מה יהיה בעצם ההבדל בין HTC One ל-THL W100
זה נשמע ממש מעט
איזה מכשיר יש לך?
  • תגובות 285
  • צפיות 23.8k
Galaxy Nexus.
הבטרייה פה דיי מביכה - 1750mAh למסך 4.65" (בעקרון יש חלק שחור של הכפתורים אז מעט פחות).
ללא ספק יכלו לשם כאן סוללה עם נפח גדול יותר,אני לא יודע מה הפקשוש כאן.
מה שהכי הרגיז אותי שהסוללה כמה זהה בגודלה לסוללה של הS3, שהיא 2100mAh.
אם היה Client של WhatsApp ל-Windows,
אנשים היו יכולים להשתמש בזה ממחשב רגיל, כשהם ליד מחשב רגיל..
זה היה חוסך המון.
משהו אחר, יותר מעשי,
מכיר את המטעני USB למינהם, שכוללים סוללה פנימית נטענת בתוכם?
דוגמא לאחד:
Power Bank 6000mAh Mobile External Power Battery Charger - White
http://dx.com/p/power-bank-6000mah-mobile-external-power-battery-charger-white-124418
שווה לך להחזיק אחד כזה בתיק
יש מלא כאלה..
רק צריך לחפש external battery
עוד שניים נחמדים:
http://dx.com/p/znda-5200mah-portable-emergency-mobile-power-bank-charger-w-adapters-black-218607
http://dx.com/p/portable-3000mah-power-bank-external-battery-charger-for-samsung-i9500-i9300-n7100-black-207423
נערך על-ידי card
גם כזה יש לי ;)
http://hwzone.co.il/gadgets/articles/Antecs_Biggest_Fan
הוא פשוט אצל החברה שנוטה לשכוח להטעין את הפלאפון ולהעלם לשעות..
בכל מקרה אני דיי מסתדר ככה,
ובמקרי קיצון שיש צורך (למשל היום בבוקר הייתי צריך להגיע לאנשהו,
ושילוב של GPS+3G+מוזיקה (מוזיקה לא משתמש בהרבה סוללה) לא הותיר לי הרבה,
אבל הספקתי להגיע הביתה ב4% בערך) אני משתמש במטען הזה.
ולגבי הWhatsapp - אני לא מאמין שיקרה.
משתמש בWhatsapp הוא לפי מספר פלאפון, ככה שקשה להבין איך הם ישלבו את זה עם מחשב,
וזה בהנחה שהם רוצים לעשות את זה בכלל.
יש אפשרויות להתקין Whatsapp על המחשב,
אבל אפשר להשתמש במשתמש (במספר) על מכשיר אחד בלבד, ככה שזה או הפלאפון או המחשב.
המספר טלפון שלך שאיתו נרשמת, מהפלאפון,
ישמש כ-Username שלך כשאתה על המחשב..
איך אפשר?
מקודם אמרת שזה לא יהיה..
(או שאתה מתכוון שתיאורטית אפשר)
יש כל מיני תוכנות שמאפשרות סוג של אימולטור.
עשיתי זאת כבר בעבר עם התוכנה הבאה -
http://www.bluestacks.com/
אם אני לא טועה (לא בטוח אם זו זאת, אבל נדמה לי שכן).
העניין הוא שברגע שאתה מתחבר למכשיר מסויים (למשל האימולטור),
אז זה מנתק אותך מהמכשיר השני.
ככה שזה או המחשב או הסמארטפון,
וזה לא שווה התעסקות כל פעם מחדש.
כרגע בחנתי קצת שוב את ה2g, והאמת שאני לא שם לב לאיזה הבדל גדול בסוללה.
אני מקבל 0.04Mbps (אני כרגע בחוץ) והסוללה עדיין יורדת מהר יחסית לWiFi.
לא יודע אם שווה להתעסק עם זה בשביל הדקות הבודדות שזה יתן לי.
נערך על-ידי ToMeRv32
נראה ממש טוב ה-BlueStacks הזה.
זה כמו ה-emulator שלמגיע עם סביבת הפיתוח ל-Android,
רק שכאן זה יכול לעשות maximize ל-Full Screen.
לגבי 2G,
זה אמור לעשות הבדל יותר גדול..
תנסה את זה על פני כמה ימים, אולי הבדיקות הקצרות האלה הן קצרות מידי.
לא יודע, לא ממש התעמקתי בזה.
כשהתקנתי את זה בעבר זה היה סה"כ סוג של חנות קטנה עם אפליקציות ממה שראיתי,
אבל באמת לא הסתכלתי על זה מעבר ללהתקין WhatsApp.
וכן, אני אנסה את זה שוב כשיהיה לי זמן להתעמק בזה.
לגבי 2G,
זה תלוי איך אתה משתמש במכשיר.
ההבדל יהיה בולט בזמן המתנה - כלומר אם המכשיר לא נמצא בשימוש (מסך כבוי) ופשוט ממתין.. אז יהיה הבדל בולט יחסית בין 2G ל-3G, ובטח ובטח במצב של אינטרנט פתוח/סגור.
אבל אם אתה גם אשכרה משתמש במכשיר - אז גם ככה הרוב המוחץ של הצריכה מגיע מהמסך, וההבדלים בין 2G ל-3G הופכים להיות זניחים.
וואלה
אז אולי לבן אדם כמו תומר זה באמת יהיה פחות מורגש
הדפוס שימוש שלו הוא almost always on :)
עמרי, כמו שאמרתי,
עם 3g אני מקבל שעתיים מסך ועם WiFi כמעט 4,
ככה שה3g כן משפיע מאוד.
קיוויתי שאולי 2g ינצל פחות מה3g ואני אקבל לכיוון ה3 שעות.
אגב אתם מכירים את Tasker?
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm&hl=en
זה כמו AutoIt, אבל עבור Android..
אתה יכול להגדיר שם למשל, שה-3G שלך יכובה החל משעה מסוימת בלילה,
ויופעל החל משעה מסוימת בבוקר..
(וגם הרעיון שאמרת של להשתמש ב-Widget שיאפשר לך בקלות להפעיל ולכבות בהתאם למתי שאתה צריך, יהיה דבר טוב לעשות)
נערך על-ידי card
עמרי, כמו שאמרתי,
אבל אנחנו לא דיברנו על האינטרנט (סלולרי מול WIFI) אלא על רשת 3G מול רשת 2G.
זה נכון שאינטרנט סלולרי (ולא משנה אם 2G או 3G) לוקח יותר מ-WIFI, אבל זה לא קשור להשוואה בין 2G ל-3G.
תנסה לגלוש עם WIFI (ומסך דולק כמובן) כשפעם אחת הרשת הסלולרית נמצאת על 3G ופעם אחת על 2G.. אתה תראה שההבדל יהיה זניח יחסית.
מעניין איפה יהיה LTE בינהם :)
(כנראה יותר קרוב לצריכה של סלולר, מאשר לצריכה של Wi-Fi,
עקב הדמיון במרחק לסלולר, מאשר למרחק של Wi-Fi)
נערך על-ידי card
אני עבדתי עם TASKER. נחמד.
אפשר לקבוע למשל ש-GPS יידלק כשאתה מפעיל את WAZE וכשייכבה כשאתה יוצא מWAZE....
דברים כאלה..
