חיבור רמקולים לטלויזיה
הי,
קניתי SOLO7 אבל הם משום מה לא עובדים עם הטלויזיה.
ברמקולים יש שקע אדום+לבן שאליו חיברתי מתאם שהופך ל 3.5mm.
כשאני מחבר את ה3.5mm לפלאפון למשל - זה עובד מצוין.
כשאני מחבר ליציאת 3.5 של הטלויזיה (שמסומנת באוזניות) - זה לא עובד.
כשאני מחבר אוזניות/רמקולים אחרים כדוגמת X230 של לוג'יטק לאותה יציאת אוזניות בטלויזיה - זה עובד.
בקיצור, שני הרכיבים עובדים טוב מאוד לבד, אך לא ביחד. מאוד מוזר לי.
אשמח לעזרתכם.
אולי הווליום חלש מדי, תנסה להגביר את הסולו למקסימום ותראה אם שומעים.
אתה גם צריך להגביר את הווליום של הטלויזיה עצמה כי זה חיבור של אוזניות.
ניסיתי, זה לא עוזר.
אגב, בגדול אני אמור לחבר ליציאת ה AUX שברמקולים ולא ליציאת ה PC נכון?
דבר נוסף, נתקלתי בתשובה הבאה באינטרנט:
http://www.telegraph.co.uk/technology/advice/9246288/Can-I-connect-my-speakers-to-my-TV.html
זה לא הדגם שיש לי, אבל גם לי יש טושיבה שיש בה פונקציה של SURROUND SOUND - יכול להיות שהבעיה שלי דומה לבעיה שבלינק ושבגלל זה הרמקולים לא עובדים עם הטלויזיה ישירות? (זה עדיין נשמע לי לא ברור ומוזר לחלוטין)
בגדול מקור כמו אוזניות אתה אמור לחבר ל PC
ואם חיברת ל aux תוודא שבחרת ב input הנכון ברמקולים.
אם זה עובד עם רמקולים אחרים אז הבעיה היא ברמקולים.
מצד שני זה עובד עם הפלאפון אז אני לא בטוח מה קורה שם.
לא נראה לי שהפוסט שהבאת קשור.
נערך על-ידי Nihility
אין לי מושג איך, באחת הפעמים שניסיתי, זה פתאום עבד. ממש לא יודע מה ההבדל/מה עשיתי לא נכון.
כן, יש לי יציאה אופטית.
שאלה שלא קשורה לנושא הטרד, אבל כן לרמקולים האלה:
יש על כל רמקול פלסטיק שקוף שכתוב עליו שצריך להוריד אותו בזמן השימוש. הבעיה היא שזה פשוט לא יורד.
כאילו כמה כוח אני אמור להפעיל על זה? זה דיי תקוע שם ומרגיש כאילו יותר סביר שאני אשבור שם משהו.
ניסיתי לפרק את הגריל כדי לראות למה זה נתקע אבל הגריל לא מתפרק, גם הוא תקוע @_@
מישהו מכיר?
אתה צריך למשוך את הגריל החוצה קצת, לא חייב עד הסוף, מלמעלה בעיקר.
ברגע שיהיה לך מרווח של 2 סנטימטר המגן ייצא החוצה.
אל תפעיל את הרמקולים עם המגן, אתה תהרוס אותם...
תזהר, מה שמחזיק את הגריל זה פלסטיק זול ואם זה נשבר לא יהיה לך איך לתקן את זה.
הצלחתי, תודה רבה.
אין לי מושג מה זה המוצר הזה חח אבל נראה יותר יקר מהטלויזיה והרמקולים ביחד.
דרך אגב, בחוברת של הסולו 7 כתוב משהו על זה שעדיף לא לחבר גם ל PC וגם ל AUX במקביל, בשביל איכות שמע אופטימלית. זה ממש לא נשמע לי הגיוני, זה באמת נכון? כאילו מה הקשר אם שתי היציאות מחוברות? הרי בשורה התחותנה אני משתמש באחת ואומר למכשיר באיזה אני משתמש @_@
דבר נוסף, יכול להיות שעדיף לחבר את הממיר ישירות ל AUX במקום לחבר את הרמקולים ליציאת אוזניות? כלומר, יכול להיות שיציאת האוזניות פוגמת באיכות הסאונד?
תודה (:
זה כתוב אבל אין לי מושג אם זה פוגם.
