קירור של בארטון 2500+
אני מתכוון לקנות את החלקים הבאים:
1. אפוקס 8rda+ v2.1 n force2 ultra 400
2.בארטון 2500+
עכשיו שאלה בקשר לקירור של המעבד הנ"ל... יש לי שני אופציות:
1. לקנות את המעבד עם הקירור שמקורי שלו. גרסת RETAIL
2. לקחת אחד משני מאווררים אלו:
* http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_160&products_id=1954
* http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_160&products_id=1800
* http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_160&products_id=403
איזה מהקירורים תמליצו לי לקחת? ובבקשה אל תגידו לי לקחת משהו אחר כי אין לי כסף!
אז מה אתם ממליצים ?
מבין שלושת אלה הVolcano 9+ coolmod הכי טוב.
אבל , קח בחשבון , אני מאוד מאוד מאוד מאוד ממליץ לך , לחסוך או ללוות ממישהו עוד כ60שקלים על מנת לקנות את זה :
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157&products_id=1819
או את זה :
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157&products_id=1824
שיהיו הרבה יותר טובים ומשתלמים.
הטיטן והאירו 7 לא משהו?
לא שהם לא משהו , הוולקנו פשוט יותר טוב(לא בהרבה) , אבל! כמו שאמרתי! תוסיף את הסכום הקטן הזה ותיקח וולקנו 12 או סליאנט בוסט שפי כמה וכמה יותר טובים מהקירורים האלו...! באמת! אתה קונה מעבד ולוח בכמעט 1000שקל ולא יכול להוסיף עוד 60 על מנת לקחת קירור הולם וטוב(וגם יפה..) ?
אז על איזה מבין שני הקירורים שהצעת אתה ממליץ?
שניהם טובים באותה רמה כמעט , אבל זה שיקול שלך , הוולקנו הוא כאילו יותר יוקרתי אבל רועש יותר(לא משהו רציני) והשני הוא פשוט פחות רועש , אבל בעיקרון שניהם מגיעים עם אותו גוף קירור... רק מאורר שונה... , אם אתה רוצה שקט קח את הSLIENT BOOST , אבל אם אתה רוצה יוקרה וביצועים טיפה יותר טובים קח את הוולקנו...
(תחכה לעוד אנשים שסבירו לך יותר טוב , אני לא טוב בהסברים כאלו מכוון שאין הבדל גדול בין שני הקירורים... אם בכלל יש הבדל..)
I recently assembled the Aero 7 Lite on an old Palomino 1800+ for a friend and the performance was very good, Under 40 c in idle and only around 42 c with load. If you don't intend to overclock a lot the Aero 7 Lite is a good choice.
The Barton also works at a lower voltage and should emit less heat and thus I assume the performance might be even better. Not to mention that at low to medium speed the Aero 7 lite is pretty quiet.
אז ה AERO 7 יהיה בסדר בשבילי? כי אני לא מתכנן OC והקירור במארז שלי (XASER II) הוא קירור די טוב עם 5 מאווררים...
אז מה אתה אומר?
Yea, it's quiet and it performs very well, if you have no intention to overclock there's no reason to spend more money.
יש לי עוד שאלה קטנה....אם אני לא עושה OC האם אני יכול לקחת את המעבד המקורי שבא איתו?
כי אם אני לא עושה OC אז זה בסדר לא?
אתה מתכוון אם אתה יכול לקחת את המאוורר המקורי שבא איתו...
אמממ בעיקרון אתה יכול לא סתם הוציאו גירסאת BOX אבל הטמפ' יהיו טיפה גבוהות.. עדיף לך לקחת כבר את
גירסאת הריטייל ולקנות את האירו 7 כמו שאמרו לך.. לא יהיה הבדל משמעותי בכסף ויהיו לך ביצועים יותר טובים
