מדריך אוברקלוק לכרטיסי AMD באמצעות MSI Afterburner
עידן , אם אני אעלה בGPU CLOCK [ מקס 925 ] ובMemory Clock עד הסוף [ מקס 1250 ] דרך CCC , אני ארגיש איזשהו הבדל ?
  • תגובות 57
  • צפיות 56.8k
אני ממליץ לך להשתמש בתוכנה אחרת כמו MSI AB או TRIXX להעלאת תדרים.
תוכל להגיע גם ליותר על-שיחרור מגבלה..
עידן עדיין נתקלתי בבעיה ... כשאני מריץ את התוכנה TRIXX אני מקבל ריצודים על המסך ( ללא OC )
הייתה לי את אותה בעיה עם MSI AFTERBURNER אבל אחרי שמחקתי אותה והתקנתי שוב הריצודים הפסיקו ... אבל בTRIXX אני עדיין מקבל אותם ( גם כMSI AFTERBERNER מכובת )
ניסיתי את ASUS GPU TWEAK אבל שם יש הגבלה לליבה ולזיכרונות ... אשמח להצעה\עזרה נוספת!
נסה ללחוץ ריסט בתוכנת ה-OC, אם לא עוזר הסר את תוכנות ה-OC והתקן מחדש אחת(TRIXX למשל).
אם גם זה לא עזר, הסר את תוכנת ה-OC ואת הדרייבר בצורה מסודרת לפי המדריך:
http://hwzone.co.il/community/threads/526511-מדריך-הסרת-דרייבר-לכרטיס-מסך-בצורה-יעילה
לאחר מכן תתקין את הדרייבר העדכני מאתר היצרן, אבל לא לפני שפעלת כמו במדריך..בהצלחה ותעדכן.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אתה בטוח שהמתח סטוק של כרטיסי 7970 הוא 1175?
שלי פועל על 1112 בסטוק..
רוב כרטיסי ה7970 עם מתח כזה לא כולם, אחד אצלי עם 1175 והשני עם מתח נמוך של 1050.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
עשיתי OC העלתי תדר זכרונות ל1500 וליבה ל1200 ומתח על 1.25V
טמפרטורה לא עברה את ה75C
אבל באחד המבחנים התוצאה ירדה קצת ובשאר היא עלתה קצת..
http://www.3dmark.com/3dm/2432160
http://www.3dmark.com/3dm/2432728
נערך על-ידי yakir4u
יקיר שים לב שתוצאת המבחן מורכבת לא רק מאוברקלוק לכרטיס (ליבה וזיכרונות) אלא מורכבת ומושפעת גם מתדר המעבד.
אם תשים לב בתוצאה הגבוהה יותר שם הפיזיקס(קשור למעבד) יצא גבוה יותר ועל כן התוצאה המשוקללת גבוהה יותר.
רד לאמצע הדף ושים לב שהטורבו(אוברקלוק של אינטל) הגיע לתדר של 3833 גיגה הרץ ואילו במבחן עם התוצאה הנמוכה יותר תדר המעבד הגיע בעזרת הטורבו ל3732 גיגה הרץ שהם 100 גיגה הרץ פחות ועל כן התוצאה שהתקבלה נמוכה יותר.
יכול להיות שהיו מעט הפרשי טמפרטורות למעבד בין מבחן למבחן, אולי המארז היה פתוח או משהו בסגנון.
לא היה שום שינוי
עשית את המבחן הראשון עם הכל סטוק לראות כמה הוא מגיע בלי OC ואז התחלתי לשחק עם הכ.מ עד שהגעתי לתוצאה הזאת שנראית לי סבבה למרות שנראה לי שאני יכול למשוך עוד קצת אבל הרעש של המאוורר גם ככה מציק לי כשהכרטיס מגיע לכיוון ה70 מעלות אז עצרתי פה
אז לעשות גם OC למעבד שיהיה על תדר קבוע ואז התוצאות אמורות להראות שיפור (אם הטמפ' ישאר בגדר נורמלי)?
זה לא משהו שהיה תלוי בך, הטורבו של אינטל פשוט פעם אחת עלה גבוה יותר ובפעם השניה נמוך יותר, על כן ההפרש בתוצאות.
סבבה אז עכשיו אני ימצא זמן לעשות OC למעבד זה בטוח ישפר לי עוד קצת את הביצועים
כן זה ישפר בהרבה
סבבה אז עככשיו אני צריך לעשות קצת מחקר ולמצוא כמה שעות פנויות
