מה יהיה בעצם ההבדל בין HTC One ל-THL W100
למה?
להבדיל מהחלפה לרום שונה לגמרי, עדכון של אותו הרום (ולפעמים אפילו מעבר לרום אחר שנחשב "תואם") בד"כ לא כרוך בשום איפוס או מחיקה של שום דבר.
  • תגובות 285
  • צפיות 23.8k
באמת?
אפילו התוכנות המותקנות לא יעלמו?
אתה משווה מפתחים של חברה רשמית, לעומת מישהו אנונימי?
אומנם בהרבה מקרים המישהו האנונימי לא יהיה בעל כוונות שליליות,
אבל יכולים להיות מעט מקרים שבהם זה כן מישהו שידחוף בפנים טרויאנים ושאר צעצועים..
כמו כן לחברה רשמית יש מערך QA שמריץ את הגרסא שלהם ובודק שהכל עובד,
למפתח יחיד, יש גבול למה שהוא יכול לעשות מבחינת בדיקות
עדיין הייתי סומך יותר על מפתח מערבי מאשר על מפתח סיני. "רשמי" או לא.
בדיוק כמו שאמרו לך. עדכונים של אותו רום מבצעים דרך ריקוברי, מורידים את הזיפ (מאחר וזה עדכון הוא לרוב שוקל קצת, 10-50 מגה)
ומריצים אותו. הוא רק מעדכן, מחליף קבצים קיימים וכו'.
הוא לא נוגע באפליקציות, לא מוחק אנשי קשר או כל מידע אחר...
זה בדיוק כמו WINDOWS UPDATES. כל עדכון הוא תוספת.. אבל אם אתה מחליף מערכת הפעלה (שווה ערך לרום) אז הכל מחדש...
וזה מה שנחמד בזה. מינימום דורש זמן עבור תחזוקה ועדכונים.
בגלל זה גם עדיף להתייצב עם רום קבוע של מפתח ככה שלא תצטרך להתקין את כל המכשיר מחדש
בכל פעם שתחליט לעבור לרום אחר... לכן אני תמיד מחכה לראות תגובות גולשים, שהרום יציב, אין באגים וכו' ואז מתקין.
אה הבנתי..
אז יש כאלה שבאים כעדכון, לעומת כאלה שבאים כ-ROM מלא (עם כל הבלאגן שנלווה להתקנה של ROM מלא)
אוקיי
יודע מה..
יש משהו בדבריך.
אומנם אני לא חושש מהמפתח הסיני עצמו,
אלא יותר מכיוון אחר:
עם כל מלחמות הסייבר השקטות שמתנהלות בין סין וארה"ב,
לא יהיה מפתיע במיוחד, אם יתגלה שממשלת סין ביקשה מכל יצרניות הסמארטפונים שלה,
להתקין service קטן ונחמד על טלפוני אנדרואיד שהן מיוצרות.
זה אולי יישמע לחלק מהאנשים "יותר מידי",
אבל מי שביקר בסין פעם מסיבות עסקיות,
יודע איך שהממשלה שולחת "פקחים" שמסתובבים בחברות שמבקרים אצלהם תיירים זרים,
מתוך חשש פרנואידי שמא ה"זרים" האלה הולכים להשתלט להם על הממשלה והמדינה.
לכן, יש המון הגיון בכך.
גם אם אתה מתקין רום מלא, אם מדובר בגירסה חדשה של אותו רום או ברום "תואם", לא ימחק לך כלום, היות שהרום מותקן על מחיצת system בזמן שכל האפליקציות המותקנות וההגדרות נשמרות על מחיצת data.
למעשה גם אם תתקין רום שונה לגמרי, מחיצת data לא תימחק מעצמה, והדברים ישארו שם. רק שזה יכול ליצור בעיות תאימות עם מערכת ההפעלה או אפילו למנוע ממנה לעבוד, ולכן כחלק מההוראות של מעבר לרום חדש מבקשים למחוק את מחיצת הdata, מה שמוחק את האפליקציות וההגדרות.
60% ב-12:00 בצהריים, זה 10% לשעה!
טירוף..
card אתה חייב להבין שזה תלוי שימוש.
10% זה לא טירוף בכלל - זה אפילו קצת מאוד עבור מכשיר בשימוש פעיל.
אתה מוזמן לפתוח WAZE או אפילו סתם לגלוש בפייסבוק בנסיעה ברכבת או משהו, תוך שעתיים +/- הסוללה שלך תתרסק מ-100% ל-50-60% אפילו בלי למצמץ.
במצבים כאלה כנראה כדאי מאד לקנות USB Power Bank..
שמכיל קיבולת גבוהה, למשל פי 4 מהסוללה שבאה עם המכשיר..
כדי לא להתקע..
(מעניין: האם יש היום ברכבת חיבור USB Power?)
מזמן לא הייתי ברכבת..
מה זה כזה משנה, לא הבנתי?
אפשר לטעון במקום העבודה,
אפשר לטעון כשחוזרים הביתה,
אפשר לטעון ברכב,
אפשר לטעון בבתי קפה....
וכו'
בכל המקומות האלה אפשר לטעון..
אבל אם אתה בתחבורה ציבורית כגון רכבת, אוטובוס, ומטוס(לא בכל המטוסים יש USB Power),
אז אתה מרגיש את הצורך ב-Power Bank.
אבל אין סיבה שתגיע למקומות האלו עם בטריה גמורה. אוטובוס זה רבע שעה - שעה. בטריה במצב סביר לא תגמר בשעה. בפעם בכמה חודשים שאתה מגיע למצב כלשהו בלי הרבה בטריה - פשוט תפסיק להתעסק עם הפלאפון. יש דברים אחרים בחיים.
אתה מתכנן את השימוש בפלאפון כאילו אתה הולך להיות באיזה קרב או משהו....
ברכבת יש חשמל אז פשוט תשים מתאם USB לחשמל.
אבל כן, אם בן אדם ממש נייד רוב הזמן אז עדיף שתהיה לו סוללת גיבוי או סוללה נטענת BANK POWER מה שנקרא
אני בעבודה אז אני תמיד יכול להטעין וגם ברכב. לא קריטי.
אגב, עכשיו אני משתמש הרבה יותר במכשיר כי אין לי מחשב עם גישה ל-GMAIL.
אז אני משיב דרך הטלפון, כותב חפירות, וזה יחסית זולל סוללה.
בשימוש הרגיל שלי, הטלפון החזיק 27 שעות.
עם תוכנת 2XBATTERY הגעתי ל47 שעות.
נערך על-ידי d30DK
מגניב
Card יש ת'רד אפליקציות מומלצות כאן בפורום..
הממ
הוא לא בסטיקי,
וכשעושים חיפוש ל-"אפליקציות מומלצות" בפורום סמארטפונים, זה מוצא רק שני thread-ים של "אפליקציות מומלצות לאייפון 4"..
אז איך לחפש אותו?
