הביוס מראה 100 מעלות למעבד ו40 ללוח המחשב
היי לחבר שלי יש לוח giga byte ga-7vaxp
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-7VAXP.htm
לאחר שימוש של שנה בערך הלוח עולה עד לזיהוי IDE
ושם הוא עוצר ולא מוכן להמשיך לא לביוס ולא כלום ???
גם ניסיון להיכנס לביוס ליפני שהוא מחליט לקחת חופש עלו בתוהו >:(
הלכתי להחליף אותו ותתפלאו החליפו לי אותו ביום אחד כלומר למחרת זה היה מוכן :o
אני הולך לקחת אותו ואני מקבל לוח אם חדש באריזה מקורית שמח וטוב לבב הולך ;D
להרכיב לו את המחשב והינה בעיה הWINXP עולה ממש לאט לעובד בצורה מעוררת חשד :(
הפעלה מחדש וכניסה לביוס מגלים לי כי המעבד נימצא על 101 מעלות :angryfire:
והלוח על 40 מעלות נשמע לי קצת מוזר למרות הAMD גם לו יש גבול והוא מזמן עבר חלף לו :smiley5:
נגעתי בהיטסינק והוא קר לחלוטין אולי 25~30 מעלות לא יותר :anim-jjd:
מישהו כבר היתנסה עם עם לוח זה עד כמה שבדקתי אין לו גירסאות מאוחרות יותר
הלוח ניקנה מ http://www.pchardware.co.il/docs/start.htm
יש לציין אותם לשבח על הטיפול המהיר אבל הלוח נראה לי קצת מעופף אני כנראה ילך להחליף אותו שוב מחר
אם יש למשהו נסיון עם לוח זה או עם חברת Giga byte בכלל אני אשמח לשמוע חוות דעת וכן לגבי החנות מה אתם
חושבים עליה כדאי שווה משהו
(אני ימשיך לעדכן אתכם בטרילוגיה)
ביי מאיר
אם הסינק קר יש 2 אפשרויות
האפשרות הסבירה יותר, שהקריאה של הסנסור לא נכונה (סנסור נדפק או משהו)
והאפשרות הפחות סבירה, זה שהסינק לא מורכב כמו שצריך, לא נוגע ישירות במעבד, ואז החום לא עובר אליו
האפשרות הזאת פחות סבירה בגלל שאני בספק רב מאוד אם בטמפרטורה 100 המעבד עדיין היה עובד
יש מצב שהתקנת את ההיטסינק הפוך, יש לו מדרגה כזאת שצריכה לשבת מעל הסוקט.
לי זה נראה שהסינק לא יושב טוב, והטמפ של הצ'יפ מושפע מהטמפ של המעבד זאת אומרת כמה שיותר נמוך יהיה המעבד ככה גם יהיה הצ'יפ, ועם הטמפ של המעבד יהיה גבוהה ככה גם יהיה של הצ'יפ.
היי בדקתי וההיטסינק יושב בסדר גמור בכל מקרה הלכתי אליהם
הם בדקו את הלוח והחליפו לי בחדש על המקום בלי בעיות אני חייב לציין
שהשירות שלהם ממש טוב אז עכשיו אני צריך ללכת לחתונה ואח"כ אני יתקין את הלוח ונראה מה יהיה
איתו אני מקווה שזו הפעם האחרונה שאני צריך לבקר אותם
ותודה לכולם על העזרה
מאיר
