עזרה בביצוע Overclock לכרטיס מסך Asus Radeon HD7950-DC2T-3GD5 DirectCU II
שלום ברצוני לעשות Overclock לכרטיס המסך שברשותי מדגם: Asus Radeon HD7950-DC2T-3GD5 DirectCU II.
אני רוצה לדעת בבקשה:
1. מה מתח עבודה מקסימלי המותר של ה- Core Voltage בכרטיס הנ"ל .
2. מה מתח עבודה מקסימלי המותר של ה- Memory Voltage בכרטיס הנ"ל .
3. מה בערך התדר המקסימלי של ה- Core Clock המותר בכרטיס הנ"ל .
4. מה בערך התדר המקסימלי של ה- Memory Clock המותר בכרטיס הנ"ל .
5. איזה מתחים ותדרים הכי מומלצים בשביל OC יציב למשחקים כבדים בכרטיס הנ"ל!!.
הייעוד של ה- Overclock שאני רוצה לבצע הוא נטו לשיפור ביצועים במשחקים!. (לא לתוכנות באנצים או תוצאות/תחרות!)
אני מבצע את ה- Overclock עם התוכנה: MSI Afterburner 3.0.0 Beta 10 .
אם צריך יותר פרטים אז בבקשה המפרט מחשב שברשותי:
CPU: Intel Core i5 3570k 6MB L3 Cache s1155
CPU Cooler: Scythe Katana 4 CPU Cooler SCKZT-4000
Motherboard: Gigabyte GA-H77-D3H rev 1.0
PSU: Corsair CX 600W V2 Series Active PFC 12cm Fan PSU
GPU: Asus Radeon HD7950-DC2T-3GD5 DirectCU II
Memory: G.Skill Ares 2x4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9
Hard disk: Western Digital Caviar Black 1TB 64MB 7200RPM Sata III
Case: CoolerMaster CM Storm Enforcer Window Black Atx
תודה רבה לעוזרים!!
נערך על-ידי parlux
זה לא עובד ככה, אין משהו מקסימלי.
מעבר לזה שלכל לוח מודפס (כרטיס) זה שונה,
אתה צריך להעלות מעט בכל פעם, אם הכרטיס מתחיל להיות לא יציב סימן שהגעת למקסימום ואתה צריך לרדת מעט.
ובשביל לדעת אם ה OC יציב אני צריך לבדוק רק עם משחקים? בגלל שה OC שאני רוצה לבצע זה למשחקים ולא לתוכנות באנצים?
ואולי במה שמצאתי יש משהו שיעזור לי בהקשר לשאלות שאני שואל? האנגלית שלי ממש על הפנים אז אני לא מבין מה רשום שם
http://www.guru3d.com/articles_pages/radeon_hd_7950_overclock_guide,2.html
נערך על-ידי parlux
אין קשר.
התוכנות והבאנצ'ים מעמיסים על הכרטיס עד לגבול יכולותו (לא יודע איזו מעמיסה על מה).
ככה תוכל לדעת מה קורה כשהכרטיס ב100% מאמץ, שבמצב הזה מודדים עומס.
למה? כיוון שבמשחקים לא תמיד יש ניצול של 100% מהליבה, ואם הכרטיס לא יציב ב100%,
אבל ב80%-90% כן, במצב של 100% (בום פתאומי במשחק או אנערף מה) הכרטיס יכול להשרף (כמובן שאני מקצין את המקרה).
אין קשר.
הזוי שעשיתי OC והכל היה יציב ובדקתי עם OCCT, 3DMark 11, 3DMark 13. והכל עבד מצויין ואז נכנסתי ל Far Cry 3 ואחרי דקה וחצי המסף קפא ואז העלתי מתח ואז אחרי 10 דקות והעלתי עוד ואז לא קפא אבל בתוכנות שאמרתה "שמעמיסים 100%" הכל עבד בסדר
הותרת אותי חסר ידע בנקודה הזאת, מצטער.
כי במשחקים ישנם דברים פתאומיים שקורים, בבאנצ׳ים ההעמסה באה בהדרגה.
חוץ מזה לא תקבל שיפור יותר מדי גדול במשחקים, אל תצפה להבדלים של שמיים וארץ, במקרה הטוב של oc רציני תקבל עוד 5-10 fps .
אל תחפש הבדלי ביצועים תהומיים, שחק ותהנה.
חוץ מזה תצטרך לחכות לחברה שיש להם 7950 ויש פה הרבה כאלו..
5-10FPS זה הבדל דיי גדול, ששווה לשם אליו לב.
בשבילו זה יהיה יותר יעיל בעתיד מן הסתם.
אני מדבר על oc רציני, 5-10 fps בהגזמה ותלוי גם באיזה משחק, שלא יצפה גם ל5 fps במשחק כמו קרייסיס 3.
אין לך מה להיות :cwm24: גם בOC של כרטיס מסך או מערכת וביצוע בדיקות מאמץ קורה שבמצבים מסוימים המערכת קורסת למה ? כי אתה לא יכול לדמות את כל המצבים בעולם.
בכל מקרה פותח התרד יש לך המון מידע בפורום תריץ חיפוש קטן וכמו כל OC תתחיל ותראה לאן אתה מגיע :xyxthumbs:
בצעתי OC לכרטיס והגעתי להעלאה שמצויין בתמונה: http://up380.siz.co.il/up2/mhdgmmnzxvjm.png
האם התדרים והמתח בסדר? זה עשה לי שיפור (מעט) במחשקים?
הנורמל + OC של הכררטיס הם:
לפני OC לכרטיס: 0.994 Core Voltage
אחרי OC לכרטיס: 1.094 Core Voltage
לפני OC לכרטיס: Core clock 900Mhz
אחרי OC לכרטיס: Core clock 1100Mhz
לפני OC לכרטיס: Memory Clock 1250
אחרי OC לכרטיס: Memory Clock 1500
לפני OC לכרטיס: Memory Voltage 1.600
אחרי OC לכרטיס: Memory Voltage 1.600 ((((לא עבר שינוי במתח אחרי העלאת התדר בזיכרון מ 1250Mhz ל 1500Mhz..!))))
תבדוק יציבות.. אם יציב תשאר ככה.
בדקתי! הכל עובד מצוין :) סוף סוף הגעתי למה שרציתי! איך התוצאה שלי ב 3DMark 11?
P9019 זה בסדר?
תעלה קישור לתוצאה, נשמעת תוצאה טובה ..
חוץ מזה שכחתי להגיד לך שבכרטיסים הללו ישנו ביוס כפול, אחד עם הגנות והשני בלי.
בדרך כלל מבצעים את ה-oc על הביוס ללא ההגנות, מה שמאפשר הגעה לתוצאות טובות יותר..
הנה קישור בבקשה: http://up380.siz.co.il/up2/myzmhnndkzzg.png
ויש אפשרות לעשות את זה באמצעות גישה למחשב שלי :)? לשנות לביוס ללא הגבלה ושתעשה את ה OC?
