עזרה/שאלה בתוכנה MSI Afterburner v2.3.1
יש לי בתוכנה MSI Afterburner v2.3.1, אפשרות של Power Limit.
מה המשמעות של האופציה הזו? :huh:
היא עוזרת בבצועים יותר גבוהים? :huh:במה היא עוזרת? :huh:
תודה לעוזרים! ;)
נערך על-ידי parlux
תקרא את הביקורותה אחרונות של הכרטיסי מסך החדשים, שבדומה למעבדים גם מוגבלים מבחינת פליטת החום TDP ואם אתה מבצע OC ומעוניין להגיע ליותר אתה יכול לעלות את הצריכה מה שידחה אתה אופציית throttling ויאפשר לך תיאורטית להגיע ליותר תדר,אבל גם יותר טמפ' וצריכת חשמל.
תודה רבה לך על העזרה! אבל אני ממש חדש בתחום!
ולא מצאתי מדריך באמת שמפרט כל דבר לגבי כמה Voltage אמור להיות ל Mhz מסויים, איך אני מתאים את זה? יש איזה חישוב מתמטי לזה?
ועוד שאלה חדשה שהיום מצאתי בתוכנה הנ"ל:
מה 2 האפשרויות האלה עושות ובמה הם עוזרות ב OC?
1. Memory Voltage
2. Aux Voltage
תודה והמשך יום טוב!
בקשר לשאלה באדום, תוספת מתח ויציבות לזיכרונות של הכרטיס.
מחפשים תדר טיפוסי לא הכי נמוך ומתחילים להעלות את תדר הליבה בקפיצות קטנות של 20-25 ומבצעים סדרת בדיקות ליציבות, ככה ממשיכים עם העליה עד שמזהים חוסר יציבות.
ברגע שהמסך קופא או שנמצאו שגיאות בתוכנת בדיקה כמו occt מעלים את המתח.
אני מעלה כל פעם ב-0.006.
כך ממשיכים עד שאין מצב ליצב את הכרטיס.
לאחר מכו אותה פעולה עושים עם הזכרונות, הדרך היא ארוכה אך יעילה יותר.
יכול להיות שתעלה גם את תדר הליבה וגם את הזיכרונות ב-20-25 כל פעם וברגע שמתאם התצוגה יקרוס אתה לא תדע אם זו הליבה או הזיכרונות.
הכי חשוב איזה כרטיס יש לך, 79xx?
משום מה זה לא ערך לי את ההודעה הקודמת ונוצרה כפולה.
נערך על-ידי idanmal
תוריד את אפטרברנר 3.0.0 בטא 10, חדשה ומתוקנת יותר..
נערך על-ידי idanmal
עדכנתי את התוכנה.
תודה רבה לך על העזרה אני מתחיל לעשות OC, רק יש לי שאלה עם מה אני יעשה בדיקת מאמץ? בתוכנות כמו OCCT או 3DMark 11 או ATITool מה הכי מומלץ מהתוכנות העמסה?
או שבכלל הכי טוב זה במשחקים עם הגדרות הכי גבוהות כמו Remember Me, Metro Last Light, Far Cry 3
צריך לעשות הפרדה, ישנו oc שמבצעים לשם הגעה לתדרי שיא כדי לעבור ולקבל ציון בבאנצ׳ כזה או אחר לדוגמא 3dmark.
אותו תדר שהגענו אליו, סביר להניח שלא יהיה יציב תחת עומס של משחק תובעני כגון קרייסיס 3.
אני עורך טבלה ובודק בשלוש אפליקציות, 3dmark11,3dmark 13 ו-occt.
היו כאלו שחלקו עלי לגבי occt אך אני מתעקש על בדיקה באמצעותה, באנצ׳ יכול לעבור לפעמים למרות שהכרטיס לא הכי יציב אך occt תזהה זאת ותרשום שגיאה.
אם אתה רוצה דרך בטוחה ויעילה זו הדרך:
[ATTACH]2947[/ATTACH]
3dmark 13 לא שמעתי שיש את התוכנה הזו ואני גם לא מוצא אולי יש לה שם אחר?
הכוונה ל2013..
הכוונה ל2013..
מחפש ולא מוצא אולי השם המלא זה [h=1]Futuremark 3DMark v1.1.0 Professional Edition[/h]????
נערך על-ידי parlux
כבר אין את 2013 בחינם:
http://www.futuremark.com/support/downloads
מחפש ולא מוצא אולי השם המלא זה Futuremark 3DMark v1.1.0 Professional Edition
כן זה השם..
נערך על-ידי idanmal
תודה רבה לך עזרתה לי מאוד! אני מאוד מודה לך ערב טוב ושבוע טוב!
נערך על-ידי parlux
יש לי את התוכנה..
הקישור שהבאת הוא להורדה פיראטית, לא תומכים בפרוצות פה באתר..
