עזרה:מצב XMP בביוס - בהגדרת זיכרונות (תקולים...?!)...?!
היי,
לוח אם:ASUS P8Z68-V PRO.
זיכרונות:(8GB (2*4GB
CROSAIR DOMINATOR PLATINUM DDR3 1600MHZ.
מעבד:CORE i5-2500k.
יש לי 2 סלוטים של זיכרונות,מסוג זה חדשים.כאשר על הלוח אם שלי,בסה"כ 4 סלוטים לזיכרונות.
זאת אומרת,ששני סלוטים מלאים ושניים ריקים.בדקתי וזיכרונות אילו תואמים ללוח אם שלי (Z68).
האם מצב XMP בהגדרת זיכרונות בביוס,מצריך את זה שכל 4 הסלוטים של הזיכרון - יהיו מלאים,כלומר על כולם יהיו מורכבים זיכרונות?
*כי כאשר אני מרכיב את הזיכרונות על 2 סלוטים,ובודק אותם בעזרת Memtest:כעבור 20דק' בערך,מתחת לשורה הראשונה של תוצאות הבדיקה,שבה כתוב בפינה הימנית PASS+ERROR וכו'...ERROR נשאר=0.!
...אבל מתחת לשורה זו (הראשונה של תוצאות הבדיקה) - מופיעות איזה 7 שורות נוספות,שבהן כן מוזכרת המילה ERROR מ"ס פעמים,במ"ס שורות (כמעט בכולן),משהו עם המילים HIGHEST+LOWEST משמאל והERROR מימין,הבדיקה נעצרת ובשורה אחת (לפני האחרונה) אף מופיעים מספרים רצים קדימה ואחורה.!
האם זה אומר,שזיכרונות אילו,חדשים ד"א=תקולים?
מה בעצם אומרות 7 השורות,שבהן מוזכרת מ"ס פעמים המילה ERROR+מ"ס רצים קדימה ואחורה...?!
תודה רבה מאוד מראש לעוזרים:xyxthumbs:.
נערך על-ידי .Joseph M
לא, מצב XMP לא מצריך את כל הסלוטים.
ואכן יש לך תקלה. איפה רשום שיש תקלה ? למשל 1046 ויש לך שני מודולים של 1024 זה אומר מודול 2.
תוכל לצלמסך ?
בזיכרונות הקודמים שלי (CROSAIR XMS DDR3 1600MHZ)אין,ולא היתה הבעיה הזו.הם עדיין אצלי,ולאחר שהסרתי את הDOMINATOR וחיברתי מחדש את הXMS - לא היתה שום בעיה.
במה בדיוק הבעיה/תקלה?,האם זה אומר בוודאות,שהסטיקים של הDOMINATOR החדשים תקולים,לאור מה שציינתי למעלה,ו/או שזה משהו בהגדרות של הביוס?
שוב תודה רבה מראש לעוזרים:xyxthumbs:.
לא מובן מה הולך אצלך, צלם מסך של MEMTEST.
מה זה משנה מה כתוב במסך בדיקת הMEMTEST?,ציינתי בבירור,שעם הזיכרונות הקודמים שלי
(CROSAIR XMS DDR3 1600MHZ),הכל פועל באופן תקין לחלוטין.
האם זה אומר,אחרי כל המידע שמסרתי,שהזיכרונות החדשים שקניתי
(CROSAIR DOMINATOR PLATINUM 8GB 2*4GB DDR3 1600MHZ),תקולים בוודאות?
מבקש תשובה ממביני ענין/מומחים ו/או ממנהלי הפורום בבקשה.
תודה רבה מאוד מאוד מראש.
מאוד משנה מה רשום שם. אם זו תקלה או כי אתה מריץ את הזיכרונות לא בתיזמונים נכונים למשל.
לכן כבר שאלתי מלכתחילה:אם מצב זה יכול להיגרם עקב הגדרות לא נכונות (כולל תיזמונים) בביוס.!
הזיכרונות הקודמים שלי CL7+פועלים על 1.65V,החדשים:CL8+פועלים על 1.5V.!
לוח האם שלי כמו,שכבר ציינתי:ASUS P8Z68-V PRO.
הגירסא הכי עדכנית לביוס בלוח אם זה,כבר מעודכנת (3603) אצלי.
האם מצב XMP,לא משנה ומתאים באופן אוטומטי את כל ההגדרות לזיכרונות?!
כיצד אני מגדיר באופן נכון (אם זו בכלל הבעיה),בביוס של לוח אם זה,את התזמונים ושאר כל ההגדרות,שקשורות בזיכרונות?!
שוב תודה רבה מאוד מראש.
שורה תחתונה:
אם כשאני מתקין את הזיכרונות הקודמים שלי,הכל בסדר,והולך חלק - וכשאני מתקין את הזיכרונות החדשים,ובודק אותם בMEMTEST,ומקבל הודעות שגיאה - אז מתוך היגיון=הזיכרונות החדשים תקולים,לא...?!
או שיכולים להיות עוד גורמים/סיבות לתקלה/בעיה זו:מהם יכולים להיות (הפעם מתוך ידע וניסיון)...?!
שוב תודה רבה מראש.
פעם שלישית ... אתה יכול לתת צילום מסך ?
