הדיסק של המחשב קרס
שלום. יש לי מחשב נישא dell. בשלב מסוים המחשב לא עלה ובנסיונות לץקן את התקלה המחשב התקין מחדש את החלונות. כל הקבצים שהיו עליו נעלמו. הקבצים הם מסוגים שונים. כיצד ניתן לשחזר את כל הקבצים הישנים או לפחות את כל אלה שנשארו תקינים? החשיבות העיקרית היא כמובן קבצי jpg והחשיבות המשנית הם קבצי המוזיקה. חברה המץמחה בשחזור דרשה 3000 שקל על השחזור כשהיא לא אחראית שהשחזור יצליח. התשלום הוא גם במידה והשחזור נכשל. יש לי מחשב נוסף וגם דיסק חיצוני בו 0.7 גיגה פנויים, קיבולת שהיא מעל ה500 מגה של המחשב הנישא. במידה וניתן - מעדיף להצע השחזור לדיסק החיצוני ואחר כך לטפל בקבצים. תודה על כל עזרה. ברוך.
אז בעצם מה שקרה זה שהמערכת הפעלה הותקנה מחדש?
ההארדיסק תקין או לא?
ומה הקשר לחיצוני?
בכל מקרה תמנע מלהפעיל את המחשב הנייד כרגע.
אפשר להפעיל LIVECD של לינוקס ולנסות לשחזר את הקבצים לדוגמה: http://www.sysresccd.org/Main_Page
תודה רבה.
ההרד דיסק נראה בסדר. רק שהקבצים אינם נראים.
לגבי הדיסק החיצוני - אני רוצה להעביר אליו את כל המידע שהיה על ההרד דיסק ובעיקר את הקבצים שכרגע אינני רואה אותפ באקספלורר.
מכיון שכישורי המחשב שלי בשטח הזה הם דלים - אזדקק להסבר מפורט.
שוב תודה.
תודה לקקדו.
שאלה -
האם להוריד את "recuva" על המחשב הנגוע או שיש דרך להורידו למחשב אחר ומהמחשב האחר להתחבר למחשב הנגוע? באופן שכזה המחשב הנגוע ישאר "נקי" מקבצים חדשים ויגרם מינימום של נזק מעל מה שכבר נעשה.
בכוונתי להשתמש בגירסאת הProfessional
שוב תודה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
תודה לקקדו.
שאלה -
שוב תודה.
נערך על-ידי barsha
אל תעלה אותו ואל תוריד אליו תוכנות !!!
תפרק ממנו את הדיסק הקשיח, תחבר אותו לחיבורים פנויים במחשב דסקטופ ותשחזר מתוך מערכת ההפעלה שעל מחשב הדסקטופ, ולא מתוך מערכת ההפעלה שמותקנת בדיסק שאתה רוצה לשחזר
אם יש לך אפשרות, הייתי ם מוריד אימג' dd מהדיסק הקשיח שרוצים לשחזר, כך אם ניסיון שיחזור נכשל והרס את המידע סופית ניתן יהיה לחזור ולנסות שוב. אימג' dd ניתן להוריד על ידיי דיסק של לינוקס, תצתרך דחיס קשיח חיצוני שיש בו מקום פנוי בכמות גדולה יותר מהנפח של הדיסק הקשיח כולו (ולא רק של המקום התפוס)
כיצד אני מפרק את הדיסק הקשיח?
אפשר לקבל הוראות פירוק הדיסק והוראות כיצד לחברו למחשב השולחני שלי לצורך סריקתו בrecuva?
כל מילה בסלע.אל תדליק כלל את המחשב הנייד! את הוראות הפירוק תמצא בספרון שבא עם המחשב או באתר של היצרן תחת לשונית תמיכה והקלדת הדגם המדוייק.
נ.ב. כמובן שכל התעסקות עם הדיסק עלולה לפגוע בסיכויי השחזור, לכן עם החומר הוא בעל חשיבות רבה עבורך אז תשקול לפנות לאנשיי מקצוע .
נערך על-ידי sashaefi
לא אמרתי שחובה לפנות לחברת שחזור.הכל תלוי במידת החשיבות של הקבצים לפותח התרד.בכל אופן כלל ברזל הוא שאין לעלות מהדיסק שמנסים לשחזר.לטעמי הסיכון של שחזור עצמי במקרה הזה איננו גבוהה היות והדיסק תקין.
הדיון הבא די ממצע את הנושא לדעתי.
Is it possible to recover deleted files after a format?
Simple answer is Yes it is possible.
The down side is that it all depends on how much the Drive has been used as to how effective and expensive the recovery is going to be.
The First thing you MUST do is stop using the Drive Immediately and remove it from the system. If you do not have another computer to use you'll need to replace the Drive in the computer with another HDD and load it with whatever OS you want and then depending on how important the Data on the Now Removed Drive actually is you can then decide how you want to proceed.
If the data is Important and must be recovered pack up the drive and ship it to your Data Recovery Specialist who can perform a Forensic Recovery and tell them what has happened. That is the cheapest and safest way to make sure that you recover as much data as possible at the least expense. At the extreme end of Forensic Recoveries it is possible to remove the Platters from the drive coat them in a special Goup and then fit them to a Specialist Machine and read everything that has ever been written to them on that machine. This however is very expensive and to my knowledge only ever used in Legal Actions by the Authorities. Real People and most business can not afford that type of Recovery and of course it destroys the HDD into the bargain as well, so you have to add the cost of a replacement HDD into the over all cost of the recovery and getting the computer working again.
However if it would just be Nice to recover the data and you can afford to loose it all you can try a Forensic Recovery Application and attempt the recovery yourself. It is however Important to realize that the more you mess with the drive unsuccessfully the less likely it is that any Professional Data Recovery Specialist will be able to recover your data so if you really must recover the data don't mess with the drive as it's only going to cost you more when you send it to the professionals and the less likely they will be able to recover all of your data.
אם זה לא בר ביצוע זה משהו אחר אך בניסוח המקורי המלצת על התקנת תוכנת שחזור על הנייד. זה עלול לפגוע בסיכויי ההצלחה.לגבי הנסיון והכתבות אני לא מעוניין להתייחס.
פותח התרד לחילוץ תמונות הייתי מנסה את התוכנה Any Found Photo Recovery לאחר שתפרק את הדיסק ותחבר למחשב השולחני.
ניתן להוריד מכאן: http://www.softpedia.com/get/System/Back-Up-and-Recovery/AnyFound-Photo-Recovery-Free-Edition.shtml
אם אתה לא רוצה לפרק בעצמך (ראה מדריך פירוק לדגם שלך בYOUTUBE) אז תעזר בחבר\טכנאי כמו שKAKADU הציע.
הוספת קישור
ומה הקשר לחיצוני?
הלכתם רחוק כשמישהו רשם לכם תגובה חכמה.
LIVECD של לינוקס קיימים כאלה שלא רושמים לדיסק הקשיח כמו RUNTIME LIVECD
בעזרתם אפשר לשחזר לכונן חיצוני (לחבר אותו לאחר הפעלת ה LIVECD
תודה לכולכם.
מצאתי את הוראות פירוק הדיסק ואעזר בחבר לפרק ולחבר את הדיסק למחשב השולחני.
אז אני מקווה שהשחזור יצליח.
בנוסף לתמונות יש לי הרבה מוזיקה על המחשב עליה שילמתי ממיטב $ וסיומות הקבצים הן שונות במקרה זה.
בכל אופן - אדווח לאחר שאסיים את השחזור.
שוב, תודה לעונים.
