קניית כרטיס מסך למחשב ישן
שלום לכולם,
יש לי מחשב ישן, בן 6 בערך, עם מעבד פנטיום D, שזה לוח האם שיש לו:
http://www.motherboards.org/mobot/motherboards_d/MSI/PM8PM-IL%2B%2528MS-7222%2529/
אני מעוניין להחליף בו את כרטיס המסך, אבל אין לי מושג מהם הפרמטרים שלפיהם אני יכול לסנן את הכרטיסים שמתאימים לו. גם מבחינת יכולות המערכת, וגם מבחינת ההתאמה הפיזית, גודל החריץ וכו'.
האם מישהו יכול לכוון אותי?
תודה רבה
זה עם חיבור מסוג AGP, מאד ישן.
http://www.msi.com/product/mb/PM8PM-IL--L.html#/?div=Detail
יש ללוח אם ליבה גרפית מובנית בסיסית ביותר, האם אתה מפעיל את המחשב דרכה או דרך כרטיס מסך שמחובר בחיבור בצבע אדום על גבי הלוח אם?
תוכל להשתמש בתוכנה הבאה: http://www.softpedia.com/get/System/System-Info/AIDA.shtml
ומשם תוכל להוציא את המפרט המדוייק וכל רכיבי החומרה שיש לך במחשב.
Report -> Quick Report -> Text
ותעלה את הקובץ לפה.
מה אתה מנסה להוציא מהמחשב הזה? כי יותר מדי ביצועים לא תקבל עליו.
מדובר במחשב ישן שהחלטתי לחבר לטלוויזיה (בחיבור VGA כרגע). הוא דווקא מראה בסדר קבצי וידאו שנמצאים בהארדיסק שלו, אבל כשמנסים לצפות במה שנקרא "צפייה ישירה" אז כל העסק מג'עג'ע. ככה שמה שאני מנסה להוציא ממנו הוא אפשרות לצפות בצפייה ישירה בצורה נורמלית (אם אפשר אז דרך HDMI, אם לא אז לא קריטי), לא יותר מזה.
אני מצרף פה שני קבצים מהתוכנה שהמלצת עליה (של לוח האם ושל הדיספליי, לא הייתי בטוח למה התכוונת).
תודה על העזרה
"צפייה ישירה" - זה כבר פעולה של האינטרנט / מעבד / מע' הפעלה.
אולי יהיה שיפור בשימוש בכרטיס מסך שייקח קצת מכוח העיבוד לוידאו אבל לא בטוח, תמתין לתשובה ממשתמשים אחרים בנושא.
מבחינת זיכרון פנימי RAM המחשב כבר מנוצל ב-2GB RAM.
ואם אני בכל מקרה רוצה להחליף כרטיס מסך מה אני צריך לחפש? כרטיס מסך עם חיבור AGP? יש עוד פרמטרים שצריך לקחת בחשבון מבחינת תאימות למחשב/לוח האם?
אין היום כרטיסים כאלה.
עדיך לך לרכוש מחשב מודרני מיד שנייה - אחד בסיסי שיעשה מה שאתה רוצה תוכל לקנות בכמה מאות שקלים.
אוקי, תודה.
יש לי שאלה אחרונה, מקווה שעוד קוראים כאן:
ראיתי שיש דבר כזה כרטיס מסך חיצוני שמתחבר למחשב דרך כניסת ה-USB (למשל כאן: http://www.wallashops.co.il/a/ap.aspx?pi=1QL33BE9D4).
האם שימוש בכרטיס כזה יכול לעקוף את עניין לוח האם המיושן או שזה לא יעבוד?
זה לא כרטיס מסך במובן העיבוד הגרפי, זה מפצל תצוגה.
(מתאם כזה עולה סביב ה-140 לפי מה שבדקתי ב-ebay, אבל זה לא משנה את העובדה שהוא לא מתאים לך ולא פותר את הבעיה שלך).
