קניתי פאנל חיצוני עם חיישן למעבד הבעיה שאני לא יודע איך להדביק את החיישן למעבד
הפנל של חברת Enermax ויש לי 2 חיישנים שמחוברים אני רוצה לחבר אחד למעבד אבל איך <?
למי יש תמונות משהו
תודה לעוזרים
הדרך הכי בטוחה נוחה וקלה היא פשוט לתקוע את זה בין הכנפיים של הסינק....אבל זה לא הכי מדויק....
בגלל שיש לך AMD אתה יכול לשים את זה מתחת למעבד אבל זה טיפ טיפה מסוכן אם אתה עושה טעות....
קבל:
תודה אחי אבל ...
החוט של החיששן שקיבלתי לא כזה קטן כמו שאתה מראה הוא חוט הרבה יותר גדול אז איך אני ידביק מאחורי המעבד אין דרך אחרת ?
בין ההיטסינק למעבד.....אבל שיהייה בצד ממש!!!
יענטו איפה שהעיגולים השחורי הקטנים...יותר רחוק מהם!הכי בצד!
ואז ההיטסינק כבר ישאיר אותו במקום!או שאתה יכול לעשות מה שאמרתי, לשים את זה בתוך ההיטסינק...
דרך אגב, ננצל את התארד הזה.
החיישן שיש על הTT הארדקאנו 5,
כמה מדוייק הוא?
תודה אחי עשיתי מה שאמרת אבל יש בעיה יש הבדל של מעלה 2 מעלות בין מה שהביוס רושם לביון מה שרשום בצג זה בסדר ?
2 מעלות זה לא כזה רציני זה בסדר גמור ;)
כמה מדוייק הוא?
מדויק מאוד....אין הבדל בדיוק שלהם! אם איפה שאתה שם אותו יש 50 מעלות זה יראה 50 מעלות...
יש הסדלים בחיישן של הביוס ושל המעבד רק בגלל שהם לא באותו מקום...
