קירור למעבד
מחפש קירור למעבד עד 150. מעדיף ביצועים משקט..סוקט 775 מעבד E7500
ומה יותר כדאי?זהhttp://ksp.co.il/?select=.1066..182..63.&list=1&sort=2&glist=1&uin=16227&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
או זה
http://ksp.co.il/?select=.1066..182..63.&list=1&sort=2&glist=1&uin=8530&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
תודה:D
נערך על-ידי spider272
ה katana עדיף , לא בהרבה אבל .. הם די קרובים אחד לשני.
תודה :)
אז אתה אומר ללכת על ה katana?
כן.
או כדאי mugen 3?
הMUGEN לא עולה 150 שקל אם מצאת אותו אז כן הוא בחירה עדיפה כמובן.
אם הספק יפריע לו אפשר להחליף תקירור?בKSP
מה ? לא הבנתי אבל בכל מקרה בשביל זה יש את השירות לקוחות של KSP תשאל אותם:xyxthumbs:
המארז שלי לא מי יודע מה..ג'נרי..אז לא יודע אם יכנס קירור כזה
תמדוד איזה גובה יש לך מהמעבד עצמו ועד לדלת המארז.
לfreezer 7 pro אין פלטה אחורית והברגה, לכן הייתי מעדיף להימנע ממנו.
במיוחד בקניית מחשב חדש, או בהרכבה ע"י חנות, שם ממילא זה לא סיפור להרכיב אותו.
הKATANE מגיע עם פלטה אחורית.
כמו כל קירור נורמלי בתקציב בינוני ומעלה.
הרכבה עם קליפסים זה לא מקצועי ולא בטוח.
הקליפסים יכולים לצאת בהפעלת כוח(כמו למשל נסיון לחבר כבל מאוורר לאיזה חור בלוח).
הרבה אנשים התלוננו על טמפרטורות גבוהות וקריסות אחרי שקירור המעבד "השתחרר".
ואז צריך לנקות ולמרוח מחדש משחה.
עדיף להיות בטוח עם פלטה אחורית והברגה.
לדעתי אתה קצת מגזים, אם אין לקירור פלטה אחורית זה כי בתכנון הוא לא צריך את זה, הPRO לא שוקל או כבד מדי או משהו שצריך פלטה שכזו, כל השאר וליתר הבטחון וכחלק ממנגנון ההתקנה עיגון של הקירור קיימת פלטה אחורית, לשלול קירור במיוחד אחד שמיועד לתקציב נמוך בגלל פלטה זה לא בדיוק נכון.
תודה על המידע..אבל לפי מה שאני רואה יש קליפסים http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.radeon3d.org/img/artikel/sonstiges/scythe_katana_4/scythe_katana_4_15.jpg&imgrefurl=http://www.fxp.co.il/showthread.php?t%3D12241475&h=768&w=1024&sz=516&tbnid=IKW4TfgwQDEh6M:&tbnh=96&tbnw=128&prev=/search%3Fq%3Dkatana%2B4%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=katana+4&usg=__FJfjPFmjx8VSETKm42hDjWsa-t0=&docid=tEJWez42R0uaRM&sa=X&ei=0t-5UbWyL4fDhAesnYCgBw&ved=0CCkQ9QEwAA&dur=3244
יכול להיות שטעיתי לגבי הKATANA 4.
בטוח יש להם דגם במחיר דומה עם פלטה אחורית.
150 שקל זה לא תקציב נמוך.
נערך על-ידי Art Tatum
לקירור בינוני+ זה תקציב התחלתי.
