המלצה לאוזניות ב-250-300 ש"ח
אז ככה אני צריך שתמליצו לי על אוזניות במחירים בין 250 ל-300 ש"ח
אני יודע שזה לא הרבה אבל אין לי יותר כסף להשקיע על זה .. עד עכשיו השתמשתי באוזניות הכי פשוטות שיש ובא לי פעם אחת לקנות משהו איכותי שישאר להרבה זמן.
ראיתי את ה-AKG 512 MK II או AKG 518 DJ
אני לא מבין כל כך בכל הנתונים שרשומים שם אז אם תוכלו להמליץ לי על משהו טוב בבקשה..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
- - - תגובה אוחדה: - - -
בטווח המחירים הזה לדעתי יש לך שני אופציות-
הK518 שאגב הם עכשיו במבצע באייבורי
http://www.ivory.co.il/AKG_K518_DJ.html
אני קניתי אותם מהם לפני כחודשיים עלה לי 280 -.-
ויש לך את הסינהייזר HD205
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6409
שגם הם עכשיו במבצע באייבורי -O.o
שניהן גרמניות ומגיעות מחברות סאונד מקצעויות, זה לא אוזניות של SONY -_- עם כל הכבוד לסוני...
הK518 יש להן את הסאונד הכי טוב שתמצא במחיר הזה מה שכן הן לא הכי נוחות בשימוש ממושך ורצוף.
אחרי שעה וחצי של שימוש מתחילות להיות די לא נוחות.
לטעמי הסאונד של הסינהייזר קצת פחות מצא חן בעיניי- יש כאלה שיגידו אחרת וזה גם די תלוי איזה סגנון מוסיקה אתה שומע.
מה שכן- הן יותר נוחות מהK518.
תוציא את הMK512 מהמשוואה- הן גדולות ומגושמות והן לא שוות את המחיר שלהן אם את משווה לשני הדגמים האלו.
מעבר לכך-
לא התנסתי בSHURE כמו ההוא שהמליץ מעליי, אני דווקא שומע עליהם דברים טובים.
אם אתה יכול להשקיע קצת יותר- מומלץ מאוד ללכת על הK618
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10095
גם נוחות, גם סאונד מטורף וגם נראות טוב.
(יש גם את הK619 שזה אותו דבר רק עם מיקרופון- 389 ש״ח)
נערך על-ידי MrFantstic
מכל האוזניות הנ"ל התנסיתי רק עם הK518, אני בהחלט יכול להמליץ, אחלה אוזניות :)
תודה על העזרה חברים .
ד"א השימושים שלי הם פחות משחקים, יותר סרטים סדרות ומוזיקה (אלקטרונית בעיקר האוס דאנס וכאלה)
ואני משתמש באוזניות הרבה שעות ביום אז הנוחות שלהם ממש חשובה לי . כאילו אם אתם אומרים לי שה-K518 טובות אבל אי אפשר לשים אותם על הראש הרבה זמן אז זה בעיה ..
אז אולי כדאי שתלך על הshure550dj שהן over ear ואמורות להיות יותר נוחות,
או ללכת על האופציה הזולה יותר של הsenn hd205
חברה כדאי להשקיע קצת יותר? כלומר אם יש אוזניות ב-350 ש"ח שהם בהבדל משמעותי מהאוזניות הקודמות שהבאתם לי אני ישקיע קצת יותר כסף
ואם אפשר עם מיקרופון למרות שלא חובה כאילו הדגש הוא על אוזניות טובות ששומעים בהם ממש טוב (עד היום השתמשתי באוזניות של 30שקל באלי להשקיע פעם אחת על משהו טוב) .תודה על העזרה
אם עד היום השתמשת באוזניות ב30 שקל לא אמליץ לך להתפרע עם התקציב,.
אוזניות ב200-300 יהיו מעל ומעבר בשבילך ואתה לא תרגיש את ההבדל באוזניות ב350-400 ש"ח לעומת 250 ש"ח.
לדעתי לך על הסנהייזר.
