רעש בכרטיס מסך
שלום יש לי תכרטיס hd 4850 512M
היום אחרי שהכרטיס אצלי כבר 3 4 שנים..התחילו מין רעשים מוזרים כמו רעשים של רעשן קטן מיסתובב ..הרעש חל רק במאמץ..ממש חור בראש.ואם עוזר זה מה שעשיתי שאולי גרם לרעשים:עידכנתי ביוס ללוח.שיניתי מיקום זיכרונות.התקנתי כל מיני תוכנות של הלוח.
יכול ליהיות שמשהו מזה גרם לבעיה?
הספק כח הוא enermax naxn 550w
  • תגובות 50
  • צפיות 2.7k
תבדוק שהמאוורר של הכרטיס לא נתקע בשום דבר , ולא יזיק גם לנקות אם צריך.
ספק אם כל אחד מהדברים הללו גרם לכרטיס להרעיש ככה. יכול להיות אולי שהתקנת משהו שגרם למאווררים של הכרטיס להסתובב מהר יותר, אבל אלה סיכויים נמוכים עד מאוד.
תבדוק בתוכנה של AMD מה המהירות של המאוורר ותבדוק שהמאווררים נקיים ולא רופפים.
יש מצב שמאוורר הכרטיס נוגע באיזה חוט?
לא..גם שהמאורר מנותק יש תרעש הזה..גם שכל המאווררים כולל של המעבד מנותקים יש תרעש..לפי קירבה של האוזן ניראה שזה יוצא מהמעבד של הכרטיס
מעבדים לא מרעישים, ממש לא. כוננים קשיחים יכולים במקרים נדירים להרעיש (מעבר לזמזום הרגיל שלהם), וזה בדרך כלל לא סימן טוב משום סוג.
אגב, תוכל להעלות הנה תמונה של הכרטיס? אולי נבחין בפרטים שלא שמת לב אליהם.
יותר מאוחר אני יצלם תמונה שיהיה איכות טובה..אפשר להגיד גם שאולי התחיל לצאת מהכרטיס ריח מוזר..מהאוויר שהמאוורר שלו מוציא
יכול ליהיות שזה מאוברלוק לכרטיס?
- - - תגובה אוחדה: - - -
רעש בסגנון כזה..תעביר ל 1:45 https://www.youtube.com/watch?v=GO71tx8Cl9Q
נערך על-ידי spider272
שם הסרטון מרמז.
תקרא את זה: http://en.wikipedia.org/wiki/Coil_noise
אני מציע שתבדוק מה שלום הסלילים שלך.
דרך אגב, העניין עם הריח מעורר דאגה. אתה בטוח שהמאוורר עובד היטב? תוכל להביא ניטור של טמפרטורת הכרטיס במנוחה ובמאמץ? בעצם אולי לא כדאי להעמיס את הכרטיס...
איך הסליל ניראה?כמו כפתו שחור שמלופף עליו כמו נחושת?
אבל הרעש בא יותר מהאיזור המרובה של הכבלים
במנוחה:GPU Diode (DispIO) 44 °C (111 °F)
אם תיראה..בסוף הכרטיס ליד כבל https://www.google.co.il/search?q=hd%204850%20512%20hdmi&bav=on.2,or.&bvm=bv.47883778,d.bGE&biw=1440&bih=762&um=1&ie=UTF-8&hl=iw&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=4tHBUcOaDfPn4QSD_4GwBQ#facrc=_&imgrc=e0KamkBHCM6oUM%3A%3Bh-u9Ba0Eswol4M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sapphiretech.com%252F%252Fimages%252Fproduct%252Fgallery%252F0215%252F215_20090418_5223.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sapphiretech.com%252Fpresentation%252Fproduct%252F%253Fpsn%253D000101%2526pid%253D215%2526lid%253D1%3B600%3B407
יש שם הרבה תמונות, אבל התיאור שלך מדוייק. גם הקוביות השחורות הגבוהות האלה הם סלילים באריזה אחרת.
הכי טוב זה תמונה של כרטיסך.
עדכון:חיברתי אותו כרטיס מסך ממחשב של אחותי ויש אותו רעש..מה שאצלה במחשב לא קורה.האם יכול ליהיות משהו בחיבור?או קצר בלוח?
לא הבנתי, חיברת אצל אחותך ויש רעש או אין רעש? אם יש אז זה משהו בכרטיס (סליל כנראה), ואם לאו אז כנראה זה משהו בלוח (גם סליל בסבירות גבוהה).
אתה מוכן לומר לי כבר האם הקירור עובד כיאות מכל הבחינות?
העלאת פשוט תמונה של הלוח מהאתר של GB.
הוא סימן באדום את הרכיב הסורר..
אם תוכל תעלה תמונה של הלוח שלך(תמונה טוב), בדקת שאין קבלים נפוחים?
נערך על-ידי idanmal
