מחשב לא מעלה WINDOWS, לא מתפרמט
שלום, יש לי מחשב ישן של ASUS.
המחשב כותב שלא מוצא דרייברים, וכשמנסה להעלות WINDOWS הוא נכבה.
כשאני מכניס את הדיסק של WINDOWS ומנסה להפעיל בBOOT, הוא ג"כ נכבה.
ניסיתי להחליף מעבד (זהה כמובן) - לא עוזר.
אשמח לעזרתכם.
יש לציין שאני לא כ"כ מבין במחשבים אז נא להגיב בשפה פשוטה...
תודה.
לי נראה או ספק תקול!
או שהתושבת של הקירור לא יושבת 100% על המעבד ואז הוא מתחמם ונכבה! וזה אחרי שאמרתה שהחלפתה מעבד ככה שזה מסתדר לי טוב..
נערך על-ידי dan9
אם זה ספק תקול, זה לא אמור להיות קשור לזה שהמחשב לא מוצא דרייברים, לא? אני אנסה להחליף בכל מקרה.
ובקשר לקירור של המעבד, ניסיתי להוציא ולשים שוב כמה פעמים (100% שהצלחתי) ולא עזר..
סליחה הבנתי שרשמתה שהוא נכבה לך!
בהתחלה הוא רושם "system boot fail"
אח"כ "detect drive done, no any drive found", ונכבה. או שמתחיל להעלות את windows, ואז נכבה.
בהתחלה רשמתי את זה בקיצור - סליחה.
תודה רבה.
נערך על-ידי ariel_rg
נכבה לגמרי? יכול להיות שהלוח דפוק. יש עליו קבלים נפוחים \ מפוצצים?
נכבה לגמרי.
הלוח אם נראה בסדר גמור
תפעיל את המחשב עם המינימום האפשרי - מעבד, הקירור שלו, וסטיק אחד של זיכרון. בלי קשיחים, צורבים ושאר ירקות.
גם את כל התקני ה-USB תנתק.
לא השתנה כלום..
90% בעיה בלוח.
הייתי הולך לכיוון הספק דווקא
זה יותר שולח לכיוון הלוח
בד"כ לוחות מתאבדים לגמרי, תופעות הזויות +כיבוי מריחים כמו ספק. אנו לא שולל את הלוח, פשוט התחושה שלי היא הספק.
זה בכלל לא אופניי לבעיית ספק, 99% שזה לא קשור לספק.
אני את שלי אמרתי. הייתי מהמר על הזיכרונות אם לא היו כיבויים.
