המסך קורס במשחקים.נבדקה טמפ'
שלום.המסך שלי קורס במשחקים,(לא כבדים במיוחד),למשל Dirt 1 ,combat arms וכו'.עשיתי בדיקת מאמץ של OCCT ,ודווקא בבדיקה הוא לא קורס.הכרטיס שלי הוא ATI X1950 ,וטמפ' שהוא הגיע אליה בבדיקה היא 60-63.אני מתכנן לקנות כרטיס מסך חדש,אבל אני רוצה להבין עם המסך קורס בגלל הכרטיס מסך,כי בבדיקה של הOCCT הוא לא קרס.מה דעתכם?
הקפצה ,סליחה על הדאבל
ביצעת את הבדיקה בocct עם בדיקת שגיאות, רזולוציה 1920x1080 ועל כל המסך?
הוא אמור להציג לך שגיאות, לא לקרוס..
הכרטיס עבר oc במקרה?
יכול להיות שזה סופו של הכרטיס, רוב הכרטיסים האלו כבר יצאו לפנסיה.
יש מצב, יש לי x850xt שעדיין עובד במחשב של האחים שלי..
יכול להיות שהכרטיס עבר OC,אני לא בטוח,קיבלתי את הכרטיס הזה ממישהו שמכרתי לו כרטיס אחר.אני רוצה לקנות כרטיס מסך חדש,אני פשוט רוצה לדדעת עם המסך נכבה במשחקים בגלל הכרטיס או שיכול להיות שזה משהו אחר שעושה את זה?
אם אתה לא עשית לו oc על המחשב שלך אז הוא לא ב-oc.
אתה יכול להסביר יותר טוב מה הכוונה המסך נכבה במשחקים ומה קורה הלאה?
קודם כל תודה רבה על זה שאתה עוזר לי.מה שקורה זה שאני מתחיל לשחק במשחק כל שהוא ,משחקים לא כבדים,למשל Dirt 1 ,או Combat Arms ,משחקים שהכרטיס מסך אמור להריץ .ובאמת אני מתחיל לשחק,אבל אחרי דקה המסך פשוט נכבה, .
המסך נכבה ומה קורה עם המחשב?
זה יוצא מהמשחק, המחשב נכבה, הוא רושם תקלה?
המסך נכבה ואתה מדליק אותו וממשיך? לא הבנתי..
המסך נכבה אבל המחשב לא,למשל שמתי שיר,נכנסתי למשחק,ואז המסך נכבה אבל עדיין שמעו את השיר.אני לא יודע עם זה יוצא מהמשחק,אני לא יכול לראות,המסך נכבה,אבל לפי מה שנראלי שמעתי צלילים מהמשחק.
המסך לא נכבה ,אלה נכנס למצב הזה שצריך להזיז את העכבר כדי שהוא יחזור לפעילות,רק שאצלי להזיז את העכבר לא עוזר.
עכשיו יותר מיזה,נכנסתי למשחק מקודם והוא נכבה,ניסיתי להדליק אותו,רואים את WINODWS עולה,אבל אחרי שהמחשב עולה המסך ישר נכבה,למרות שבהתחלה הוא דלוק אבל אחרי שהמחשב עולה לתפריט ההתחלה המסך נכבה.
בקיצור חשוב לי לדעת - האם זה קורה כי הכרטיס מסך תקול?
כנס לאפשרויות צריכת חשמל ותשנה שם את ההגדרה, כבה את הצג שלי..
למרות שזה לא אמור לכבות לך את הצג כל עוד אתה נוגע במחשב.
בלוח הבקרה> אפשרויות צריכת חשמל.
יש פה Balanced ,Power Saverמה לבחור פה?זה באנגלית אצלי ,לא מצאתי את :כבה את הצג שלי http://imageshack.us/a/img811/9329/70178195.jpg
נערך על-ידי L1ron
הייתה לי בעיה דומה לשלך. המסך היה מגיב לאט ולפעמים הופך לחשוך בזמן משחקים.
החלפתי כבל המחבר בין השניים והופה! הכל סבבה אגוזים
איזה כבל זה?
