כשאני מחבר כבל רשת למחשב זה מקצר את הכרטיס מסך
לא ברור איך דבר כזה יכול לקרות הרי כבל רשת לא מעביר מתח עם אני לא טועה
נערך על-ידי blacknot
אתה טועה - לא רק שהוא מעביר מתח - אלא יש אפשרות אפילו להפעיל איתו מכשירים (POE) הצורכים זרם ברמה מסוימת.
האם הכרטיס רשת על הלוח (מובנה) או שהוא חיצוני?
כבל רשת שמחובר למחשב לא מעביר אספקת חשמל (כל כבל מעביר מתח, הנתונים הם מתח, אבל במחשב PC רגיל אין אפשרות לחבר חשמל להפעלת המחשב דרך הכבל, מחשב שמחובר לכבל שמביא אליו POE פשוט יתעלם מהמתח)
מה שכן, כבל רשת שמכיל סיכוך מעביר אדמה והיא כן מחוברת דרך מוליכים בכרטיס רשת לאדמה של הלוח. אם למשל למחשב שלך אין אדמה תקינה, כל המחשב נמצא תחת מתח מסויים (יכול להיות גבוה) כלפיי האדמה - מצב של תקלה אבל זה לא ישפיע על עבודת המחשב. ברגע שאתה מחבר את הכבל, ולציוד בצד השני של הכבל יש אדמה תקינה, הזרם מהמחשב שלך יקפוץ על המציאה ויזרום לשם - תוך כדיי שהוא עובר בדרך דרך הלוח והכרטיס רשת. אם הזרם מספיק גבוה הוא יכול לגרום לתקלות או במקרים קיצוניים לשרוף דברים בדרך. אותו דבר יכול לקרות גם בכיוון ההפוך - אם הבעיה היא בציוד בצד השני ואז הזרם מגיע למחשב שלך כי האדמה התקינה היא אצלך
תנתק את הכבל רשת מהמחשב (כשהראוטר וכו' בצד השני של הכבל מחובר, והראוטר והמחשב עובדים) ותבדוק אם מולטימטר על מצב V~ / V AC ועל מצב V= / V DC מה המתח בין הקצה המתכתי (החיצוני) של הכבל רשת והמארז של המחשב, ובין כל אחד מהם לבין החור התחתון (האדמה) בשקע חשמל
אם אין לך מולטימטר, ניתן לבדוק (אבל פחות מדוייק) אם מברג טסטר (אבל אחד "רגיל", לא הסוג שנדלק כשאתה נוגע בו בידיים בלי חשמל) : תבדוק אם המברג נדלק על הכבל רשת, על המארז של המחשב, ואם אתה מחבר אותו בין הכבל והמארז (מצמיד למגעים של המברג את הכבל והמארז מ 2 הצדדים)
בעברית:
במידה והראש של הכבל רשת עשוי מתכת
תסתכל אם הפלאח מתכת במאחורה של המארז נוגע בו.
נערך על-ידי yonatanp
לא ממש. המוליכים של הנתונים בכבל רשת _אמורים להיות_ מבודדים על ידי השקע של הכרטיס רשת (מה שיכול להיות או לא להיות במציאות), אבל המוליך של האדמה יכול להיות חמובר לכרטיס עצמו בלי יציאה למארז, ואז הזרם יהיה חייב לעבור דרך הלוח.... ויכול להיות המקרה ההפוך כמו שאת מתאר שבו השקע כן מעביר את המתח הלאה ואז הכול קורה דרך קווי הנתונים
אז תבדוק אם מולטימטר או טסטר כדיי לראות מה באמת קורה שם
