עומד לקנות 9600XT וצריך ייעוץ של איזו חברה
אני יודע כעת שהביצועים של ה 5900xt אולי קצת גבוהים מאשר של ה 9600xt אבל עוד חצי שנה, כישצאו המשחקים החדשים כדוגמת HL2 לדוגמא שיעבוד על טכנולוגית שרייד פרייפס (יכול להיות טעות בשם) ה 9600 יציג ביצועים גבוהים יותר.
דיברתי עם תומכים מפנדס ושאלתי אנשים רבים..
אז
רציתי לדעת איזה חברה היא הכי טובה ל 9600xt והכי כדאי לי לקנות? עד 1200 שקל...
SAPPHIRE RADEON 9600XT 128MB
990 שקל
כרטיס מצויין אין לי מילים, חבר שלי קנה אותו והוא פשוט נהדר
ספיר נחשבים לחברה טובה
אני מציע שתשקול מחדש את החלטתך. ה5900XT יותר טוב ויביא אותם ביצועים ואף טובים יותר בHL2 , התוצאות של הבטא לא אומרות כלום , אני גם יגיד לך למה , שהיה לי את הבטא של HL2 שיחקתי בה בכיף על 30-40FPS וזה נראה מצויין אפילו עם 2X פילטרים! ויש לי FX5200! אז Cut The Bulshits, אני מבקש ממכם , אל תאמינו לכל הבנצמארקים , ורק לדרך אגב , 5900XT יותר טוב מה9600XT בהרבה ולא בקצת כפי שאתה חושב , ברוב המשחקים הוא טוב ממנו בלפחות 20-30-40אחוזים! וזה הרבה!
ה 5900XT בגלל לא בדרגה של השוואה עם ה 9600XT
אם כבר תשווה אותו ל 9800NP כי הם באותו סדר מחירים (פחות או יותר)
דרך אגב ששאלתי את נציגי פנדה שאלה דומה למה שאתה שאלת
הם אמרו לי שהעתיד אומר ATI, כל המנועים הגראפיים שמיוצרים למשחקים הבאים כמו DOOM3 וקדומה
יבואו הרבה יותר טוב על הצ'יפים של ATI מאשר של NVIDIA
אתה בטוח בזה אחי?
תראה, אני כבר שבוע מתלבט וכל פעם משנה את ההחלטה שלי לגבי 5900xt/9600xt
הבאנצ'ים המרובים פה(http://www6.tomshardware.com/graphic/20031229/vga-charts-03.html) מראים שאכן צריך לקפוץ על ה 5900xt, אבל מה שמאיג אותי זה הביצועים של הכרטיס במשחקים החדשים שיצאו בעוד חצי שנה-שנה.
האם בתקופה הזו עדיין ה 5900 יוביל מעל ה 9600?
באותו נושא, איזו חברה עדיפה ל 9600XT ואיזו ל 5900XT?
אני ממש רוצה להגיע כבר להחלטה.
עוד דבר, יש לו לוח אינטל ישן (850GX) תומך AGP X4 לצערי, לקבלת ביצועים מקסימליים חשבתי לקנות את ה ABIT AI7 Intel 865PE Motherboard (יש לי מעבד 1.5), מה אתם אומרים על זה?
המחירים של 5900XT דומים למחירים של 9600XT. תבדוק..
וזה מה שמדאיג אותי ולא נותן לי מנוחה כבר שבוע, לא יכול להגיע להחלטה! כל פעם אני ננעל על משהו אחר.
אתה לא יכול , הלוח הזה לא תומך במעבד שלך. תצטרך להחליף גם מעבד , בקשר לAGP4X אל תדאג , זה לא משנה , אין הבדל בין 4X ל8X... הבדל של 1-5אחוז...
עכשיו , תקשיב , ל5900XT יש זיכרון שעובד ב256ביט , ל9600XT זיכרון העובד ב128ביט , ל5900 יש 8צינורות עיבוד , ל9600XT יש 4 , זה הבדלים מאוד חשובים , מה שאני מנסה לומר , שגם לעתיד, ה5900XT לבטח יותר טוב.
אני לא מקנא בך (פותח התארד) נפלת להחלטה לא קלה
אני אישית הייתי הולך על הרדאון
1. הוא עולה 990 שקל
2. פנדה המליצו לי לטווח הרחוק להסתכל יותר לכיוון הצ'יפים של ATI מאשר על נבידיה
3. יש אותו לחבר שלי והוא פשוט מ-צ-ו-י-ין !
אבל אם הכסף אצלך לא מגבלה (או לפחות לא בטווח הזה) אתה יכול ללכת על ה 5900XT בשקט, ולהיות רגוע עם הבחירה שלך
אני רוצה לנחם אותך ולהגיד שלא משנה באיזה מבין שתי הכרטיסים הנ"ל תבחר, שתיהם מצויינים
ההתלבטויות לא מסתיימת בכרטיס מסך בלבד.
יש לי מחשב כזה:
p4 1.5 ghz
256 rd-ram
intel 850gb: AGPX4
gf2 mx 64mb ויש לי גם 9100 128 ddr. אני משתמש ב GF כי הוא סוחב יותר טוב ב CS.
עכשיו, חשבתי לעצמי להחליף רק לוח, זכרון וכרטיס מסך, אבל הלוח החדש לא מתאים למעבד שלי ומעבד הכי פשוט(amd 2.4) זה 500 שקל.
בשקט אני מגיע ל 2700 שקל ואני לא יודע אם כדאי להשקיע את הכסף הזה שהתאריך גיוס שלי עומד על ה 25/7/2004.
מצד שני, אני סוחב עם המחשב הזה כבר שנתיים וחצי, אני משחק CS רוב הזמן ואני ממש סובל! ביצועים על הפנים.
מה אתם מייעצים לי לעשות?
מצד אחד, נמאס לי מהביצועים האלה מצד שני, תקציב, צבא.
אני במקומך הייתי משקיע כרגע בלוח אם ומעבד
כי זה משרת אותך בכל דבר שאתה עושה ולא רק משחקים
אבל זה מהנקודת מבט שלי (שאני לא גיימר גדול)
כי בוא נגיד ככה, נגייייייד שתשקיע כסף לכרטיס מסך תותח ותשאר עם השלישיה שלך (מעבד לוח זיכרון)
אז בעצם המשחקים החדישים עדין לא יעבדו פרפקט
אם תשקיע בשלישיה חדישה, כל המחשב יהיה יותר מהיר והתפקוד הכללי ישתפר, במשחקים רק קצת כי עדיין אתה נשאר עם כרטיס דיי מיושן
תעשה את ההחלטה שלך..
היום זיכרון 512 עולה בסביבות ה 500-600 שקל
לוח אם למעבדי אינטל של חברת ABIT עולה היום גם בסביבות ה500 שקל
מעבד 1000 שקל (פנטיום 2.8)
אתה ב2000 שקל
תחסוך ובהמשך תקנה כרטיס מסך בסביבות ה 900-1100 שקל
התקציב הוא לא בעיה (לא, אין לי הורים עשירים. עבדתי כל הקיץ!!!)
אני אוכל בלבלות כבר :\
ישנה עוד אפשרות לקנות כרטיס מסך מפוצץ, עוד 128או256 rd-ram. זה ישפר את המצב...
אתה רוצה ATI?
אתה רוצה כרטיס ברמה של ה5900?
תוסיף עוד 300 שקל ותקנה את ה
Sapphire Radeon 9800NP
לדעתי הוא יותר טוב מה5900, הנה הוא פה בPCH
http://www.pch.co.il/docs/pd-885833501.htm
כן , ועוד 300 תקבל 9800פרו http://www.pch.co.il/docs/pi62553587.htm אין לזה סוף.
חוץ מזה הכרטיס הזה מזכיר לי את 9800פרו השחור שהיה להם. הוא ישב על מבנה של ה- 9700פרו וזה הוריד לו קצת את הביצועים, אבל נכון הוא עדיין היה הצעה מפתה (ביחס לשאר ה9800פרו)כי היה זול יותר. סביר מאד שאם זה נכון לזבי ה-9800 הזה הוא עדיין יותר טוב מ 9600XT אבל כדאי לחטט קצת באתרים בחו"ל כמו www.rage3d.com או דרך גוגל למצוא איזו שהיא היתייחסות לכך.
הנה מה שמצאתי בינתייםת ה-9800NP פה http://216.239.59.104/search?q=cache:Fe_sqKbORFQJ:duhvoodooman.com/9800NP/9800conv_2.htm+sapphire+9800np&hl=en&ie=UTF-8 בעל סידור זכרון בצורת 'ר' ולא כמו בגרסה השחורה. נראה סתמי אבל ממש לא, זה סימן לכל המבנה של הכרטיס!
Transfer, אני במקומך הייתי נשאר עם המחשב הז אולי מוסיך עוד זכרון 256 וקונה 9600XT ב-990ש"ח או אפילו מחכה למשחק הראשון ( כזה שממש בה לי לשחק)שיעשה בעיות ואז אקנה חדש, ובנתיים יוסיף זכרון.
אתה מתגייס בקרוב, ככה שחבל על ההשקעה וברגע שתשתחרר הכל יראה אחרת וממש אחרת. טכנולוגיות חדשות יגיעו כבר במהלך השנה שישנו את המעבדים, לוחות-אם וכרטיסי מסך.
The ripper, זה בדיוק מה שחשבתי עליו היום.
כבר התחלתי להתעניין במוכרי יד-שניה עוד 256MB של rd-ram (16bit,400mhz) למחשב, זה יתן קצת כח להמשיך.
אני חושב שאני בסוף אלך על ה 5900xt, הוא עולה על ה 9600xt בכל באנצ', וכל החבר'ה ממליצים עליו בחום.
עוד מתוכנן אחרי קניית החומרה פורמט טוב, השילוב של 512 rd-r, כ.מסך 5900xt, מעבד 1.5 ומסך חדש בקרוב מאוד יחזיק 4-5 חודשים עד שאתגייס ויריץ לי יפה מאוד את ה CS, גם ואפילו בעיקר בגרסתו החדשה (1.6)
אני אפתח ברשותכם עוד ת'ריד על חברות מומלצות ל 5900.
תודה... ;o
תודה... ;o
5900XT (שזה כרטים 5900 מוחלש, ונקרא גם 5900SE) הוא יותר חזק מ-9600XT והוא גם כנראה טווב יותר גם ב-DX9
הנה מאמר שמצאתי:
http://www.theinquirer.net/?article=13727
