בעית התחממות או סתם לוח מסטול
לחבר שלי יש
Asus P4PE
Intel 2.533Ghz
עכשיו במשך תקופה ארוכה כל פעם שהוא מפעיל ישום כבד ה-PC-Speaker מתחיל לצפצף
לפי החוברת של ASUS זה מראה על בעית התחממות
היה לו היטסינק של evercool שהוא קיבל מ-KSP (כמובן שהם לא נותנים אינטל מקורי)
החלפתי לו היול לזלמן 7000 והמחשב עדיין מצפצף
כשהוא התחיל לצפצף המעבד היה על 43 מעלות לפי ה-asus probe
מה הולך פה?!
Latest bios installed?
Perhaps you should also replace the chipset cooling solution.
הציפסט על 25 מעלות...
אולי באמת יש מצב לעידכון ביוס
יכול להיות גם שהוא בטעות הגדיר את אזעקת ההתחממות בביוס לטמפ' קרובה למה שיש לו עכשיו (43 מעלות)....
בדקתי
הוא לא
תחזיר את הביוס להגדרות ברירת מחדל ובטל כל הגנה למעבד.
בכל זאת 43 מעלות למעבד אינטל כבר לא נעים, ליתר דיוק ההגנה מתחילה מ38 מעלות שהמעבד מתחיל להוריד את תדר השעון שלו..
heh??
מאיפה אתה יודע שמעבדי אינטל מורידים את תדר השעון כבר ב38מע'??
באחת מביקורות הוידאו של טום.
הוא הריץ בינצ'מרק בתנאי חום על המעבד (כלומר ניתק את המאוורר) ומהירות הFPS של הבינצ'מרק התחילו לרדת ב38מעלות.
מותקן עליו עכשיו Zalman 7000ACu כמו שצריך, המארז פתוח והוא על 43 מעלות במאמץ, כנראה שהלוח מזייף.
עידכון ביוס ו-clear cmos לא עזר.
מה טמפ' הצ'יפסט?
תבדוק על הלוח הזה מעבד P4 אחר כלשהו, יכול להיות שהמעבד לא תקין.. נעשה עליו OC, מתחים וכו'.. ?
לא נעשה OC
מתחים יציבים (VCore = 1.501V)
ציפסט לא עובר את ה-30
אין לי מאיפה להביא P4 אחר
המחשב עובד מצויין חוץ מהצפצופים כשמפעילים ישומים כבדים
תריץ על המחשב Prime95 למשך שעה ותראה אם הוא רושם שגיאות.
אם הוא לא הראה שגיאות והיו ציפצופים ברקע אז הייתי אומר שהלוח דפוק.
שגיעות= שגיאות
אין שגיאות
המחשב עובד 100% חוץ מהצפצופים המעצבנים האלה
דרך אגב ה-PRIME גורם לו לצפצף בטירוף
tom123 - אנשים עושים שגיאות כתיב בטעות, אם יש לך משהו שקשור לתראד אתה מוזמן לכתוב אותו ואם אתה רוצה גם לתקן את הבן אדם, אבל לכתוב רק תיקון זה ממש מיותר (ואם אתה ממש לא יכול לראות את זה הודעה בפרטי תספיק).
שגיעות= שגיאות
tom123, זא איה קול קח בולת אד שלו יחולטה לסים לוו..
לנושא: אם הפריים לא הראה שגיאות, והמחשב התחיל לצפצץ בתדירות יותר גבוהה, אז הלוח לא יכול להחזיק את העומס של המעבד.
כמאט בטוח שהלוח לא תקין, גם לי היה לוח של אסוס שעשה את הציפצופים האלו ומסרתי אותו לחברה והחליפו לי אותו. (אחרי שהוא היה מעלה את הLOGO של הWINDOWS הוא היה מתחיל לצפצץ ועובד בסדר גמור למרות הציפצופים - כמו המקרה שלך בערך)
