מחשב לא נדלק
אתמול כיביתי את המחשב כרגיל(התחל>כיבוי), היום אני בא להדליק אותו והוא פשוט לא נדלק, לא מגיב בכלל.
הקבלים של הלוח אם נראים בסדר.
מה יכל לקרות? הספק מת?
הפסק דרך אגב ג'נרי מחזיק כבר איזה 5 שנים.
נערך על-ידי geniaXP
  • תגובות 36
  • צפיות 2.5k
תוציא את הכבל של החשמל מהספק.
ותלחץ על לחצן ההדלקה במשך 5-10 שניות.
אח"כ תחבר את הכבל חזרה למקום ותנסה להדליק את המחשב.
לא עובד.
נראה שהוא לא מקבל חשמל בכלל נגיד העכבר לא נדלק כשאני מחבר אותו לUSB.
יש לך ספק אחר לצורך בדיקה?
נסה לפתוח את הספק לראות מה קורה שם עם הקבלים..
דרך אגב איזה ספק זה, ג׳נרי אבל איזו חברה?
נערך על-ידי idanmal
לפעמים צריך להשאיר אותו קצת יותר זמן מחוץ לחשמל כמו דקה או שתיים וכמובן שללחוץעל הדלקה מספר פעמים או/ו לחוץ על הדלקה 5-10 שניות.
בנוסף תנסה כבל אחר כבר נהרס לי כבל קומקום בחיי...
אם הוא מראה לך שיש חשמל כלשהו (נורה כלשהיא שנדלקת ולא USB) אבל הוא לא מעלה כלום הייתי מנסה להחליף סוללה בלוח אם או להוציא ולהחזיר.
שוב תנתק את המחשב מהחשמל,
לאחר מכן תפרק את הזכרונות, הכבלים של ההארדיסקים, ואת כל כרטיסי ההרחבה ואז תחבר חזרה את כבל החשמל ותנסה להדליק את המחשב.
אם הוא נדלק יופי, תכבה אותו ותנתק את החשמל, תחבר את החלקים אחד אחרי השני, יכול להיות שאחד מהם גרם לתקלה.
אם זה לא עבד באמת אולי כדאי לבדוק אם המערכת עולה עם ספק אחר.
אני דבר ראשון בידיעה שזה ספק ג׳נרי הייתי מצמיד את האף ליציאת האיוורור האחורית של הספק, יש ריח שרוף תחליף ספק,אין ריח תמשיך בבדיקות..
אין לי ספק אחר לנסות.
הקבלים של הספק נראים בסדר.
אין ריח שרוף מהמאוורר של הספק.
אז מה שDCAG אמר זה הדבר הכי נכון לעשות, להשאיר רק את הלוח אם ואז לנסות להדליק ולראות אם יש תגובה ואז להוסיף חלקים אחרים...
אני יודע שאמרתי אבל גם לסוללה של הלוח אם יכולה להיות השפעה גדולה...
בכל תבדוק את הלוח אם והכבלים שלו ואם שום דבר לא עובד אתה יכול לנסות ללכת לחנות אלקטרוניקה שיבדקו את הספק שלך ויגידו לך האם הוא תקין או שיש לך עליו איזהשהיא מנורה שתראה לך שהוא בסדר
תוכל להעלות תמונות של הלוח והספק עם דגש על קבלים?
אוקיי ניסיתי להוציא הארדיסקים, זיכרונות, כרטיס מסך ולנתק את כל החיבורים.
חיברתי לחשמל, הדלקתי, זה התחיל לעבוד, המאוורר של הספק מסתובב, גם המאוורר של המעבד מסתובב וזה משמיע צפצופים חזקים.
כמה צפצופים?
זה לא כזה משנה כמה..
הייתי מחבר סטיק של ראם ורואה האם הוא עדיין מצפצף ואם הוא לא עולה אז אחד אחר אם יש ומשם מתחיל להחזיר חלק חלק...
אפשר גם כמה ביחד רק לזכור מה חיברת אם הוא עושה לך בעיות...
זה ישנה רק אם הכל יהיה מחובר והוא עדיין יצפצף...
צפצופים מקוטעים כאלה בלי הפסקה.
נסה לבודד את הבעיה, אם יש לך שני סטיקים של זכרונות נסה אחד בכל פעם.
נסה להעלות את המחשב על כרטיס המסך המובנה.
