כרטיס קול-מערכת קולנוע.
שלום.
אם אני קונה כרטיס קול למחשב ומחבר אותו ישירות לרסיבר דרך כבל אופטי האם איכות הסאונד תהיה טובה יותר מאשר הכרטיס המובנה על הלוח אם ?
חשוב לי לציין שגם בלוח אם יש לי יציאה אופטית השאלה אם כרטיס הקול משחק פה תפקיד?
לדוג'
http://ksp.co.il/?select=.1082..34..800.&list=1&sort=2&glist=1&uin=18283&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
נערך על-ידי KF
יהיה הבדל ועם הכרטיס הנכון יהיה שיפור מורגש, הכרטיס קול בהזכרת לא כל כך יתאים, הוא תוכנן לעבוד עם אוזניות (פתרון זול לאנשים שאין להם כסף למגבר לאוזניות).
ואם אני אחבר את הכרטיס המובנה על הלוח (בעזרת כבל coax) לרסיבר אז האיכות לא תהיה מספיק טובה ?
אתה מאוד תהנה מזה אבל כרטיס קול טוב שכולל תמיכה ב THX/DOLBY/DTS יתן שיפור בסראונד ויכול להיות שגם שינוי בגוון הצליל (הרבה אנשים בכלל לא ירגישו דברים כאלה). תשתמש במובנה ותבדוק, אם אתה נהנה לשמוע איתו לא בטוח שתרגיש צורך לקנות כרטיס בכמה מאות שקלים.
אני אשתמש במובנה ואבדוק.. תודה לך.
אגב,בשביל לקבל סאונד איכותי כפי שתיארת צריך כרטיס קול בסביבות ה-500 ש"ח ?
האפשרות היחידה שיש בארץ במחיר הגיוני היא ה DX של ASUS
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10922
http://ksp.co.il/?select=.1082..34.&list=1&sort=2&glist=1&uin=18287&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
גם ה Asus Xonar DSX אמור להיות פיתרון זול טוב אבל בארץ מסיבה לא ברורה הוא עולה כמו ה DX (המחיר שלו אמור להיות כמו של ה DGX, בשביבות ה 220 שקל).
חבל על הכסף, לא תרגיש בשום הבדל, הכרטיס לא צריך לתמוך ב-DTS וכד', את הפיענוח עושה הרסיבר.
אוקיי אז ויתרתי על הרעיון של הכרטיס קול וקניתי כבל coax.
חיברתי אותו ללוח אם ומשם אל הרסיבר.
כביכול איך אני אמור לדעת שהסאונד עובר דרך הכבל coax ולא דרך ה- hdmi ?
עשיתי ניסוי ובמהלך ניגון סרט ניתקתי את הכבל coax מהרסיבר והסאונד המשיך להתנגן..
תודה!
נשמע כאילו הסאונד מועבר על HDMI, לא זוכר איך מבטלים את זה.
לא לכל המגברים יש תמיכה מלאה ב DTS/DOLBY, בהרבה מגברים זולים מקצצים חלק מהדברים האלה, במיוחד את הטכנולוגיות החדשות יותר (וכמובן יש גם את אלה שקנו מגבר לפני כמה שנים ולא רוצים לקנות חדש).
בנוסף לזה יש הבדל לא קטן בין האות שיוצא מכרטיס קול מובנה לאות שיוצא מכרטיסי קול יקרים יותר, בין אם זה רעש שמגיע מרכיבים אחרים בלוח או איכות הדגימה. שימוש בכרטיס קול כן יתן הבדל שיהיה מורגש לרוב האנשים (כרטיס הקול יתן גוון שונה לצליל, יהיו תדרים שיצוצו כי הכרטיס מובנה לא העביר אותם כמו שצריך והפרדת הצליל תהיה טובה יותר). זה כמו שתגיד ששימוש ב PRE AMP לא משפיע, בפועל ההבדל קיים ומורגש.
כל זה לא אומר שזה תמיד שווה את הכסף, בגלל זה קודם כל בודקים את האפשרות הזולה ורק אם לא מרוצים מוציאים כסף.
לכן אני קודם רוצה לבדוק את הכבל coax,השאלה איך אני מבטל את השמע דרך ה -HDMI ?
המגבר שלי הוא
JVC RX-5022V
אצלי תמיד היה הבדל ברור בשימוש בכרטיס מובנה מול כרטיס חיצוני, גם בחיבור דיגיטלי
arkadur
אז מה אתה אומר,אולי שווה בכל זאת להשקיע בכרטיס קול ?
מה אני אומר?
תמיד אפשר להוציא כסף
תתחיל עם האפשרות הזולה, לא תהיה מרוצה- תשדרג
אוקיי תודה,אבדוק את העניין.
רציתי לשאול עוד דבר,
יש אולי הגדרות מיוחדות שאני צריך להגדיר באחד מן החלונות הבאים ?
במקרה היום גם קניתי מערכת 2.1 (למחשב) שמתחברת דרך coax.
אם כן,במה לגעת ?
http://imageshack.us/photo/my-images/853/sv94.jpg/
http://imageshack.us/f/694/axde.jpg/
תחפש בהגדרות s/pdif out XXX , כשה -XXX זה הכרטיס קול שלך או הצ'יפ שעל הלוח.
החלונות שהעלת לא משנים הגדרות אלו (אבל אתה בכיוון)
הרסיבר שלך תומך ב-DTS , AC3 , אבל אני לא רוצה לבעעס אותך , הוא די פשוט ואני לא הייתי משקיע בכרטיס קול בשבילו
