מדריך החלפת סוויצ'ים cherry mx במקלדת מכאנית
במדריך הבא אתייחס בעיקר למקלדת שלי, שימו לב בסרטונים איך מתבצעת החלפת הסוויצים..
לאחר שאני שומע על המון אנשים בארץ ובעולם שמתלוננים על הרעש שהמקלדת black widow razer עושה כולל הבחור שמכר לי אותה יד שניה,
החלטתי לקחת את הנושא כפרוייקט כיוון שאגיד לכם את האמת לא יכולתי יותר. מאז שקניתי אותה אני משחק פחות בגלל הרעש,
המחשב יושב ליד החדר של בני הפעוט והקליקים מעירים אותו.
החלטתי להזמין 10 סוויצ'ים שחורים בתור התחלה כיוון שאת הסאונד שלהם אהבתי הכי הרבה(הכי שקט), סרטון הדגמה:
הזמנתי גם אורינגים לרכך את ההלימה של המקש בסוויץ' בסוף המהלך(תורם עוד לשקט).
את הסוויצ'ים הזמנתי מהאתר המצויין WASD , המוצרים הגיעו במשלוח מהיר שלקח שבוע לכל היותר:
קישור לסוויצ'ים:
http://www.wasdkeyboards.com/index.php/products/keyboard-parts-1.html
קישור לאורינגים:
http://www.wasdkeyboards.com/index.php/cherry-mx-rubber-switch-dampeners.html
ניגשתי לעבודה ופירקתי את המקלדת, קודם את הפאנל הקדמי ואז את הלוח(המעגל המודפס):
הסרתי את המקשים הרצויים וכך ביצעתי את החלפת הסוויצ'ים:
חשוב לא להפוך את הלדים אחרת הם לא יעבדו.
ניגש לתוצאות:
אני מאוד מרוצה מהתוצאה הסופית אז הזמנתי עוד 25 לפחות, להחליף את כל האותיות.
תוך כדי שאני רושם מילים אלו אשתי התעוררה והתלוננה על הרעש של ההקלדה :kopfpatsch: :kopfpatsch:
עדכון: התפתחות דרמטית בעלילה.. לאחר שהגיעו 25 הסוויצ'ים השחורים שהזמנתי, ניגשתילעבודה.
שוב פירקתי את המקלדת והוצאתי את כל הסוויצ'ים הרצויים, הפעם עבדתי עם משחת הלחמה(ככה היא נקראת).
לאחר ההחלפה שלא עברה כזה בקלות כיוון שמנורת לד אחת משום מה יצאה לי עם נקודת החיבור (פאד) חיברתי והכל עבד פיקס,חוץ ממנורת הלד היחידה שגם לה היה לי פתרון:
שמתי לב שמשחת ההלחמה ממש לכלכה את הלוח ופחדתי ממצב שהיא תקצר בין המגעים.
לקחתי ספרי מגעים נדיף וניקיתי את המגעים בעזרת מברשת שיניים, חיברתי את המקלדת ואז התחיל הסרט.
לפחות 10 מקשים קיצרו כאשר הייתי לוחץ עליהם, ניקיתי שוב ושוב קיצרו, פירקתי כמה מהם וניקיתי שוב, לא עזר.
ניסיתי לייבש עם פן ואפילו הגעתי למצב הבא:
כן כן לתנור בחום של 50 מעלות, במקרים מסויימים זה עוזר(הפעם לא).
בתור ניסיון אחרון החלטתי לקחת את המקלדת לעבודה ולנסות בעזרת לחץ אוויר לייבש את המקלדת.
לחץ האוויר כנראה יגיע למקומות עמוקים יותר, כך נראה לי, לקחתי אותה גם לצוות המלחימות אצלי בעבודה(אלביט).
המלחימה הכי מקצועית שם עברה על כמה הלחמות עם מלחם וזכוכית מגדלת ולא ראתה משהו מיוחד.
לאחר כמעט שבוע של התעסקות מעצבנת :bash:מלווה בתחושת דיכאון, החלטתי שאם גם זה לא יעבוד, אני קונה את אותה המקלדת ועושה את אותו תהליך רק בלי משחת ההלחמה וניקוי המגעים,כמו שאומרים(מה שלא שבור אל תתקן).
חיברתי את המקלדת למחשב והמתנתי, כעבור שעה הכל נראה בסדר, כעבור 3 שעות תקין, בסוף היום תקין ועובד.
אפשר להגיד it's alive , ממש - back from the dead יצאתי בשן ובעין.
לאחר ההלחמות:
הנה התוצאה לאחר ההרכבה:
אני ממש מרוצה מהתוצאה וזה מספיק לי! לא אתעסק עם המקלדת הזו יותר ואני כנראה אשתמש בה עוד הרבה בעתיד הרחוק.
זו בשבילי המקלדת האולטימטיבית.
חברים אם מצאתם מידע זה שימושי, אשמח אם תלחצו על לחצן התודה--------------------------->
נערך על-ידי idanmal
ואוו, ההבדל ענק!!! הלוואי שהמקלדת שלי הייתה כל כך שקטנה ._.
אבל למה כל כך הרבה סרטונים ולא אחד?
והלחיצה (העוצמה שצריך וכו') לא משתנה?
כל כך הרבה סרטונים כדי להמחיש את ההבדלים למשל בין סוויץ׳ כחול לשחור או בין כחול לשחור עם O ring, חוץ מזה גם לא רציתי לעשות סרטון אחד ארוך ומתיש..
אומרים שהשחורים מצריכים הפעלת לחץ גדול יותר בעת הלחיצה, מבחינתי הכל עניין של הרגל.
נערך על-ידי idanmal
איך היית מסוגל לסבול את הרעש של המקלדת הזו לפני השינוי?
עבודה טובה!
אין מקלדות בסגנון הזה למכירה עם סוויצ׳ים שחורים?
תודה..יש עם שחורים לא הרבה בארץ וגם אם כן אז לא עם מקשי מאקרו ותאורה אחורית..
דרך אגב עוד לפני שקניתי אותה תכננתי את ההחלפה, באותו יום שקניתי אותה הזמנתי את הסוויצ'ים השחורים ולאחר
כשבוע וחצי שהם הגיעו החלפתי את ה-10 הראשונים..
נערך על-ידי idanmal
