מפרט ב 5500 למשחקים
אני צריך מחשב חזק למשחקים. לא צריך ציוד היקפי (מסך, מקלדת, עכבר).
תודה.
בבקשה:
CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1469.96 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-K8VT800 Pro VIA K8T800 Motherboard (A-64,5.1 Sound,SATA RAID,IDE RAID,1394,G-LAN,USB 2) [ ¤ 668.73 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 508.3 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 434.88 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800 PRO 128MB DH DVI Retail Video Card [ ¤ 1889.89 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 244.23 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 314.12 ] 1
Subtotal : ¤ 5581.50
תודה רבה על המפרט.
רציתי רק לדעת קצת על המעבד, יש לו איזהשהו יתרון על מעבדים של אינטל (2.8-3.0C) ?
כי שמעתי שהמעבד עובד על 64 ביט ובינתיים אין עוד מערכת הפעלה תומכת. (מתי XP 64 יוצאת?) .
היתרון באטלון 64 הוא כמובן התמיכה שלו ב64ביט והדרך בה הוא בנוי(ארכיטקטורה מתקדמת...) , והמעבד עצמו תומך גם ב32ביט , ככה שכל מה שהאינטל יודע לעשות גם המעבד הזה יודע לעשות ולפעמים אף יותר טוב... ובטח שהוא יותר טוב מה2.8C , לגבי ה3.0 , יש כמה דברים בהם ה 3.0 עוקף , אבל ברוב הגדול של המקרים הAMD לוקח אותו.
אם אתה רוצה ליהיות יותר מדויק זה שהAMD לוקח את 3.0 בכל הבנצקמרקים הקשורים למשחקים , בקידוד ה3.0 לוקח , ובעבודה יותר משרדית זה בערך שווה בשווה.
רק רציתי לשאול - זה אותו דבר גם לגבי ה-3.0 מסידרה C?
כן וטכנית אין 3.0 מסדרת B (למעבד ההכי קרוב מסדרת B קוראים 3.06 והוא היחיד בסדרת B שיש לו HT)
B אמורה ליהיות יותר חזקה?
ודרך אגב אם לסידרה C יש זיכרון מטמון ב L2 של 512 איך הAMD 64 עוקף אותו בביצועים ?
ודרך אגב לפותח הת'רד - אולי ה3.0 עוקף אותו בקידוד אבל חכה תיראה שייצא ווינדוס מלא ומושלם (לא בטא) הוא יעבור את 3.0 מכל הבחינות!
גם בקירור האטלון 64 מעולה ולא צריך קירור מפלצתי אלא משהו נחמד... , AMD כבר מזמן לא נחשבים למעבדים חמים מאז ימי הTBRED הראשונים , המעבדים של AMD נהיו קרירים וטובים כשל אינטל.
וכמו שזה נשמע סדרה C היא יותר טובה מסדרה B.... לסדרה B יש באס ל 533MHZ ולסדרה C יש באס של 800MHZ... וגם לכל סדרת C יש את טכנוולוגית הHT לעומת הB שכולם באים בלי טכנולוגיה זו.
כך את המפרט הזה, ותוסיף עוד ספק של HEC בעוד 150 שח בערך מ-PCH
CPU AMD Athlon 64 3000+ (S-754) (box)
M.BOARDS for AMD MSI K8T-FSR (s754),sata,GBL
MEMORY DDR 400 512MB Infineon
HARDS DISKS Hitachi(IBM) 80GB SATA
VGA CARDS Sapphir (ATI) RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB
FLOPPY Teac/SONY 1.44
SOUNDS CARDS on-board
Combo MSI 48 x 24 x 48 + DVDx16
NET DEVICES on-board
CASES ATX FullTower Supertalent alum.
סה"ך כולל הספק 5440 שח
אם אתה רוצה הסבר מפורט למה האת'לון יותר מהיר למרות שאין לו יותר קש הנה הוא בא:
לפנטיום 4 (לא פרסקוט שבו נדון בהמשך) יש צינור עיבוד מאוד ארוך (20 שלבים בערך) לעומת הצינור של האת'לון (8 שלבים אם אני זוכר נכון)
מה שזה אומר בעצם זה שלפעולה אחת יקח עקרונית 20 מחזורים זה לא מצב נסבל
(אבל כמה פעולות יכולות להימצא בשלבים שונים אז זה לא נורא כמו שזה נשמע)
כדי לעקוף את זה יש למעבדים מודרניים יחידת ניבוי שמנסה לנחש מה יקרה ואיזה פעולות תידרשנה וממלאת את הצינור בנתונים הדרושים
כמה שהצינור יותר ארוך יקרה יותר פעמים שהוא התמלא בנתונים הלא נכונים וצריך לרוקן אותו ולהביא את הנכונים מהזיכרון
במקרה הזה המעבד משתמש בקש במקום לפנות לזכרון וככה הוא מפצה על האובדן זמן הזה
עכשיו לפרסקוט יש 30 שלבים בצינור עיבוד זאת אומרת שהוא צריך עוד יותר קש
ולכן יש לו מגה שלם אבל בכל זאת הוא יותר איטי מפנטיום 4 C עם חצי מגה קש...
מה שגם כן צריך לזכור זה שהאת'לונים למיניהם הם בעלי 9 יחידות עיבוד ולפנטיום 4 מכל הסוגים יש רק 6
זאת אומרת שאת'לון באותה מהירות שעון כמו פנטיום יש לו קצב תיאורתי מהיר פי 1.5
נ.ב. ההסבר על הסיבה למה בדיוק צריך יותר קש בצינור ארוך הוא רק לפי מיטב הבנתי אם אתה רוצה יותר יש ב www.tomshardware.com הסבר מלא (באנגלית) בכתבה שלהם על הפרסקוט
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
בבקשה:
מה זה המפרט הזה?!?!?!
זה ממש יקר ולא משתלם!
המפרט הכי טוב שאתה יכול לבנות עכשיו....
שם מוצר כמות מחיר מחק
Compucase 6A21-400 Black (Hec 400LDT) Mini ATX Case 1 473.62 ¤
NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 1 499 ¤
AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray + TT TR2 for AMD64 1 1059.72 ¤
Citizen/Sony Black 1.44MB 3,5" FDD 1 55 ¤
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 1 402.57 ¤
Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT 1 140 ¤
Gigaybyte GA-K8NS nForce3 250 Motherboard 1 550 ¤
DDR-RAM 512MB 3200 Hynix Original Memory 1 515.06 ¤
Albatron Geforce FX6800 DDR 128Mb 256Bit Video Card 1 1880 ¤
סה''כ: 9 5574.97 ¤
נלקח ב Logicpc.co.il
1 מעבד + לוח + זיכרון מעולה אם 3 שנות אחריות
2 כרטיס מסך מעולה למשחקים. גם 3 שנות אחריות
3 מארז מעולה עם ספק איכותי של HEC 400W שיחזיק את המערכת הזאת האפילו ב OC.
4 כמובן צורב DVD מהיר ואיכותי של NEC.
יפה שאתה משווה את המפרט שלך למפרט שבניתי לפני חצי שנה. בוא תתחיל להעיר גם ת'רדים מלפני שנתיים-שלוש, אני בטוח שתוכל למצוא בהם מס' רכיבים לא משתלמים גם כן.
:lol:
חחח לא שמתי לב! :)
טעות...
זה לא הגיוני
זה היה במסך הראשי...
זאת אומרת בעמוד הראשון
:s05:
טוב לא חשוב אפשר לנעול או משהו.
