בעית חום בפנטיום 4 3.0
אתמול החלפתי את המעבד ויש לי בעיה קטנה של חום
במצב מנוחה הוא יושב על 39 40 מעלות אבל במאמץ הוא עובר את ה 75 !! זה נורמלי ?
הלוח שלי הוא ASUS p4p800 עם זכרונות TWINMOS בדואל צ'אנל
יכול להיות שהוא לא טוב ? אני יכול להחליף אותו בקלות
בדקת שהמאורר עובד בכלל? (אם יש כזה שם...)
עובד .. עובד מהר אפילו יש לי את ה AIROFLOW והמארז שלי שלי XESER 3
לי זה ניראה פגם בחיישנים או בעיה במעבד :P
תנסה קודם עם חיישן אחר \ נוסף ואז תדע מה הבעיה ;)
האמת חשבתי על הכיוון הזה כי הוא מגיע לכאלו מעלות רק במשחקים וגם אים אני יוצא מהמשחק הוא
חוזר ל39 תוך שתי שניות מה זתומרת עוד חיישן ? אתה מתכוון לתוכנה אחרת ? היא ממילא לוקחת את הנתונים
מהחיישן על הלוח... אני כרגע משתמש ב AIDA וב AI של אסוס אולי היא הבעיה ? אני לא עושה שום אוברקלוק כרגע...
לבעיה שלך קוראים בעברית - AEROFLOW - מי החליט שהגוף קירור הזה טוב ל P4 3GHZ ?!
מכרתי לבנאדם 2.4C , היה לו AEROFLOW - עם IS7 שלו המחשב לא נכנס ל XP, הוחלף ה AEROFLOW למאוורר המקורי של אינטל - הפלא ופלא - עובד חלק !
אם אתה רוצה משהו קצת יותר רציני - קח את מה שיושב לי על ה 2.8 - SP94 עם מאוורר 92 ...
יכול להיות שאתה צודק ( אולי בטוח ;) )
יש לי את את ה sp94 + avc והמעלות שלי הם : מעבד - 21 מעלות
אני מקווה שאתה לא באמת מאמין שהמעבד שלך עובד על 21 מעלות ....
אה.. אתה רוצה להגיד לי שהג'נרי יותר טוב מהAIROFLOW ? לפני היה לי 2.6 וזה עבד ממש טוב
וגם על ה2.4 ראיתי שינוי לטובה מהג'נרי האמת לא היתה לי משחה טרמית אבל אני לא סגור שזו הבעיה כי מלאמחשבים התקנתי בלי
משחה ודווקא שלי עושה בעיות...
אנחנו לא אומרים את זה ( שה ג'נרי יותר טוב)
אנחנו אומרים שהג'נרי ( כנראה) מתאים יותר לסינק שיש לך ;)
לא להאמין.... צדקתם ובגדול. :)
החזרתי את הקירור הג'נרי ועובד כמו תותח (אומנם לא משהו באוברקלוק )
אבל עובד על 26 במנוחה 35 מקסימום במאמץ
תודה רבה לכל מי שעזר
רק שתבין להבא יש סינקים שמתאים להם מאוורר חזק ויש סינקים שצריכים מאוורר חלש-בנוני ;)
אם קיבלת תוצאות יותר טובות עם הקירור סטוק של אינטל, 90% שפשוט לא הרכבת את הארופלו נכון (ה10% הנותרים הם שמשהו דפוק בו). מעבר לזאת אין שום סיבה שהוא יפעל בצורה פחות טובה מהסטוק - הוא פשוט HSF טוב יותר.
זה בדיוק מה שחשבתי אבל הרכבתי אותו כמה פעמים וכל פעם הגעתי לאותה תוצאה חוצמזה עשיתי את זה כבר אלף פעם
אין יותר מידי איפה לטעות... לא יודע העיקר שעובד
