אין גישה למחיצה D
מחיצה D לא נפתחת לי ויש לי 200 ומשהו גיגה של דברים שחשובים לי יש דרך לסדר את זה בלי לאתחל אותו?
מצורפת תמונה של הבעיה
משהו רץ על המחשב לאחרונה שזה קרה?
תרשום בשורת ה RUN:
disk management
יופיעו שתי תוכנות אתה בוחר בזאת עם הגלגל שיניים וV עליו
אתה אמור לראות שם שתי מחיצות והוא אומר לך מה מצבן, נסה לעשות למחיצה D כפתור ימני- mark partition as active
היא כבר פעילה ואני לא יודע מה ממש מה גרם לבעיה אני יוסיף תמונה גם
זה קרה לי פעם.
תלחץ על על הלחצן הימני בעכבר, ואז "פתח". לי לפחות זה עזר...
לא עזר מחזיר את ההודעה שהייתה בהתחלה
בצע CHKDSK למערכת (מלא)
יש לך כונן נייד או כונן אחר שאליו אפשר להעביר קבצים?
נערך על-ידי ralman
תגידו, אתם צריכים משקפי קריאה?
כתוב לו שמערכת הקבצים היא raw. הוא לא יכול לבצע שום פעול גישה למדיע ככה.
לפתוח הדיון - תיעזר בכלי כמו Tesdisk.
לא הבנתי. להוריד
Testdisk ומה לעשות שם?
המחיצה לא מפורמטת. פרמט אותה. אם יש לך חומר חשוב נסה לשחזר ממנה מידע לפי הפירמוט עם RSTUDIO למשל.
קשה לי להתאפק
לא עובר שבוע מבלי מישהו שפותח הודעה בפורום עם "חומר חשוב מאוד שאין לי גיבוי שלו נא עזרו לי בלהציל אותו"
אני באמת נכשל בלהבין - אם יש לך חומר חשוב הדבר הראשון שצריך לעניין אותך זה שהוא יהיה מגובה.
גיבוי זה לא מעשה קסם - הוא די פשוט ודי זול (כל זאת יחסית לאופציית הצלת המידע).
לפותצח הדיון - אני גם תמיד מעיר הערה זו - קח בחשבון שכל מה שאתה עושה מנקודה זו ואילך יכול בפוטנציה לגרום לכך שאת המידע לא יהיה ניתן להציל בכלל (ע"י חברה להצלת מידע). אנחנו נסייע לך בלי שום קשר אבל אתה צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון.
בהצלחה,
גבריאל
למה שהוא יבצע פעולת disk format?
תראה מה תוצאה ראשונה של גוגל מחזירה לי:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step
:rolleyes:
ניסיתי לעשות עם התוכנה וזה לא עובד לי
אני מתמודד אם אותה בעיה בגלל תוכנת ההצפנה, אולי גם לך זה קשור לאיזשהו סיסמא?
לא
מה "לא עובד" לך?
התוכנה לא מצאה נראה לי את המחיצה שיש לה בעיה. עשיתי גם את החיפוש מעמיק וזה עדיין לא מראה
ותודה רבה על כל העזרה שלך
נערך על-ידי danielm741
