מה יהיה בעצם ההבדל בין HTC One ל-THL W100
כל הרומים המקוסטמים של ה W8 לא יתאימו ל W8 "ומעבר". סביר להניח שהגירסה הזו תהיה פחות נפוצה ולכן יהיו לה פחות רומים.
  • תגובות 285
  • צפיות 23.8k
והמעבד שלו הוא עם סיומת "T" - זה הטורבו.
אבל אם יש מעבד יותר חזק , אז זה אומר שהוא אמור להתמודד יותר טוב טוב עם הרזולוציה הגבווה( כלומר פחות סוללה)
כמו ברכבים, פעמים מנוע יותר יותר חזק עוזר לצריכת הדלק :)
לגבי הNFC זה באמת מיותר, זה מרגיש יותר מדי מאמץ בשביל הדברים הקטנים האלו,
במיוחד כשיש לך Quick settings panel / משהו דומה ב Notification center.
לא ממליץ על הW8 החדש.
הם שמו את המעבד הטורבו עם מעבד גרפי חדש, רזולוציית FHD כמובן כמו הפלוס
אבל מה, הסוללה נשארה AS IS. מה הטעם? היו מגדילים את הסוללה ל2500 לפחות ואז אולי היה שווה.
לגבי הרומים, בהחלט נכון, הם לא יתאימו לגרסאות האחרות ולא בטוח אם המפתח הנוכחי יתאים עבורן.
את זה יהיה אפשר לדעת רק בעוד זמן מה.
אני לא חושב שצריך מכשיר מעבר ל-THL W8 למשל. פשוט לא מנצלים את יכולות המכשיר.
אגב, אני הפסקתי לעבוד עם TASKER כששמתי לב שWIFI דלוק קבוע וגם BT לא זוללים סוללה
כל עוד אין להם לאן להתחבר. כמו כן WIFI זולל סוללה פחות מ-3G כאשר הוא מחובר.
לכן אין לי סיבה לכבות אף אחד מהם גם אם אין לי שימוש בהם.
חוץ מזה שאצלי לפחות THL W8 מחזיק מעמד עם הסוללה יפה מאוד.
עם הגלקסי 2 הייתי צריך להטעין אותו בעבודה לפחות פעם אחת כדי שעד הלילה יהיה לי לפחות 20% סוללה.
עם THL W8 אני לא צריך להטעין אפילו בעבודה, ועד הלילה יש לי לרוב 30% לפחות (תלוי בשימושים).
ועם גלקסי2 הייתי עם סוללת ANKER של 1900 ולא המקורית 1600.
אגב, אני הפסקתי לעבוד עם TASKER כששמתי לב שWIFI דלוק קבוע וגם BT לא זוללים סוללה כל עוד אין להם לאן להתחבר.
זה נשמע טוב מידי..
השאלה עד כמה זה מדויק?
ניסית לכבות כל דבר זולל אנרגיה אחר(כמו 3G),
ואז לראות כמה זמן אתה מקבל עם Wi-Fi ו-BT דלוקים, לעומת Wi-Fi ו-BT כבוים?
כי הרי אם עושים את הבדיקה כשה-3G דלוק תוך כדי,
אז בגלל שהוא זולל את הסוללה מהר,
לא תבחין כמעט בהבדל בין Wi-Fi ו-BT דלוקים או כבוים.
אצלי למשל, ה-Mobile Data יהיה רוב הזמן כבוי..
כמו כן אני אעבוד עם SIM דור 2 ולא 3,
כך שגם ה-Stand By של השיחות, הוא דור 2 החסכוני יותר בסוללה.
אז אחרי שאתה מוריד את הבעיה הגדולה(3G + 3G Data),
קל יותר להבחין בהשפעה של בעיות קטנות יותר.
(כלומר אצלי, כנראה כן יורגש הבדל בין WF ו-BT דלוקים או כבוים)
אבל בכל זאת אנסה ואבדוק את מה שאתה אומר..
מעניין לראות מה יהיה.
נערך על-ידי card
לא עשיתי בדיקה כמו שציינת. עשיתי בדיקה בעבודה בשוטף.
כלומר עבדתי כמה חודשים שאני מפעיל את הWIFI בעבודה ואת הBT רק כשצריך (באוטו).
וראיתי כמה סוללה יש לי בממוצע עד 12 בצהריים למשל (שהיא לרוב 60%)
ואז החלטתי לנסות להשאיר את שניהם דלוקים 24/7... ואחרי תקופה ארוכה גם כן שמתי לב כי אין הבדל בצריכת הסוללה.
עדיין הייתי עם מגיע עם אותם אחוזים בצהריים, וגם תמיד עקבתי בתוכנת GSAM BATTERY לראות מה צורך ואלה תמיד
היו האפליקציות או מסך דלוק.
זו מבחינתי הבדיקה האמיתית כי אני לא מתכוון לכבות 3G וכו'.
אגב, בGB2 ל-THL W8, האפליקציה, הוסיפו עכשיו בגרסה החדשה אופציה בתפריט המהיר (זה עם הקוביות)
לעבור בלחיצה בין המצבים השונים: 2G+3G, רק 2G או רק 3G.
אפילו אפשר להדליק משם פנס. מאוד נחמד :)
60% ב-12:00 בצהריים, זה 10% לשעה!
טירוף..
לגבי GSam Battery,
האם התוכנה הזו עדיפה מהתוכנה שמגיעה עם Android עצמה?
מה זה GB2?
1. הטלפון לא בטעינה כבר מ5:45 בבוקר אז זה קצת פחות מ10% לשעה :)
בנוסף, אני משתמש באוטו בתוכנה הדורשת BT ומחזיקה את המסך דלוק ככה שזה די הגיוני (נסיעה של 25 דקות בבוקר).
וכמו שאמרתי, היום אני עם THL W8 והטלפון מחזיק הרבה יותר עם אותו שימוש ואפילו יותר (כי יותר נוח לענות למיילים).
אז אישית, טלפון סיני או לא, מרוצה ממנו הרבה יותר מאשר הגלקסי2 שהכל היה תקין איתו אבל רציתי יותר.
2. בהחלט עדיפה. היא מספקת לך נתונים שאין בברירת מחדל באנדרואיד.
למשל איזו אפליקציה צרכה סוללה וכמה. אפילו WIDGETים... ככה ידעתי למשל שתוסף של מזג אוויר צרך לי 30% סוללה בכמה שעות.
לפני כן אין לך מושג מה גומר לך את הסוללה. אתה רק יכול לנחש.
3. GB2 זו אפליקציה חדשה לTHL W8 עם הרום החדש של המפתח. מספקת שלל אפשרויות נוספות, פשוט מדהים.
זה קיצור של GRAVITY BOX2
בגרסה האחרונה הוסיפו דרך אפליקציה נתמכת, שאתה יכול לקבוע רינגטון לכל סים בנפרד.
כלומר אם מתקשרים אליך מסים בחריץ1 יהיה רינגטון מסוים ושיחה מחריץ 2 יהיה רינגטון אחר.
זה מאוד נחמד. הדברים הקטנים הם אלו העושים את ההבדל.
נערך על-ידי d30DK
אי אפשר לכבות את המסך תוך כדי?
אולי Tasker עושה את זה? :)
אני מבין.
אם כך תודה רבה על ההמלצה..
אוריד אותה לכשיגיע הטלפון :)
אגב האם יש איזה Thread תוכנות מומלצות לאנדרואיד?
דברים שמי שקונה טלפון חדש, והוא חדש באנדרואיד כמוני, כדאי לו להתקין?
מה הכוונה "של המפתח"?
איזה מפתח בדיוק?
נערך על-ידי card
1. אני יכול 'לצאת' ממנה, כלומר כמו שיוצאים מ-WAZE והוא עדיין פתוח,
ואז המסך כן ייכבה, אבל אני לא רוצה שייכבה, המסך מציג לי נתונים בזמן אמת.
אני יכול לומר לך כבר עכשיו, הטלפון שלי ללא טעינה מ7 בבוקר, ונסעתי 25 דקות עם הBT והאפליקציה כרגיל,
ואני עכשיו עם 84%.
2. תוכנות אני לרוב שומע מפה לאוזן או מדיונים פה ושם... אפשר תמיד להתעדכן בגוגל פליי מה פופולארי, חדש וכו'
3. המפתח הכוונה מפתח הרום של THL W8. הרי זה לא הרום 'הרשמי' אלא של מפתח עצמאי
שמתחזק את המכשיר עם רום מעודכן, משחרר עדכונים וכו'.
אז אחד השינויים ברום הוא GB2 שמשפרת את המכשיר מכל בחינה בנוחות וביעילות.
למשל עבור W100 אני משער שיהיה מפתח אחר שיהיה לו מכשיר THL W100 וירצה לשפר אותו.
אני מבין.
אם כי אני קצת פחדן להתקין ROM של מישהו לא רשמי..
בכל זאת, זה בן אדם שאני לא מכיר..
ואתה מכיר את המפתחים הסיניים של THL?
אתה משווה מפתחים של חברה רשמית, לעומת מישהו אנונימי?
אומנם בהרבה מקרים המישהו האנונימי לא יהיה בעל כוונות שליליות,
אבל יכולים להיות מעט מקרים שבהם זה כן מישהו שידחוף בפנים טרויאנים ושאר צעצועים..
כמו כן לחברה רשמית יש מערך QA שמריץ את הגרסא שלהם ובודק שהכל עובד,
למפתח יחיד, יש גבול למה שהוא יכול לעשות מבחינת בדיקות
אין לך מה לדאוג. אתה לא שפן ניסיונות.
יהיו עשרות אם לא מאות לפניך שיתקינו את הרום :]
כמו כן מדובר במפתחים איכותיים בקהילת XDA, לא באיזה פורום באחד החורים באינטרנט.
יש להם אמינות, תמיכה וכו'.
בלעדיהם לא נראה לי המכשירים (סיניים או לא) היו מעודכנים עד הסוף כיום.
במקום לחכות חודשים לעדכון רשמי אתה יכול להנות מדי שבוע-שבועיים לעדכון איכותי
כי ההבדל בין מפתח רשמי למפתח XDA הוא שמפתח לא רשמי מקשיב לצרכים ודרישות
ומיישם אותם יחסית מאוד מהר לעומת מפתחים רשמיים.
אוקיי
אגב, עדכון כל שבועיים?
זה אומר שאם אתה בוחר לעדכן את ה-ROM שלך כל שבועיים,
אז אתה צריך להתקין את כל התוכנות של המכשיר שלך מחדש?
(כלומר אלה שלא מגיעות עם ה-ROM, אלא שאתה בחרת והתקנת בעצמך)
