עזרה לא רואה את כל הרשת
נתקלתי בתופעה לא ברורה מחשב בדומיין עם static ip לא מצליח לראות את כל המחשבים ברשת, רק 28 מתוך 110 מחשבים.
הגדרות שיתוף ברשת פעילות ומוגדרות
בדיקות שנעשו ללא הועיל
1.חיבור לנקודת רשת שונה - ללא הועיל
2. ביטול פיירוול של וינדוס - ללא הועיל
3. בדיקת מחשב אחר עם אותו יוזר - ללא הועיל
4. כניסה עם משתמש אחר - ללא הועיל
5. שינוי כתובת אייפי קבועה - ללא הועיל
6.שינוי גישור בסוויץ - ללא הועיל
חשוב לציין כאשר אני משנה לא DHCP אני רואה שוב את כל המחשבים ברשת.
שאר המחשבים ברשת אין להם את הבעיה הזו גם אלו עם כתובת וקבועה וגם עם dhcp
למישהו יש רעיון או כיוון מהי התקלה?
אלה עם הכתובת הקבועה - מדובר על מחשבים עם RESERVATION או הגדרה בכ.רשת?
ובנוסף - הם ניסית IP SCANNER? כי אם הוא רואה אותם - אז גם המחשב רואה.
הגדרה בכ.רשת
לא ניסיתי ip scanner כי אני לא מכיר אשמח לנסות וללמוד מה זה...
IP SCANNER הוא כלי צד ג' (או קבוצת תוכנות צד ג') שסורק ציודי תקשורת באותו טווח ובאותו סאבנט של המחשב הסורק ומראה לך את כל הכתובות הפעילות לאותו רגע.
אם התוכנה רואה את זה - אז גם המחשב רואה את זה, כנראה לא מציג.
בלי קשר, על מנת לייעל את העבודה - תעביר את כל תחנות הקצה ל-DHCP ובמקסימום תקבע כתובת בשרת עצמו. קיבוע כתובות בצורה ידנית הוא דבר מאוד לא מומלץ ואם מבוצע - אז עדיף לבצע בשרתים בלבד.
אני יעשה סריקה עם ip scanner
חשוב לציין שיש כ20 מחשבים ברשת עם כתובת ידנית ואין איתם בעיות גם במחשב המדובר הכל עבד עד לפני כמה ימים
לא צריכם שום סריקות.
יש לך בעיה הגדרה של המסכת רשת.
תביא כתובת פנימית מלאה כולל המסכת של 3 מחשבים.
המחשב הזה
מחשב שהוא מצליח לגשת אליו
מחשב שהוא לא מצליח לגשת אליו
מה הקשר למסכת רשת? אם הייתה בעיה של מסכת רשת - הוא לא היה אמור כלל לגשת לשרת, שכן הIP לא היה בכתובת ועל פי רוב, ברשתות פנימיות של החברה אין NAT שפועל.
ושוב - הפתרון הראשון שהצעתי מטפל בכל הבעיות הגדרת דרך השרת בלבד.
כנראה שתצטרך ללמוד קצת על רשתות.
הוא מצליח לגשת כי המחשב נמצא בטווח הרשת+המסכת של השרת, והשרת נמצא בטווח הרשת+המסכת של המחשב.
נניח ש
מחשב א 192.168.15.5/28
מחשב ב 192.168.15.234/24
והשרת 192.168.15.1/24
אז שני המחשבים יוכלו לגשת לשרת, אבל לא יוכלו לדבר בינהם
הכל טוב ויפה אם באמת ככה הדבר. מאיפה לך שככה הדבר? מאיפה לך שהוא הגדיר IP ידני בצורה כזאת נכונה? אולי הוא בכלל לא בטווח? (הגדיר נגיד 192.168.16.X)? והרי שיש לו כמה מחשבים כאלה אז יכול להיות שהטעות חוזרת גם בהם.
לכן אני אומר, אל תשים פלסטר - תשים משהו שיפתור את הבעיה פעם אחת ולתמיד.
ועוד דבר - כיוון שבעולם החיצוני, יש כללים ברורים למה כל כתובת יכולה להיות, הרי שככה גם באופן דיפולטיבי, כשאתה מגדיר 192.168 אתה תקבל מיידית CLASS C, ורק אם תחליט לשנות זאת בעצמך, זה ישתנה.
נערך על-ידי Support
המקום היחיד שזה יוגדר בתור קלאס C זה הממשק הגרפי של חברה בשם מיקרוסופט.
ואם אתה רוצה להמשיך לדבר שטויות, אז איך בדיוק תוכנה שסורקת IP תוכל למצוא בעיה בקשר לIP שהמחשב לא רואה?
אחכה שיביא את 3 הכתובות שביקשתי.
כי אולי המחשב כן רואה אבל המשתמש שכתב כאן מחפש לא נכון? אולי בכלל יש לו בעיה של DNSים?
מה קשור עכשיו DNS?
אם הוא מתחבר באמצעות DHCP הוא רואה את כל המחשבים
אם הוא מתחבר ידנית הוא לא רואה את המחשבים.
כלומר אין כשל פיזי, ואם היה כשל בDNS אז הוא לא היה רואה אף אחד (לפי שמות).
למה אתה מתעקש שאין צורך לבדוק את ההגדרות הבסיסיות ביותר של חיבור ברשת IP על אתרנט?
ערב טוב חברים אז ככה סריקת IP SCANNER מזהה את כל המחשבים ברשת אך הם עדיין לא מוצגים ברשת, ניתן לגשת אליהם,VNC וRDP על כולם. מצ"ב תמונה IP ע"פ בקשת support
נערך על-ידי Omerino
המחשב הבעייתי שלך הוא ווינדוס 8
תגדיר לו כתובת IPv6
גם במחשב הישן שלי זה קורה והוא WIN 7
