המחשב לא נדלק
:s07:
הבעיה התחילה שניתקתי את המסך מהמחשב וכנראה שהכרטיס מסך יצא מהמקום..
אז ניתקתי הכל וחיברתי מחדש בהתחלה עשה בעיות הייתה נקודה אדומה על הכרטיס מסך
אבל בסוף זה נדלק והכל עבד..
אחרי זה מה שהיה זה שהגעתי לבית מאוחר יותר המסך היה כבוי והמחשב עשה רעש חזק לא יודע מאיפה זה בידיוק הגיע
אז לחצתי ריסטרט חכתי שיעלה ולא קרה כלום אז לחצתי שוב ריסטרס ואזזז המחשב פתאום הפסיק לעבוד..
מה שעשיתי זה החלפתי ספק + כרטיס מסך חיברתי הכל הוצאתי את הסוללה לכמה דקות חיברתי בשקע אחר ועדיין שומדבר
המפרט שלי הוא כזה:
לוח אם של MSI PLATINUM X48
מעבד של INTEL Q9300
כטיס מסך (לפני שהחלפתי) HD 4850
כרטיס מסך (לאחר ההחלפה) HD 4870
ספק כח (לפני שהחלפתי) Enermax 570w 80plus
ספק כח (לאחר ההחלפה) לא זוכר בידיוק מה השם אבל הוא 650W והוא עבד טוב בטוח הוא לא הבעיה
אחרי כל החפירה יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה?
מה שום דבר, חיברת את הספק כמו שצריך?
ניסית להחליף כבל קומקום?
נערך על-ידי idanmal
את זה לא עשיתי האמת..
מה שמוזר שבפסק השני (מה שבטוח לא אמורה להיות הבעיה בו) שאם יש לו מתח חשמל אז יש שם נורה כחולה שדולקת ואין את זה עכשיו
אולי זה באמת קשור לכבל?
עד שלא תנסה לא תדע..
החלפתי כבל ועדיין לא נדלק..
כאילו אחרי כמה נסיונות המחשב נדלק לחצי שנייה וזהו
יש עוד איזה רעיונות לפני שאני אשלח את המחשב למעבדה?
קבלים נפוחים/מפוצצים על הלוח..
הנה צילמתי את המחשב.. (הוצאתי את הכרטיס מסך בכוונה)
נראה שהכל בסדר על הלוח אם..
למרות שאלה קבלים יותר איכותיים משהו נראה לי נפוח או עקום בהם:
דרך אגב מסכן הספק שלך שמושך את כל החום במארז, בגלל זה הוא נגמר מהר..
כל הבלאגן של הכבלים שם נראה מחריד ומוסיף עוד חום במארז.
ספק שמשך במשך תקופה את כל החום במארז, ירד בתפוקה וביציבות, הפך לספק שווה ערך לג'נרי, דפק את
הלוח ואת כרטיס המסך..
עכשיו שאני מסתכל על זה מקרוב יותר, אין ספק הלך לך הלוח...הקבלים נפוחים האם אמא שלהם נפוחה..
נערך על-ידי idanmal
זהו זאת הבעיה שחסכתי במארז קטן בשביל חלקים טובים אחרים והנה זה מה שקרה..
באמת הכל צפוץ שם.. ועכשיו שאתה אומר שזה הלוח אם זה באמת מבאס יש לי חלקי חילוף להכל חוץ מללוח אם..
יש לך מושג כמה הלוח אם הזה שווה או משהו אחר טוב יותר (שיתאים למעבד שלי Q9300)
אין לי מושג, תחכה לעוד תגובות..
