Thermaltake TR2 470W נספה. זקוק לספק חדש שישמש גם מארז עתידי.
שלום כולם,
שקע עם זרם מעפן בדירה החדשה אליה עברתי גמר על הספק שלי.
אני צריך משהו חדש שיתאים גם למארז הנוכחי שלי, וגם לעתידי, שככל הנראה ממשמש ובא.
מפרט:
לוח אם ABIT IP35 PRO
מעבד Intel Q6600
כרטיס מסך GeForce GTX 460
לא זוכר/יודע איזה זכרון, DDR2, יש ארבעה סטיקים (2x2GB + 2x1GB)
מתכנן לקנות מחשב mid-high range לגיימינג (לא מעורה בחומרה עדכנית, אבל מעדיף intel ו-nvidia).
מודה מראש לכל הממליצים :)
ספק שקט ואיכותי של חברה מוכרת ואמינה, יעשה את העבודה בצורה הטובה ביותר:
http://www.tms.co.il/product/5117
תודה :)
אמור להגיע תוך יומיים!
בבקשה..
אוקי, ככה"נ אני דביל. אותו הדבר בדיוק קורה עם הספק החדש:
אני מדליק את המחשב, הוא נדלק לשנייה ונכבה. בזמן הזה כל המאווררים מסתובבים, ובאופן כללי הוא עושה רושם שאין בעיה של כוח.
מה שכן, בלוח האם יש קוד POST 82, שאומר שיש בעיה בחשמל..?
מה שקרה בתחילת הסיפור הוא שחיברתי את המחשב לשקע בעייתי בדירה החדשה (המחשב חישמל אותי כשנגעתי באיזורים המתכתיים שלו במארז), ומאז הוא מגיב ככה.
האם מת לי לוח האם? האם זהו הזמן הנכון להתאבד? :(
הצילו!
קנית ספק בלי לבדוק רכיבים אחרים, הייתי בטוח שבדקת וקבעת שהוא דפוק.
תבדוק אם יש קבלים נפוחים/מפוצצים על הלוח..
דבר עם החנות אם הם מוכנים להחליף לך את הספק בלוח.
נערך על-ידי idanmal
עברתי עליו עם העיניים אבל לא ראיתי משהו מיוחד. פחות אכפת לי מהכסף על הספק, אני פשוט צריך את המחשב חזרה בחיים כמה שיותר מהר.
הנה צילום של הלוח (תעשה כאילו הוא לא נראה מטונף ומוזנח): http://imgur.com/TMdW2Eb
מה אתה אומר?
תגיד קירור המעבד שלך עובד, נראה כאילו הוא מפוצץ באבק, גם יכול להפיל הדלקה של מחשב.
אלו קבלים יותר איכותיים, קצת קשה לראות עליהם, תנסה לצלם רק קבלים ומכמה זוויות.
כן, המאוורר מסתובב. האבק שם זה אחרי ניקיון... מה שהלך שם לא ראוי למראה אדם.
אני אתאר את מה שקורה ביתר דיוק: כשמתח מחובר לספק, הנורית דלוקה בלוח האם. כשאני מדליק את המחשב, הוא נלדק ונכבה אחרי שניה. אחרי 3 שניות הוא מנסה להדלק שוב, ושוב נכבה אחרי שניה, וחוזר חלילה. אחרי כל פעם שהוא נכבה, קוד POST 82 מופיע על לוח האם.
עוד תמונות:
http://imgur.com/G01YxmT
http://imgur.com/6Z6Ev8x
http://imgur.com/744U2iB
http://imgur.com/WvtEkBN
http://imgur.com/5gYIoeI
לא יודע עד כמה זה קריטי אבל בתמונה השלישית נראה שאחד מהכבלים לא מחוברים.
בנוסף שווה לבדוק אולי באמת הקרור סתום מאבק והמשחה טרמית עשתה את שלה - במקרה כזה לנתק את הקרור, לנקות טוב טוב לנקות גם את המעבד עם מגבון ואז עם טיפה כהל ולשים משחה חדשה ואת הקרור חזרה
הכבל מחובר, ישנו פיצול ...אחד מחובר אחד לא.
קירור המעבד שלך מפוצץ באבק..
נערך על-ידי idanmal
השני אמור להיות מחובר? כי א. הוא לא מתאים. ב. לספק הקודם לא היה פיצול בכלל.
אני אנקה את המעבד, אבל קשה לי להאמין שזו הבעיה (כזכור, כל הסיפור התחיל אחרי חיבור המחשב לשקע מחשמל...).
בכל מקרה, אם זה לא עוזר, מה השלב הבא?
קבל ביטול על עניין הכבל.
תנקה,בכל מקרה נזק זה לא יעשה.
השלב הבא הוא לנתק הכל, להשאיר בהתחלה מעבד עם סטיק אחד של זיכרון לראות אם יש פוסט.
אח"כ להוסיף עוד סטיק לראות אם נדלק
ככה את כולם, אח"כ לחבר כ.מסך (במידה ואין ללוח כ.מסך מובנה אז להתחיל את כל הסיפור ממעבד כ.מסך וסטיק זכרון)
בקיצור מנתקים הכל ולאט לאט מוסיפים רכיבים עד שעולים על הבעייתי.
אחלה, אני אעשה את זה כנראה מחר ואעדכן. תודה רבה על העזרה. :)
הקוד שמופיע לך הוא 82 או 8.2? 8.2 מציין שאכן יש בעיה עם החשמל.
לפי התמונות הפסק מחובר כמו שצריך, אבל קשה לראות את מצב הקבלים בגלל איכות התמונות וכן צריך לבדוק אותם מזויית חדה.
מה שכן, אני ממליץ בלי קשר שתוציא את הקירור של המעבד, תנתק את הגוף קירור מהמאוורר (זה מאוד פשוט, יש לך שם 4 תופסנים שמחזיקים את גוף הקירור, תנתק אותם) ותעשה לו ניקוי יסודי מכל אבק. כמובן אל תשכח למרוח משחה תרמית לפני שאתה מחזיר את גוף הקירור.
(צירפתי 2 תמונות לדוגמה איך אפשר לנתק ולהחזיר)
לעניין התקלה, לדעתי יש לך קצר איפשהו, הבעיה שקשה לאתר אותו לפני התמונות.
תוציא את זיכרונות הראם (אגב, אני קולט שיש לך 2 סוגים שונים?) ושים סט אחד ותפעיל. אם עובד, אז כנראה שיש לך בעיה עם אחד הסטים. כמובן שתעשה פעם אחת סט עם זוג תואם של סלוטים ואז פעם שניה, הבעיה יכולה בהכרח להיות גם בסלוטים של הזיכרון.
נערך על-ידי Guy950
