוואות, הם אפילו לא טרחו להשוותץ אותו ל2.8! הוא עובר אפילו את ה3GHZ!
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-3000.html
קח את מפרט הAMD בשינוי רמקולים, אפשר את הATP3, אבל הם לא סראונד, כמו שהוא רצה...
ב650 ש"ח אפשר למצוא את הLOGITECH Z640 שהם לא רעים בכלל...
לא כדי את הAMD 64 3000 כדי את ה3200 כי יש להם מגה קש והם לא הרבה יותר יקרים
הנה הוא בPCHARDWARE אבל יש מקומות ששם הוא יותר זול (KSP)
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-256999059.htm
למי שלא שם לב כתבתי - AMD XP ולא AMD64
כי לפי מה ששמעתי אם שמים לAMD 64 שתי זיכרונות אז יש בעיות אי יציבות - זה נכון?
אההה... אם זה XP 3000 רגיל, אז האינטל כבר עדיף...
אם יש באפשרותך, קח את ה3000 מסוג 64 ביט, ואם יש אפשרות לעוד 400 ש"ח, כמובן שלקיחת ה3200 מסוג 64 ביט יהווה יתרון. AMD לא עושים בעיות עם 2 סטיקים, הם פשוט לא מנצלים אותם כמו בצורה המאוד יעילה שאינטל מנצל אותם...
ועל איזה לוח אם אתם ממליצים עם ה - AMD 64?
קח את המפרט הזה מ-KSP (שדרוג של חבילת מחשב...)
מעבדי ?AMD Athlon 64 3200+ (S-754)
לוחות אם למעבדי ?AMD ABIT KV8-MAX III (s754)
זכרונות DDR 400 512MB Infineon
דיסקים קשיחים Hitachi(IBM) 80GB SATA
כרטיסי מסך Sapphir (ATI) RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? FLOPPY Teac/SONY 1.44
כרטיסי קול On Board 128Bit
צורבים LG 52 x 32 x 52 (kit)
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים ATX MIDI 400W usb,p.stab.
מקלדות 2/3 Lang. Rus or Arb
עכברים MS Optical + roll
רמקולים 400 W
מסכים SAMSUNG 17'' 753 DFX FLAT
מחיר 6475 ¤
סתם יקר... יש ל גיגבייט לוחות מעולים ל AMD 64
אבל אני לא יודע בדיוק את ה דגם אבל הוא של ה
kt880
K8T800 not KT880. KT880 is a new chipset for AMD socket A.
תודה רבה לכולם ! עזרתם לי מאוד!
אני חושב שאני יילך על הגיגביט K8T800 אבל גירסת הפרו.
