p4p800 D Vs p4c800 D... נשמע מוזר?
לפי בנצק'מרקים שראיתי בכל מיני אתרים באינטרנט הp4p800 D לקח את הp4c800 D בביצועים במשחקים.
חשבתי אליי והגעתי למסקנה שאם אסוס ניסו לדמות ב p4p800 את ה- PAT שקיים ב- 875 אולי זה יצר יותר ביצועים יותר חזקים במשחקים ובp4c800 לא היה צורך לעשות PAT מכיוון שזה בנוי על 875 שלא כמו P4P800 שמבוסס 865 אולי זה יצר ביצועים יותר טובים בP4P800?
מה אתה אומרים...אני חייז עזרה כי אני מתלבט בין השניים את מי לקנות???
תודה רבה לכל העוזרים!!!
P4P800 D
הוא דגם מוצלח מאוד, במיוחד לאוברקלוק אם אינני טועה, הP4C800 D הוא נסיון של אסוס להביא לוח HIGH-END אבל נסיון זה הוא כשלון מכיוון שהלוח המנצח בקטגוריית לוחות הHIGH-END לפנטיום 4 הוא ללא ספק האביט מקס-3.
אין לו ממש מתחרים פה.
אם אתה רוצה לוח אם למשחקים אל תקח אף אחד מהם.
קח את הP4P800 הרגיל, לוח מצויין לכל דבר, כל דבר מעבד הוא בזבוז.
P4P800 D
למה כושל? אסור שיהיו מתחרים בימינו?...
דווקא רבים בחו"ל מתלוננים על הIC7-MAX 3 והיו מעדיפים את האזוס על פניו.
יכול להיות שאתה צודק
אבל אני לא בדיוק אסוס פאן-בוי לדעתי הם סתם יקרים ולא מביאים תמורה הולמת לזה אבל זה רק דעתי.
אבל אני לא שמעתי ביקורות על הלוח הזה ולא שמעתי עליו בכלל כמעט ומכך הנחתי שהוא פשוט לא מציאה.
אולי אני טועה.
אבל בכל מקום הומלץ בחום המקס 3 של אביט, אולי יש לו בעיות, אבל לדעתי מביקורות ומאמרים זה לוח אם מצויין.
הם לא כלכך יקרים *באוסטרליה אני שילמתי 610 שקל על A7N8X DELUXE E מחיר מצוין
אני שדרגתי לפני כחודש ולקנייה שלי קדמה התלבטות ומחקרים של חודש וחצי על הלוחות האמורים. תראה, צ'יפ ה-875 הוא זהה לחלוטין לצ'יפ ה-865PE למעט ה-PAT. בP4P800 Deluxe הצליחה ASUS ליצור אפשרות להפעלת הPAT ואף פרסמה זאת באתר שלה. בעקבות דיפלומטיה ופניות של אינטל הסירה ASUS את ההצהרה הזו מהאתר שלה ונתנה לזה שם אחר (memory acceleration mode , אם אנ'לא טועה).
ואכן, במבחני לוחות של Tom's Hardware, לקח הP4P800 Deluxe את המקום הראשון ברב הקטגוריות (ועבר גם את הMAX3 של ABIT, יקירי scylla).
לכן, אין טעם להשקיע בלוח מבוסס 875 כאשר ה-865PE זהה לו בדיוק ואף עובר אותו. היתרונות של ה875 באים לידי ביטוי בפונקציות שסביר להניח שאתה לא תשתמש בהם (כמו למשל סוגי RAID נוספים, תמיכה בזכרונות ECC וכיו"ב). כך שחבל על ה-300 שקל הפרש ולך לדעתי על הASUS P4P800 DELUXE. יש לי אותו כבר חודש בערך ואני מבסוט רצח. אמנם הייתה לי בעייה קטנה איתו בהתחלה אבל אחרי עדכון BIOS הכל הסתדר.
ובכלל, אם אתה בענין OC, אזללוח הזה יש ה מ ו ן מה להציע...
הנה כמה קישורים לדברים שנתקלתי בהם כשהייתי היכן שאתה נמצא עכשיו, במוקד ההתלבטות...מקווה שזה יעזור לך להחליט... ;)
http://www.digital-daily.com/motherboard/i865pe-875p-roundup
http://www.digital-daily.com/motherboard/asus-p4p800/
http://www.ocprices.com/?rev_id=175
http://www.motherboards.org/articlesd/motherboard-reviews/1261_1.html
בנוסף, תריץ פה חיפוש בפורומים עם הערך P4P800 DELUXE ותתחיל לקרוא...
שיהיה בהצלחה.
לי יש את הלוח הזה איזה חודש וחצי עם המחשב החדש שקניתי וזה לוח נהדר באמת!
יש לו אפשרויות OC בשפע, הגדרות לכל מה שרק תרצה בביוס, אחלה לוגו בהתחלה דרך אגב שתוכל לשנות בעזרת תוכנת MYLOGO2,
תוכל להשתמש בתוכנות ניטור טמפרטורה ו-OC ע"י שימוש באינטלגנציה המלאכותית של הלוח דרך הביוס או דרך תוכנות נילוות, הביצועים
נהדרים והביוס מתעדכן בקביעות(לפני יומיים יצא חדש וכמובן שעדכנתי). אבל אל תיקח את ה-DELUXE הוא עולה באיזה 200 ש"ח יותר
אם אני לא טועה וכל ההבדל שתקבל שם עוד 2 חיבורי S-ATA מלבד לשניים שתקבל כאן, FIREWIRE לחיבור מצלמות דיגיטליות- כרטיס
שאם תצטרך באמת הוא עולה 100+ ש"ח וזהו אם אני זוכר נכון אז חבל על הכסף ב-DELUXE אבל ה-P4P800 הרגיל זה פצצה של לוח!
תקנה ותהנה!!!!!! 8)
תודה עכשיו אני מבין הרבה יותר!
רק עוד משהו - שמעתי שלאסוס יש בעיות תאימות עם זכרונות, זה נכון? ואם כן עם מה?
