מה יהיה בעצם ההבדל בין HTC One ל-THL W100
למה, מה זה כזה משנה? תוסיף כרטיס SD וזהו.
  • תגובות 285
  • צפיות 23.8k
אני אכן אוסיף כרטיס זכרון.
אבל הכרטיס זכרון טוב עבור קבצים שיש לך, כמו MP3s, Videos, Images.
ממה שאנשים שיש להם אנדרואיד כותבים,
התקנת תוכנות, צריכה זכרון פנימי של המכשיר ולא כרטיס.
התקנה על כרטיס לא תמיד אפשרית, וגם במעט מקרים ש-כן, לא תמיד עובדת.
עכשיו בגדול, אני לא מתכוון להתקין משחקים או משהו כזה כבד..
אבל אני כן רוצה את האפשרות להיות מסוגל להתקין תוכנות שימושיות שאני רוצה, ולא להרגיש מוגבל..
(הדבר היחיד שאני חושש לגביו הוא שלא יהיה לי מקום לתוכנות.
עבור שאר הדברים, כגון קבצי מדיה כמו שהוזכרו קודם, אין לי בעיה שהם כולם יהיו על הכרטיס זכרון שאני אוסיף)
נערך על-ידי card
את רוב התוכנות אפשר להעתיק לכרטיס SD. בטח ובטח והגדולות (מבחינת נפח).
עם המעט שאי אפשר, אתה תסתדר... מה גם שיש תוכנות שמאפשרות "לאחד" את הכוננים, או משהו כזה. (אין לי נסיון עם זה)
כלומר ב-Android העתקה של תוכנות אחרי שהן מותקנות היא אפשרית וקלה?
ב-Windows למשל אחרי שהתקנת תוכנה, בד"כ העברה שלה לא תעבוד טוב.
(אלא אם הורדת גרסאת Portable).
בימי DOS הטובים, הייתה למשתמש שליטה על זה..
יכולת להעתיק מה שרצית לאן שרצית, בלי להיות מוגבל.
זה ממש לא בעיה. נכנסים למנהל היישומים ובוחרים באפשרות של "העבר לכרטיס SD" (או משהו כזה). המערכת מעבירה את היישום ובזה נגמר הסיפור.
מה שיש ב WIN לא קשור (אך מה שאמרת נכון).
נערך על-ידי Ido.G
טוב..
אז נישאר עם ה-4GB הזה..
תודה The Avatar
אם כך אז כנראה שהטעתי אותך, מצטער.
אם לא הזמנת עדיין הנה עוד אופציה לא רעה בכלל
http://www.geekbuying.com/item/Cubot-GT99-4-5-Inch-HD-Screen-MTK6589-Quad-Core-Smartphone-1GB-4GB-12-0MP-Camera-Android-4-2-OS-with-3G-GPS-White-316506.html
בלי מסך בגודל מוגזם אבל לא ברזולוציה נמוכה, סוללה סבירה+ ומימדים הגיוניים לגמרי (8mm עובי!)
המחיר גם כן משתלם מאוד.
אגב, כמה מחברי הפורום הזמינו מכשיר אחר של החברה ונשמעו מרוצים.
המימדים הפיזיים סבבה אבל הסוללה חלשה משמעותית (1650mAh) ו..אין עליו שום כפתורים..?
card, מישהו הרגע פרסם עצומה שדורשת לשחרר גרסאות עם נפח גדול יותר של הS4.
למה זה רלוונטי?
כיוון שמוסבר שם כמה דברים,
אחד הדבר שיש בלטו זה -
- You CAN'T move the apps on the sd-card
- The new "Move to SD" is useless because you can move only apps, but not its data (the data is huge, not the data)
http://www.change.org/petitions/release-the-samsung-galaxy-s4-with-32-and-64-gb-internal-memory
הסיניים מגיעים עם 4 גיגה בצורה סטנדרטית, לרוב יש חלוקה פנימית שמשאירה 2 גיגה למשתמש והשאר למערכת ולתוכנות
ניתן לשחק עם המחיצות הללו
בכל מקרה באופן מובנה יש תמיכה בהתקנה על SD לא צריך משהו מיוחד
לגבי הW100, מחכה לשלי בקרוב בשביל הביקורת הבאה אחרי הN828
יש לי מכשיר עם 1GB פנימי בלבד (עוד 8GB בכרטיס SD) ומעולם לא נתקלתי באיזושהי בעיה עם הנפח המובנה.
(לפעמים קצת חסר לי נפח על הכרטיס SD, אבל זה לא רלוונטי לדיון)
תומר:
עשיתי היום בבוקר חיפוש ל-screenshots,
שמראים את המסך ב-Settings שמראה את רשימת התוכנות המותקנות, והגודל שהן תוספות על המכשיר
ממה שראיתי, יוצא שרוב התוכנות באנדרואיד תופסות בין כמה מאות KB, לכמה-MB בודדים.
זה מאד מעודד.
זה אומר שגם אם נגיד יש לך רק 1GB פנוי עבור תוכנות,
תוכל להתקין הרבה דברים.
(אבל למשחקים מהסוג של 1GB זה לא יתאים מן הסתם)
מה ש-כן, לתוכנה כמו iGO, אני לא יודע כמה מקום היא תופסת כשהיא מותקנת,
אבל אני חושב שהוזכר כאן קודם שהיא בסביבות הכמה מאות MB.
יש סיכוי שאפילו אחרי מגוון תוכנות רגילות(קטנות), יישאר מקום גם עבור iGO, במסגרת ה-4GB (או למעשה 2GB פנויים) האלה.
רק הבעיה שאין היום איך להשיג את iGO..
חילקו אותה בחינם ליום אחד ביום העצמאות,
ואני לא חושב שיש דרך להשיג אותה עכשיו בחינם כמו אז.
נערך על-ידי card
משחקים ששוקלים מאות מגהבייטים בדרך כלל שומרים את מידע המשחק על הכרטיס (כאשר קובץ ההרצה של המשחק מותקן במקום הרגיל, ולא שוקל יותר מדי). גם igo עושה אותו דבר, בדקתי עכשיו.
באשר להשגת igo בחינם, היה לי מזל לתפוס פעם שהם שחררו עדכון לאפליקציה החינמית ואז היא היתה שוב זמינה לזמן קצר והיה אפשר להוריד אותה. כנראה הם סמכו על זה שאף אחד לא ישים לב אם הם לא מפרסמים. חוץ מזה, בטח הם יחלקו אותה שוב בחינם מתישהו, לאייפון עשו את זה יותר מפעם אחת.
נערך על-ידי yonizaf
באמת? אז יש סיכוי אפילו על ה-4GB ROM הזה, כשיש כרטיס זכרון נוסף?
נחמד מאד!
מגניב..
אז כשזה קורה אפשר פשוט להוריד?
(ההורדה החינמית היא מהאתר שלהם אני מניח, ולא מה-Playstore נכון?)
ולא צריך מהם Serial או משהו?
את זה הרי הם לא יפתחו בטעות..
אני מקווה שזה יקרה..
תוכנת מפות שלא מסתמכת על חיבור אינטרנט, זה דבר שימושי מאד.
חבל ש-Waze לא יכולה לעבוד ככה..
(לפחות עבור החלק של המפות.. בלי החלק של העדכוני תנועה מן הסתם)
נערך על-ידי card
אין סיבה שלא. למעשה, גם בהרבה מהמכשירים שמציעים 16GB, בפועל השטח להתקנת תוכנות עומד על בערך 2GB כאשר השאר הוא שטח אחסון שהיחס אליו הוא כ"כרטיס SD מובנה" כביכול. הסיבה ברורה - היות שלשטח שמיועד להתקנת תוכנות אי אפשר להעתיק קבצים לאחסון, זה סתם בזבוז אם עושים אותו גדול מדי (ומצד שני תוכנות גדולות במיוחד ממילא יכולות לעשות שימוש בכרטיס SD כאמור).
ההורדה של igo היתה מהפלייסטור, ולמרות שהמפות נשמרות על המכשיר לא היה אפשר להשתמש בתוכנה בלי שיהיה אינטרנט לפחות בזמן שפותחים אותה - זה כנראה כדי לוודא שהתוכנה מורשית (אין סריאל או משהו כזה, הרישוי של התוכנה נבדק מול הפלייסטור, כל עוד התקנת משם התוכנה תעבוד). בעדכון מאוחר יותר הם הוסיפו אפשרות להשתמש בתוכנה בלי אינטרנט למשך עד 30 יום (כלומר, פעם בחודש צריך להתחבר איתה כדי לוודא רישוי, או משהו כזה), זה היה העדכון שאפשר לי להוריד את התוכנה.
