GA-Z87X-UD3H ו HD6950 לא עובדים ביחד?
שלום,
ברשותי הלוח GA-Z87X-UD3H וכרטיס המסך AMD HD6950 מתוצרת Gigabyte.
כאשר הכרטיס מורכב על הלוח אני מקבל מספר צפצופים כאשר אני מדליק את המחשב המסמנים בעיה כלשהי
עם כרטיס המסך והמחשב ממשיך לעלות רגיל בעזרת כרטיס המסך המובנה במעבד.
כמו כן אני לא יכל להיכנס לביוס בזמן שהכרטיס מסך מורכב על הלוח. הדבר המעניין הוא ש Windows כן מזהה אותו
במנהל ההתקנים אבל אני לא יכל להשתמש בו, המסכים לא מזוהוים.
הכרטיס תקין לחלוטין ועובד על מחשב אחר ללא בעיה. כאשר אני מחבר כרטיס מסך אחר, nvidia gt630 לצורך העניין, המחשב עובד איתו בסדר ללא בעיות.
ניסיתי לעדכן את הביוס לגרסה העדכנית ביותר אך זה אינו פתר את הבעיה.
בזמן שאני ממתין לתשובה מ gigabyte יש למישהו רעיון איך לפתור את זה?
נערך על-ידי Pure-Gold
מעניין... אולי עדכון ביוס?
תראה אם אפשר לעדכן ביוס לכ.מסך
אולי משהו בקטע של UEFI
תנסה להפעיל CSM SUPPORT אם לא מופעל
ניסית לפני שאתה מחבר אותו לבטל בביוס את המובנה ואז לחבר אותו?
חיברת לו חשמל כמו שצריך?
UEFI CSM מופעל כברירת מחדל.
כמו כן ניסיתי לבטל את הכרטיס המובנה והחשמל מחובר כמו שצריך.
תגיד זו תמונה של קידוח במחרטה?
למה, עידן?
קודם תכננת ליטוש ועכשיו קידוח?
כן, אבל זה לא קשור לדיון :)
לא במקרה אני עוסק בתחום..
אוקיי, יש הצלחה :)
הלוח רק לא מסכים לעבוד עם הכרטיס כאשר הוא צריך לעשות איתו בוט ישירות.
מה שעשיתי הוא להגדיר בביוס שהלוח יעשה בוט עם הכרטיס המובנה.
המחשב עלה חלק ללא בעיות וה 6950 עובד בסדר גמור ככה.
לא אכפת לי שמסך אחד יהיה מחובר כרגע ללוח אם כי יש לי 3 מסכים ואין לי מתאם אקטיבי.
בנוסף קיבלתי הרגע מייל מ Gigabyte לנסות ולעשות את הפעולות הבאות:
About the issue you mentioned, we suggest you may try to adjust a item in BIOS to see if it could help. Please use another VGA card which it could boot properly with your system, and then enter BIOS, [bIOS Features] > [PCI ROM Priority] set as [Legacy ROM].
Meanwhile, please try to change the BIOS setting to allow it to boot from discrete graphics card's legacy VBIOS. Please follow the instructions below:
Shut down computer > connect display cable to other discrete graphics card.
Boot up and enter BIOS setting > [bIOS Features] > set [CSM Support] to [Always] > set [Display Boot Option Control] to [Legacy First].
Save and exit > shut down computer > plug in this graphics card then reboot.
אני אולי אנסה את זה בהמשך ואעדכן את זה באמת עוזר.
אז אם למישהו יש את התופעה הזו גם הוא יכל לנסות את אחת מהשיטות.
חח אז יש תועלת מסויימת מקניית לוח+כרטיס מסך של אותה חברה..
הם מכירים בדיוק את התפריטים בביוס כי זה הלוח שלהם.
הם ענו די מהר, זה ממש יפה.
אני אוהב לרכוש מוצרים שלהם, הם טובים וזולים יחסית.
נכון, המוצרים שלהם מוצקים ויפים במחירים שפויים, ומתברר גם שיש להם יופי של שירות לקוחות.
יש חברות שצריך להשמיץ בפומבי (newegg למשל) כדי לקבל מהן תשובה הולמת.
איך פנית אליהם? באתר?
אהבתי את הלוחות שלהם .
כן, פתחתי פניה באתר שלהם אחרי שראיתי שאין לי תשובות ב FAQ ובפורום שלהם.
