מה יהיה בעצם ההבדל בין HTC One ל-THL W100
ברכבת יש חשמל אז פשוט תשים מתאם USB לחשמל.
בשימוש הרגיל שלי, הטלפון החזיק 27 שעות.
עם תוכנת 2XBATTERY הגעתי ל47 שעות.
זה הבדל מטורף. לא הבחנת בשום שינוי באופן פעולת המכשיר?
  • תגובות 285
  • צפיות 23.8k
יש לי כמה חשבונות GMAIL שבודקים כל כמה דקות אוטומטית, חשבונות מייל POP3 וגם RSS שבודק כל כמה דקות.
רק במצבים הללו שמתי לב שההתראות מגיעות טיפונת באיחור (ממה שאני רגיל) אבל לא לא כזה משמעותי.
האפליקציה בעצם מבצעת כיבוי של BT WIFI ו-3G ומדליקה כל 15 דקות.
אבל אם אתה עובד עם הטלפון, כלומר היה בשינה והערת אותו הכל חוזר לעבוד...
אז אתה בעצם מחובר לאינטרנט פעם ב15 דקות,
זה לא ממש חוכמה לחסוך סוללה ככה.. :P
זה מסביר למה לא הרגשת הבדל בצריכת סוללה, אם אתה מכבה את ה-WF וה-BT או לא..
התוכנה הזו שאתה משתמש בה, מכבה אותם בכל מקרה...
תודה רבה תומר
בכיף ;)
אל תשכח שיש גם מדי פעם כתבות באתר על אפליקציות מומלצות,
מצאתי שם לא פעם דברים שימושיים.
נערך על-ידי ToMeRv32
לסגור את האינטרנט ולפתוח אותו רק כל 15 דקות זה מטופש לחלוטין. בעולם שבו אנחנו חיים לקבל הודעות (וואטסאפ למשל, או בפייסבוק) בעיכוב של עד 15 דקות לפעמים זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת.
מצד שני,
אם אתה משאיר את WhatsApp תמיד פתוח
(או סגור, אבל עם Push Notifications)
אז אתה בעצם מוותר על הריכוז שלך..
אצלי במחשב(Desktop) הסקייפ לא עולה ב-Startup,
אני פותח אותו ידנית, כשיש לי את הפנאי לדבר.
להשאיר אותו תמיד פתוח, זה אומר שיהיה לך מאד קשה לעשות דברים בלי שיפריעו לך באמצע.
(ריכוז זה מצרך יקר)
אבל אם מישהו יצטרך לדבר איתך דחוף ולא תענה,
הוא יתקשר או ישלח הודעה, ולזה אתה כן תענה כי אתה תמיד זמין בפלאפון/טלפון בבית..
המטרה היא להיות זמין 24/7, לא פעם ברבע שעה..
זה לא מדויק, ואני אגיד לך למה.
אנשים נוטים להשתמש בתוכנות IM ולשלוח שם הודעות חופשי.
לפעמים גם על דברים קטנים מידי, או שסתם משעמם להם.
לעומת זאת, אם זה משהו יותר חשוב ואתה לא זמין, אז ישלחו לך סמס או יתקשרו..
כך שה-סמס או טלפון, יקרה רק במידה וזה קצת יותר מסתם מה נשמע..
נכון, כתבתי דחוף.
בכל מקרה המטרה היא להיות זמין ומעודכן כל הזמן,
ופעם ברבע שעה זה לא נורא, במיוחד אם אתה עסוק.
לרוב האנשים זה לא יהיה נוח/רלוונטי בכל מקרה.
ושוב, מה שהוא ציין זה שהמכשיר רוב הזמן במצב המתנה,
שזה עוד משהו שמאוד לא רלוונטי להרבה אנשים.
אתה מתכוון אולי שזה לא רלוונטי לרוב האנשים שהם בגיל נוער.. :)
כן, קצת נסחפתי :P
מצד שני,
מה????
היית מוכן לשים את הטלפון שלך על מצב טיסה, ולקבל SMSים רק פעם ב-15 דקות?
אבל אמרנו שה-סמסים והשיחות נשארים פתוחים,
רק ה-Data סגור.. :)
