פורסם 2004 בפברואר 1322 שנים שלום לכם. שמי אורי, אני מעוניין לקנות מחשב חזק בהתמקדות בעיקר ל-תלת מימד. משמע, מעבד זכרון וכרטיס מסך מאוד חשובים לעניין. זה מחשב עבודה, לכן התקציב גבוה. אני מחפש מפרט באמת חזק להשתמש בכסף כמה שיותר בחוכמה. לא כולל מסך. אני נוטה לכוון ה- AMD מסדרת ה- Opteron. כרטיס מסך מאוד חזק, מעדיף nvidia איזה quadro מאוד חזק. וכדומה, עוד דבר שחשוב זה מארז ברמה,מאלומיניום, איוור רציני, גדול, מקום למספר הארד דיסקים וגם יפה חיפשתי גם קצת pre-configured מצאתי דברים מעניים של Boxx ה- R4.1 שלהם נראה לא מצוין, אבל אני לא יודע כמה זה היה עולה בלי שם המותג שלהם.. אשמח לשמוע את דעתכם. תודה ה-BOXX המדובר : http://www.boxxtech.com/asp/cf_step2.asp?ModelInstanceID=281
פורסם 2004 בפברואר 1322 שנים אם אתה באמת מתכוון להביא משהו שלם מחו"ל אז אני הייתי הולך דווקא על ALIENWARE...אבל במקרה היותר סביר של קניית רכיבים נפרדים בארץ, תצטרך לפרט יותר מה אתה הולך לעשות איתו, עבודה גרפית?
פורסם 2004 בפברואר 1322 שנים מחבר שלום תודה קודם כל.. לגבי alienware מול boxx, כמובן ששניהם חברות מדהימות, אבל דווקא אני שמעתי יותר לטובת Boxx, הבנתי ש-alienware מאוד לא גמישים בקטעים של שינוי המפרט, ושל-boxx יש תמיכה טכנית מדהימה והם מאוד קשובים. אין ספק ששניהם מציעים תוצרים מדהימים. לגבי סוג העבודה המדויק, בעיקר גרפיקה תלת מימדית, אנימציה וכדומה.. בנוסף קצת פוטושופ וקצת עריכת ווידאו (לכן חשוב גם כונן קשיח מהיר). בעיקר תוכנת מאיה אם זה מאוד משנה. עבודה עם עצמים כבדים וסצנות מסובכות שמצריכות מכונות עבודה רצינית.. תודה רבה
פורסם 2004 בפברואר 1322 שנים אני הייתי הולך על Alienware..אין להם Dual AMD Operton עד כמה ששמתי לב...אבל אחד כזה כמו שציינת ב-BOXX עולה מעל 4000 דולר.. קצת מעל לתקציב שציינת..לעומת זאת Dual Xeon 2.8, עם FX1100, ו-1 ג"ב זיכרון, 120 ג"ב כונן קשיח, צורב, וצורב דיוידי עולים ב-Alienware כ-3185 דולר.http://www.alienware.com/Configurator_Pages/mj-12_3200.aspx?SysCode=PC-MJ12-3200&SubCode=SKU-EXTREMEמפרט דומה ב-BOXX משום מה עולה 4515 דולר!! וזה עוד ללא הצורב דיוידי שאין להם משום מה.. וגם בלי האודיגי 2..http://www.boxxtech.com/asp/cf_step2.asp?ModelInstanceID=296
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים מחבר תודה אבל כמו שכבר ציינתי, אני מעוניין במערכת מבוססת AMD שאני סומך עליהם בעינים עצומות.. לגבי ההפרש בין שני המחשבים, לא מצאתי כזה הפרש גדול, אבל בהחלט נראה שה-Alienware יותר זול השאלה היא האם אני יכול לבנות מחשב ברמה כזאת לבדי לכן אני מחפש מפרט מתאים.
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים לא מצאת הפרש זול כי לא התאמת את הרכיבים.. הרכיבים במערכות לא זהים.. קודם תבחר את אותם חלקים ואז תראה ש-BOXX פשוט יקרנים בטירוף (שים מעבדי 2.8 בשניהם, כרטיס FX1100, וכונן 120 ג"ב וההפרש ביניהם הוא כבר 1100 דולר! למחשב כמעט זהה!).=================אוקיי הרכבתי מפרט לבד ב-www.newegg.com ובאמת יוצא הרבה יותר משתלם..הנה הפריטים:2xAMD Opteron Model 242 1.6 GHz, 1MB L2 - OEMN82E16819103388$614.00 2xThermaltake SILENT BOOST For AMD OpteronN82E16835106036$71.98 MSI K8T800 Chipset Motherboard for Dual Socket 940 Opteron, Model K8T Master2-FARN82E16813130436$207.00 4xKingston 184 Pin 512MB ECC Registered DDR PC-2700N82E16820141305$500.00PNY nVIDIA Quadro FX1100 Video Card, 128MB DDR, 128-bit, Dual DVIN82E16814133093$650.00Maxtor 80GB 7200RPM SATA Hard Drive OEMN82E16822144318$78.00Western Digital 200GB 7200RPM SATA Hard Drive OEMN82E16822144153$170.00Creative Labs Sound Blaster Audigy2 ZS N82E16829102162$88.00Lite-On Black 48X24X48X16 Combo Drive OEMN82E16827106196$47.00NEC 8X Black DVD+RW/-RW Drive, Model ND-2500A, OEMN82E16827152014$110.00Lian Li Black Aluminum Card Reader, Model CR-3BN82E16820213002$25.00SAMSUNG SFD321B/LBL1 Black 1.44MB N82E16821103203$8.99Lian Li Black Mid-Tower Case, Model PC-61N82E16811112025$104.00ENERMAX 550W Power supply for AMD K7 & Pentium4, Model EG651AX-VHN82E16817103447$180.00Logitech MX500 OpticalN82E16826104129$43.00Logitech Elite Keyboard N82E16823126114$35.00TOTAL:$2,931.97 אפשרות לאחריות מורחבת לחלקים: $176לא יודע כמה עולה הרכבה אצלהם אם אתה לא מסוגל לבד..מחשב מדהים!מלבד המעבדים, יש כאן 2 ג"ב זיכרון, 280 ג"ב שטח אחסון, כונן קומבו, צורב דיוידי, כרטיס מסך FX1100, אודיגי 2 ZS, מארז של LainLi, ספק כח אימתני של Enermax, וציוד היקפי של לוג'יטק... פשוט מדהים.אני לא בטוח שהמארז מאלומיניום, אבל יש לו Mobo Tray נשלף.. שלדעתי יותר חשוב. יש דגם קצת יותר זול בלי זה אבל כן מאלומיניום.אותו מפרט בערך, אבל עדיין פחות טוב, עולה ב-BOXX כ-$5,572.00!!!אגב הנה השוואה בין XEON ל-OPERTON, לפחות באיזור של גרפיקה נראה כי ה-XEON יותר מוצלח:http://www.gamepc.com/labs/view_content.asp?id=opt248vsxeon32a&page=7קח בחשבון שמעבר ל-Xeon 2.8 עם לוח תואם יהווה תוספת למחיר של בערך 100 דולר.
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים מחבר תודה רבה.. אוקי, באמת קראתי בכמה השוואת שבתחוים שאני מתמקד בהם, ה- XEON באמת לוקח. אז לקחתי את ההצעה שלך, ושיניתי לכוון ה- Xeon. אשמח לשמוע תגובה. ----------------- 2X Intel Xeon DP 2.8 GHz 533MHz FSB, 512K Cache, Hyper Threading Technology - Retail 684.00$ ASUS 875P Chipset Server Motherboard for Dual Intel Xeon CPU, Model "PC-DL Deluxe" -RETAIL (לא ממש יודע כמה זה מתאים, פשוט זה בין היחידים שתמך ב- Dual Xeon). 209.99$ 4X Mushkin 184 Pin 512MB DDR PC-3500 Level One - OEM (יש לי ניסיון מצוין עם מושקין). 420.00$ PNY nVIDIA Quadro FX1100 Video Card, 128MB DDR, 128-bit, Dual DVI $650.00 Western Digital 40GB 7200RPM IDE Hard Drive, Model WD400JB, OEM Drive only 64.50$ Western Digital 200GB 7200RPM SATA Hard Drive OEM 170.00$ Creative Labs Sound Blaster Audigy2 ZS 88.00$ Lite-On Black 48X24X48X16 Combo Drive OEM 47.00$ NEC 8X Black DVD+RW/-RW Drive, Model ND-2500A, OEM $110.00 SAMSUNG SFD321B/LBL1 Black 1.44MB $8.99 Lian-Li PC-65-USB-B2 12-Bay Silvery Aluminum Cases Power Supply Sold Separately 125.00$ ENERMAX 550W Power supply for AMD K7 & Pentium4, Model EG651AX-VH $180.00 Logitech MX500 Optical $43.00 Logitech Elite Keyboard $35.00 ----------------------- Total : 2835.5$ מה אתה חושב? תודה
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים בשביל מה לקחת זכרונות של 433 מגה הרץ ועוד עצבניים לאוברקלוק בשביל מפרט לשרת?המעבד הוא 533 FSB זתומרת ששני סטיקים של 266 מגה הרץ בדואל ינצלו את כל רוחב הפס שלו...קח 4 סטיקים של 512MB במהירות של 333 מגה הרץ או אפילו אפשר 400 מגה הרץ למרות שבדרך כלל כאלו לוחות תומכים עד 333 אבל זה הבדל של כמה שקלים, רק אל תקח זכרונות יקרים לאוברקלוק חבל על הכסף...
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים מחבר טוב והנה פחות או יותר אותו מחשב, רק במחירים של ישראל (מע"מ, מכס וכדומה..).2XIntel Pentium IV 2.8GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX2,028 ש"ח (משום מה זה יותר זול? איך זה?)Asus P4C800 Deluxe/GBL Intel 875P Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2)1,088 ש"ח.Kingston HyperX DDR-RAM 512MB 2700 CAS2 MemoryX42,600 ש"ח.Leadtek Quadro4 980XGL 128MB DDR Professional Video Card(זה לא ה- 1100, אבל המחיר שלו מטורף.. כמעט 5000).3,039 ש"חWestern Digital 40GB 7200 rpm ATA100 HDD337 ש"חWestern Digital 80GB 7200 rpm ATA100 HDD405 ש"ח (החלטתי שאני לא צריך כל כך הרבה מקום..).Creative AUDIGY 2 ZS Retail Sound Card565 ש"חLite-On 48/24/48//16 Combo CD-RW/DVD-ROM 354 ש"ח Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive51 ש"חChieftec Dragon DX-01WD White Tower (P/S not included465 ש"חEnermax 430W (EG465P-VE) Power Supply542 ש"חס"הכ 11,474.פלוס מינוס (יש לי עכבר ומקלדת מצוינים כבר).עכשיו יש סיכוי שאני ירכוש 2 מחשבים כאלה, לכן הנה גרסא זולה יותר.כל הדברים העיקרים זהים, רק הורדתי בתוספות השוליות.2XIntel Pentium IV 2.8GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX2,028 ש"ח (משום מה זה יותר זול? איך זה?)Asus P4C800 Deluxe/GBL Intel 875P Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2)1,088 ש"ח.Kingston HyperX DDR-RAM 512MB 2700 CAS2 MemoryX2(כן צימצמתי כאן בהרבה, אבל לדעתי אפשר המערכת תעבוד מצוין גם רק עם ג'יגה).1,950 ש"ח. Leadtek Quadro4 980XGL 128MB DDR Professional Video Card(זה לא ה- 1100, אבל המחיר שלו מטורף.. כמעט 5000).3,039 ש"חWestern Digital 40GB 7200 rpm ATA100 HDD337 ש"חWestern Digital 80GB 7200 rpm ATA100 HDD405 ש"ח (החלטתי שאני לא צריך כל כך הרבה מקום..).Lite-On 48/24/48//16 Combo CD-RW/DVD-ROM 354 ש"ח Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive51 ש"חChieftec Dragon DX-01WD White Tower (P/S not included465 ש"חEnermax 350W (EG465P-VE) Power Supply350 ש"ח-------------------------------------------------ס"הכ 10,016 ש"חעכשיו השאלה, אם אני רוכש את זה בח"ול (ברור שזה יוצר הרבה יותר זול) בכמה המחירים יעלו במכס ודברים כאלו? או שיש על זה הורדת מס? מישהו ניסה פעם לקנות מח"ול? אם כן המצב יהיה הרבה יותר נחמד, במיוחד בזכרון ובכרטיס מסך.
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים הבעיה בהזמנה מחו"ל היא המשלוח שעולה המון.. והאחריות במקרה של בעיות.מבחינת המכס בכל מה שקשור למוצרי מחשב אתה משלם מע"מ בלבד.. כלומר 18%.המחירים שלקחת בארץ הם לא נכונים.. לקחת פנטיום 4.. לא XEON... מעבד Xeon 2.8 עולה בלמיר עכשיו 2150 ש"ח (למעבד אחד).וגם לקחת לוח רגיל של פנטיום 4.. לא לוח של שני מעבדים בכלל..בארץ תוכל למצוא כאלה של Tyan אצל למיר.. ב-newegg היו גם של ג'יגהבייט, MSI, Tyan, Supermicro...גם במפרט שהרכבת בחו"ל.. ההפרש בין כונן 40 ג"ב ל-80 ג"ב הוא כ-14 דולר.. עדיף את ה-80 ג"ב.ספק 350W לא מספיק למפרט כזה עם שני מעבדים.. לדעתי מינימום 480W איכותי (לא ג'נרי חסר שם).אתה צריך בכלל כרטיס אודיגי 2?
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מחבר הבנתי תודה.. לגבי הלוח אם, זה לא נכון רשום שם ספציפית " Supports dual Xeon" ולא אני לא ממש צריך את הכרטיס קול, לכן הורדתי אותו במחשב המצומצם. אוקי אני ישנה בהתאם תודה.. אגב מישהו אמר לי שה-XEON כרגע יותר חזק, אבל ברגע שהיו שינויים קטנים אז ל-אופטרון היו יתרונות ענקיים, זה נכון?
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים Asus P4C800 Deluxe/GBL Intel 875PASUS 875P Chipset Server Motherboard for Dual Intel Xeon CPU, Model PC-DL Deluxeשים לב שני דגמים שונים, אחד הוא P4C800 שהוא הלוח לפנטיום 4 רגיל, והזה מחו"ל הוא PC-DL שמתאים לשני מעבדי XEON..ה-PC-DL עולה בלמיר 1530 ש"ח.אולי אם יצרניות התוכנה יעשו אופטימזציה למעבדי האופרטון ותמיכה ב-64 ביט הם באמת יהיו יותר מוצלחים מה-XEON, אבל לך תדע..
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מחבר תוהה,אני כל הזמן חושב איך להוריד במחיר (בכל זאת תמיד רצוי).אז שאלה, יש לי כרגע Leadtek TI4 4600תהיתי כמה אני ירגיש הבדל בין זה לבין ה-Quadro (שעולה כמעט חצי מס"הכ המחשב!)אז תהיתי אולי כדאי להשאר אם הכרטיס הזה, ואז לחזור ל2 ג'יגה הזכרון, אולי זה יהיה יותר רצוי?מה אתה חושב? תודה.
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים אין לי מושג יותר מדי בעריכת תלת מימד, אני יודע שעדיף שיהיה כמה שיותר זיכרון מהיר.. אם הכרטיס הנוכחי שלך מספיק לך או לא והאם יש לך צורך בכרטיס מקצועי אמור לדעת בעל המקצוע..יכול להיות שהנוכחי שלך מספיק, ויכול להיות שאתה גם לא חייב את ה-Quadro הכי יקר.. אולי אפילו R9800P יהווה שיפור..
