מה יהיה בעצם ההבדל בין HTC One ל-THL W100
אני לא חושב שהם יודעים מה זה...
בתכלס לדעתי במכס הם פשוט בודקים שזה טלפון סלולארי, היום הם כבר מחפשים את הטלפון
כדי לדעת כמה הוא באמת עולה ולא מסתמכים על ההצהרה של החבילה (אם כמובן החבילה נתפסה)
ועל הדרך הם יכולים לראות את התדרים בעצמם.
האמת מה שאתה אומר נשמע הגיוני.
אוקיי.
נקווה שזה בכלל לא יגיע למכס.
  • תגובות 285
  • צפיות 23.8k
עוד אופציה, אבל סביר להניח שהמכשיר יעלה כמעט כמו מכשירי הדגל של החברות הגדולות -
http://www.huawei.com/en/about-huawei/newsroom/press-release/hw-266717-huaweiascendp6-smartphone.htm
אגב,
שימו לב עובי המכשיר הוא 6.18מ"מ מה שעושה אותה הדק בעולם.
נערך על-ידי LazyCat
HUAWEI מוכרים מכשירים במחירים כאילו הם חברה אמריקאית.
אגב,
אומנם ככל שמכשיר הוא יותר דק, זה יותר יפה,
אבל החל מ-דקות מסוימת זה כבר נהיה יותר מדאיג מאשר טוב..
אתה פוחד שאם בטעות הטלפון יתעקם קצת, ה-PCB הפנימי ייסדק או משהו, ואז יש לך טלפון מושבת.
אתה לא רוצה טלפון שיהיה רגיש מידי, פיזית..
ואז ב"קליק" קטן הוא יפסיק לפעול
אני מוכן לתרום כמה מילימטרים לעובי, ושיתנו טלפון שהוא יותר עמיד, ולא כזה שבטעות הכי קטנה אצטרך להפרד ממנו
(ולקנות עוד אחד)
נערך על-ידי card
אממ.. לא נראה לי :cwm3:
חחחח.. :)
אגב, לגבי הטיפ המעולה של תומר
כמובן.
יש אפשרות use only 2g networks.
מצאתי משהו מאד שימושי בגוגל:
http://www.wikihow.com/Save-Battery-Power-on-an-Android
מה זה משנה אם הם אמריקאים או סיניים?
אם זה מכשיר שהשקיעו במו"פ שלו, בתוכנה שלו ושהוא בעל חומרה מתקדמת מאוד - למה שלא ימכרו אותו בסכום נכבד?
יצרנים של מכשירים אמריקאים, תופסים תחת, ומוכרים את המכשיר במחירים שהם לעיתים פי 3 מהעלות שלו.
The Avatar,
אני בטוח שקראת כבר כמה פעמים את הכתבות שמראות שהמחירים של מכשירי Apple או Samsung הם שליש ממה שהחברה מוכרת אותם.
החברות האלו משתמשות בכל המקרים ב-System on Chip - שבב אחד שעושה כמעט את כל העבודה
(בניגוד לפעם, שהיו מלא שבבים, ומעגל חשמלי מסובך)
כמו כן החברות האמריקאיות מייצרות במפעלי קבלן(לדוגמא, אפל מייצר ב-Foxconn) ואין להם שום סיבה למכור במחיר "נכבד".
למעט העובדה שבא להן להרויח בצורה קיצונית(תראה את הרווחים של Apple, על חשבון אנשים פשוטים שרובם ממשפחות דלות, וקונים את הטלפונים שלהם).
הטלפונים הסיניים ישנו את כל זה.
אנשים יתחילו לנטוש את החברות המוכרות, ולקנות טלפון במחיר של שבריר מהמחיר של החברות המוכרות.
דוגמא אני..
תכננתי לקנות HTC One,
נתקלתי במקרה ב-THL W100
(אני לא זוכר אפילו למה הייתי באתר banggood - אבל שם נתקלתי בטלפון היפה)
ואמרתי לעצמי - במחיר כזה אקנה טלפון חדש כל שנה, במשך 8 שנים, במקום לקנות את ה-HTC One שתכננתי עליו במקור.
החברות המוכרות מוכרות במחיר יקר רק בגלל שפעם טלפון באמת הצריך סכום כזה.
פעם טלפון חכם היה יקר.
היום כשהטכנולוגיה התקדמה, והרכיבים נהיים יותר ויותר זולים, עלות הייצור שלהם ירדה פלאים,
אבל עדיין הן ממשיכות למכור במחיר יקר..
פשוט בגלל אינרציה..
("אנשים רגילים לשלם לנו סכום גדול, אז נמשייך לבקש את זה..")
אבל עובדה זה לא ימשיך ככה עוד הרבה זמן.
אני מאמין שעקב התחרות מסין, של טלפונים במחיר ממש טוב, ובאיכות שלא תיפול מהאיכות של אפל(Foxconn) וסמסונג,
החברות המוכרות("Brand") ימכרו את הטלפונים הכי טובים שלהם ב-400$ ופחות.
שולי הרווח שלהן יצטמצמו, פשוט כי לא יהיו אנשים שישלמו להן את המחירים ההיסטוריים שהן מבקשות, ללא שום סיבה.
בינינו,
החומרה של ה-Brand Names לא יותר טובה,
וההשקעה שלהם בתוכנה לא רלוונטית כשמדברים על אנדרואיד.
מי שכתב את אנדרואיד זה Google, לא Samsung.
וזה ש-Samsung מתעקשת להוסיף את המעטפת שלהם (Sense) על Android,
לא מצדיק מחיר של פי 3.
(מה גם שהרבה אנשים בכלל לא רוצים את המעטפת, והיו מעדיפים מכשיר "נקי" - בגלל זה הם קונים Nexus או מתקינים ROM-ים שהם "clean")
נערך על-ידי card
הקטע עם ה2g כתוב בפירוש גם בהגדרות, כתוב שזה במטרה לחסוך סוללה.
מגניב :)
מאד שימושי.
בכתבה בלינק שנתתי, הם כותבים בסעיף 1:
Ask your phone what is using the largest percentages of power.
(Settings » About phone » Battery use)
מעניין איך אנדרואיד עושה את החישוב הזה..
הרי לא נראה לי ששמו רכיב מודד זרם על כל אחד מהרכיבים העיקריים של הטלפון..
אז איך אנדרואיד יודעת לתת את המידע הזה ולהגיד כמה כל רכיב צורך...
נערך על-ידי card
זה לא מודד לפי רכיבים, זה מודד פר אפליקציה.
כמה בטרייה בזבזה לך אפליקציה מסויימת.
הרוב זה תמיד המסך.
בד"כ אני לא ממש מסתכל על זה (רק אם יש מקרה חריג),
למה? כיוון שרשת ה3G היא זאת שמבזבזת לי את הסוללה,
אבל זה לא דבר שמצויין.
אני מקבל בערך חצי מזמן הסוללה בשימוש ב3G לעומת WiFi,
אבל לא ניתן לראות את זה שמה.
באיזה רשת אתה?
לא מזמן הייתי בפראג. המכשיר היה על מצב offline. הבטריה פשוט לא זזה!! נכון, לא טחנתי את המכשיר. אבל כן השתמשתי ב nokia maps, כן נכנסתי קצת לפייסבוק ולאינטרנט דרך wifi, כן קצת שיחקתי וכן צילמתי. ה 3G בהחלט טוען בטריה.
(nokia n8)
נערך על-ידי Ido.G
אבל כשהוא כותב לך שם פריט כמו "Display", אז זה רכיב..
איך הוא יודע להגיד כמה אנרגיה נופלת עליו?
רשת ה3G היא זאת שמבזבזת לי את הסוללה, אבל זה לא דבר שמצויין.
וואו. טירוף..
דרך אגב אתה מדבר על 3G Data, ולא בכלליות על 3G (שכולל גם את החלק של השיחות/המתנה לשיחות) נכון?
ואגב למה לא לעבור למצב 2G?
תקבל פחות רוחב פס, אבל תשמור על הסוללה יותר
נערך על-ידי card
זה הרכיב היחיד שנמדד, המסך. אולי לזה יש מדידה כלשהי, אין לי מושג (חפש בגוגל, בטוח מישהו חקר על זה).
הכוונה ל3G Data לדעתי, סתם גלישה באינטרנט או אפילו שיחות בוואטסאפ מבזבזות בטרייה.
לגבי המתנה וכו' לא שמתי לב למשהו מיוחד, אבל אני לא ממש משאיר את המכשיר במתנה הרבה (רוב הזמן משתמש בו).
למה לא לעבור ל2G? כי לפי מה שמדדתי עכשיו (לפני חצי שעה בערך),
קיבלתי רוחב פס של 0.03Mbps הורדה והעלאה, עם פינג של 400ms.
זה לעומת פי 100 עד 300 יותר ב3G.
למרות זאת, לאחר הדיון פה, אני חושב שאני אחפש ווידג'ט שיאפשר לי להחליף ל2G/3G בלחיצה,
וכשאין לי צורך ברוחב פס, למשל שימוש בWhatsapp שזה רוב השימוש שלי באינטרנט,
אני אכבה את ה3G ואקווה לתוצאות טובות.
אני ברשת Orange למי ששאל.
באמת?
זה אומר שרוב הזמן המסך של המכשיר ממש דולק, ואתה מחזיק אותו ביד ומשתמש בו?
נשמע המון :)..
אני אסביר למרות שזה קצת לא קשור לנושא חחחח
המכשיר שלי שורד 2-4 שעות מסך (כלומר 2-4 שעות שהמסך דלוק) בהתאם לרשת (3G/WiFi).
בד"כ 3G יתן לי שתיים וWiFi יתן 4 שעות (חצי חצי יתן 3 שעות וכו'.. היחס דיי קבוע בעניין הזה.)
בגלל שזה לא הרבה (בשבילי לפחות), אני כמעט תמיד מסתובב עם מטען,
(ויש לי דבר כזה על המחזיק מפתחות -http://dx.com/p/retractable-usb-to-micro-5p-data-charging-cable-60cm-length-26313),
אז יוצא שאני או משתמש בפלאפון (ואני משתמש הרבה.. ככה זה בדור שלנו :x) או שהוא בטעינה.
ככה שלא יוצא שהוא יושב יותר מדי בכיס בלי שימוש, אז אני לא ממש מודע לעניין ההמתנה.
בעקרון מה שחשוב הוא הזמן מסך, כי זה הזמן שאתה משתמש במכשיר בעצם (אלא אם כן אתה שומע מוזיקה).
זה נשמע שימוש דיי אינטנסיבי,
אבל תחשוב ש5 דקות בוואטסאפ מורידות לי 2-4% סוללה. (שזה פתאום נשמע זמן סוללה ממש ממש רע.)
עוד מעט אני אעשה שוב השוואה בין 2G ל3G מבחינת מהירות,
נראה אם המהירות מוגבלת או שזה תלוי במקום (קליטה..).
