מה יהיה בעצם ההבדל בין HTC One ל-THL W100
12 מ"מ זה דיי עבה. אם כי לדעתי, זה לא משנה כמעט שום דבר בפועל.
הטענה הרווחת היא שהרזולוציה הגבוהה של ה W8+ היא חסרון, כי המאיץ, שגם ככה לא יותר מדי חזק, צריך "לדחוף" הרבה יותר פיקסלים במשחקים. אני מסכים עם ההגיון הזה.
אז ברור שיש איזשהו "קאץ'" בדמות איכות נמוכה יותר והשקעה נמוכה יותר במכשירים. איכות נמוכה - זה משנה. השקעה נמוכה יותר מבחינת מיתוג, עיצוב ומעוף - להרבה אנשים לא משנה דבר. נכון, המכשיר נראה דיי סתמי ולא יחודי. יש כאלה שזה לא מזיז להם. יש גם השקעה פחותה ברום. עם פיתוחי צד שלישי, החשיבות של זה יורדת. אבל צריך לבחור מכשיר פופלארי שיש לו רומים צד שלישי.
עוד גורם משמעותי להבדל במחיר, למיטב הבנתי, הוא שכנראה הצ'יפסטים של MTK זולים בהרבה משל המתחרים. תשים לב לכך שמכשירים סינים עם שבבים של חברות גדולות (Exynos או Tegra) עולים כ 100$ יותר מאשר מכשירים דומים מאוד, עם שבבי MTK. ושוב - כנראה שלרוב האנשים הביצועים של MT6589 פשוט מספיקים. ההפרש במחיר נובע הן מכך שזה שבב שנחות בביצועים וכנראה גם מכך ש MTK מרוויחה פחות על כך שבב. בעבר השבבים שלהם היו בעייתים לפי מה שהבנתי, אבל לפי ביקורות רבות ברשת, ה MT6589 הוא שבב מוצלח למדי - ונטול בעיות.
כך או כך, אם כבר הייתי קונה מכשיר סיני, בכל זאת הייתי הולך על לנובו או ZTE. עדיף להוסיף עוד 200 שקל ולקחת מותג שמכבד את עצמו. לדעתי.
  • תגובות 285
  • צפיות 23.8k
תודה על הסרטון, ה-W8 נראה טוב שם..
אוקיי,
הטבלא, אחרי שהורדנו את W7+ עקב גודלו הפיזי,
נראית עכשיו כך:
כמו כן מצאתי באתר antelife.com גרסא של ה-W8 שבאה עם 16GB
(היא מתווספת ל-W8+ שיש לנו עם 16GB)
הטבלא נראית עכשיו כך:
כלומר יש לנו 2 אפשרויות עכשיו עבור 16GB:
W8 ו-W8+.
מי מבינהם עדיף אם כך, על פי הנתונים האלו?
דבר נוסף, לא מחקתי עדיין את W100 מהטבלא,
כי אף אחד לא אמר שום דבר טוב/רע לגבי הרזולוציה הקטנה שלו.
האם זה מאד מפריע לגלישה ב-Web?
האם מנגד יש לזה יתרונות מבחינת זמן סוללה?
Avatar:
לגבי ה-W8+,
אם אני לא משחק במשחקים,
מנגד כן משתמש נ-Browser,
האם במקרה כזה רזולוציה גבוהה יותר לא תהיה יתרון?
(ולא יהיה לטלפון מאמץ מידי, כי זה לא משחק עם כל המשתמע.. אלא דף Web)
מצאתי סקרון עם ה-W8+,
הוא מגיב מהר בטירוף.
שווה לראות (רק כדאי לדלג מידי פעם, הבן אדם מתעכב לפעמים שלא לצורך)
לגבי ZTE,
יש לך לינק לדגם רלוונטי שאתה חושב שהוא טוב ושווה לבדוק אותו?
נערך על-ידי card
אין צורך ב-W8+ אלא רק ב-W8 הרגיל.
הפלוס הוא עם רזולוציית FHD שזוללת יותר סוללה (בשני הדגמים הסוללה זהה)
וכמובן שהמעבד מתאמץ יותר, מה שאומר שהביצועים שלו יורדים.
FHD יכול לעבוד עם המעבד המשופר, הטורבו MTK6589T.
לגבי משקל, אכן, הוא כבד יותר מאחרים אבל זה לא כזה משמעותי.
הי d30DK
לגבי הסוללה, עם ה-W8+,
כמה לדעתך זה ישפיע על הזמן סוללה, בהשוואה ל-W8?
יוריד 10%?
5%?
30%?
אני לא יודע, אבל זה בטוח יוריד סוללה, מה שיגרום גם למכשיר להתחמם יותר כי הוא מתאמץ יותר גם אם אתה לא מפעיל משהו כבד.
מישהו שקנה אותו כתב ביקורת קצרה שמשחקים מסוימים הוא לא מריץ כנראה בגלל שזה FHD ואין מספיק כוח גם לעיבוד משחק (ה-GPU) וגם למעבד.
בגרסת הטורבו שמו GPU בתדר יותר מהיר.
חוץ מזה שלדעתי בגודל של "5 לא תבדיל בין מסך FHD ל-HD.
אני עבדתי עם גלקסי4 שהוא גם FHD ולא הרגישו בהבדל.
אופס.
טוב שאתה מדגיש, אוקיי, אז ממש לא לשקול אותו..
אוקיי, אקרא את המפרט שלהם עכשיו, תודה רבה..
ניכר שאתה השווית..
תגיד, קנית כבר?
ואם כן, איזה טלפונים קנית?
אגב,
הניק שלך נראה עכשיו כך:
אני עדיין לא קניתי אבל אני מתלבט בעצמי, והכינוי שלי עכשיו נראה ככה ivuUSei.png .
חחחח אהבתי את הפנים שם.
מזכיר לי את זה:
לגבי התלבטות, לך על THL..
נראים קצת יותר רציניים מהשאר.
אמרת שיש להם עמוד הורדות של רומים? איפה הוא?
מנעיין לראות.
אוקיי.
ומהכיוון ההפוך מה עם ה-W100?
הוא נותן את הכי פחות רזולוציה, אז אולי זה אומר שהוא נותן את הכי הרבה זמן סוללה?
השאלה אם רזולוציה כזו נוחה?
לשקול אותו, או להוריד אותו מהאפשרויות?
יש בפורום של XDA רומים לW8
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2249808
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2245972
אפשר למצוא רומים להרבה טלפונים חכמים סיניים בקישור הבא
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=1507
דרך אגב הTHL W100 מגיע עם סוללה של 1800mAh והTHL W8 מגיע עם סוללה של 2000mAh(בדקתי בעמוד המכירה שלהם בTHL Mobile Store ).
נערך על-ידי rony2
תודה על הרומים, אבדוק את זה עכשיו.
כן ראיתי..
אבל העוד 200mAh האלה זניחים,
בטח לאור העובדה שב-W8 יש לך פי 2 רזולוציה, מה שאומר שה-200mAh האלה לא יפצו על כך..
כך שלמעשה, מבחינת זמן סוללה, זה נראה שדווקא ה-W100 אמור להיות יותר טוב.
מה שמעניין זה איך יהיה לעבוד עם רזולוציה כמו שלו, לעומת הרזולוציה של ה-W8.
נערך על-ידי card
לפי דעתי זה המכשיר הסיני היפה ביותר והכי טוב היום וחברה טובה רק יש לו 1GBזיכרון והוא יקר בגלל המסך של שארפ שהוא הכי טוב בשוק
http://www.zopo-mobile-store.com/zopo-zp980-5-0-inch-fhd-screen-ppi-440-13-1-mp-quad-core-android-phone-16gb.html
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
המפרט שלו הוא כמו ה-W8+ שנתתי..
אותו מעבד, אותו זכרון, אותו הכל.
ההבדל היחיד שמצאתי הוא שהוא יקר מה-W8+, ב-80$..
(האם יש סיבה מוצדקת? או ש-ZOPO פשוט יותר מוכרים, ולכן מרשים לעצמם לקחת שולי רווח גבוהים יותר?
כי אם כן, זה לא יעזור לך.. זה יעזור רק להם)
נערך על-ידי card
אמרתי שהוא יקר בגלל המסך של שארפ שהוא הכי טוב בשוק וגם יש להם מוצרים יותר זולים
וגם הם חברה יותר מוכרת והמוצרים שלא יותר איכותיים ויש תמיכה לישראל זה מה שאני יודעה
עם זה מספיק תעשה חושבים לבד
אוקיי תודה על ההמלצה.
מה הכוונה תמיכה לישראל?
מה שאני יודעה יש להם שרות לקוחות מסודר שמטפל בפניות של הלקוח גם לישראל תראה מה שכתוב בסוף הדף
רק צריך לשאול אותם מה המדיניות שלהם לגבי ישראל ואחריות את זה צריך לעשות אתם בדף צור קשר
רק בשביל להיות בטוח שאין בעיה כך צריך לעשות עם כול מוצר סיני
כי לרובם המכיר הזול בא על חשבון תמיכה במוצר ואפילו חוסר בתמיכה תאימות במיוחד לשוק בישראל
בגדול אני דיי סגור על THL,
אבל בכל זאת אקרא אח"כ על ZOPO קצת, בגלל שאתה ממליץ.
תודה על ההמלצה
דרך אגב
תמיד מציינים במפרט של הטלפונים את גודל ה-ROM וגודל ה-RAM שלהם.
אמרנו קודם שה-ROM הוא בעצם לא ROM בכלל, אלא Storage Memory.
עכשיו תראו משהו שמסקרן ב-screen capture הבא:
זה screen capture מ-W8 שיש לו 1GB RAM, ו-4GB ROM.
אז למה יש שם זכרון שמופיע פעמיים, כ-1GB?
גם Memory Size, וגם RAM Size.
אם ה-RAM זה ה-RAM, אז מה זה ה-"Memory Size"?
