רעש מאוורר מארז גנרי מול מותג
היי
אני מעוניינת להחליף את מאווררי המארז למאווררים שקטים יותר (יש לי שניים: אחד מקדימה ואחד אחורי).
ראיתי מאווררים עלהם כתוב:רעש 5 DBA
על מאווררים "ללא שם" לא רשום את כמות הרעש שהם מפיקים,
כך שאינני יודעת איזה תמורה תהיה לי אם אחליף את המאווררים.
שאלתי:
5 dba - נחשב למאוורר שקט/בינוני/רועש?
איזה מאוורר מארז שקט מומלץ לקניה?
תודה רבה :)
5 DBA
זה כמעט שקט מוחלט, את בטוחה שיש מאווררים כאלה?
אם כן לא שומעים אותם בכלל בכלל בכלל, מאוורר שקט לידם נחשב לרועש! ;D
אבל נראה לי את מתבלבלת, לא נראה לי שיש מאווררים, אפילו ג'ינרים, עם 5 DBA..
בכל מקרה, לפי מה שהבנתי ממך - את רוצה יותר שקט מאשר דחיפת אוויר, נכון?
אם כך רוב הג'נרים יספקו אותך, כי הם לא עושים רעש, וגם בקושי דוחפים אוויר..
אבל נראה לי גם האנרמקס שקטים יחסית, הינה אחד לדוגמא, לא רשום פרטים אבל... ::)
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124&products_id=393
הוא מגיע עם פוטנציומטר (נגד משתנה), שתוכלי לסובב ולהגביר / להחליש את המהירות והרעש בהתאמה.. ;)
הסתכלתי על המאווררים שהפנית אותי אליהם.
הרעש שהם עושים הוא 28 DBA
כלומר שניים ייצרו רעש של 56 DBA
זה נחשב לשקט? רועש במיוחד (פשוט אין לי כל הערכה)?
בנוסף לא הבנתי את נושא הפוטנציומטר: האם אני יוכל
להרכיב רכיב זה על המארז או שהוא מורכב על המאוורר? (ואז כל פעם שאצטרך לשחק
עם המהירות אצטרך לפתוח את המארז)
בעקרון הנושא של המהירות המשתנה די מצא חן בעיני. עכשיו בחורף אקטין את הסל"ד
כך שלא ישמעו אותו חזק ובקייץ בלית ברירה אגביר את הסל"ד (יש לי לוח של
אינטל בו אני יכולה לראות את הטמפרטורות בתוך המארז - INTEL ACTIVE MONITORE)
בנוסף אני רוצה לציין שללא שימוש במאוורר הטמפרטורות עולות מאוד ומגיעות עד ל- 50 מעלות בתוך המארז (לא במעבד)
במצב זה אני מקבלת התראה על טמ' גבוהה ב- SYSTEM ZONE ואני נאלצת לכבות את המחשב)
עם שימוש במאווררים הטמ' יורדת ל- 38 מעלות - לכן אני חייבת מאווררים.
אני רק רוצה מאווררים שקטים יותר ממה שיש לי ואין לי הערכה אם מאשקיע כסף
אכן אקבל שקטים יותר
תודה רבה
1. פוטנציומטר זה מין ידית מסתובבת שבד"כ מותקנת בחריץ הPCI באחורי המארז
2. תני קישור למאיפה אנחנו יכולים לקנות את המאורר הסופר שקט שלך
dB זה יחידה לוגרתמית ולא לינארית לכן שני מאוררים שכל אחד עושה 28 לא עושים יחד 56dB. יחד הם עושים משהו כמו 30-32dB.
אני ממש לא מבין בקטע הזה של סאונד ודציבלים אבל מהגיון פשוט , שני של 28 דציבלים לא יצרו 58 דציבל ..
זה כמו שתשימי מוזיקה ברקע ותצרחי , עוצמת הקול שתשמעי היא תיהיה צרחה (או המוזיקה אם את שמה פוול וליוום ) מכיוון שהיא חזקה יותר, ככה יהיה גם עם המאווררים .
הקיצר , שני מאווררים 28 דציבלים יצרו 28 דציבלים ;)
לשם דיוק שני מאוררים של 28 ייצרו 29 וחצי דציבלים.
כל 20 דציבלים מוסיפים דציבל אחד לרעש הכללי. לטעמי עד 30 דציבלים זה רעש סביר.
nao - אתה נראה לי קצת מעופף:
אם תיקח רמקול אחד ותשמיע בו צליל - אתה תשמע זאת בעוצמה מסויימת - נניח X
עכשיו אם תחבר עוד 10 רמקולים לאותו המקור כך שכל אחד ישמיע את
אותה העוצמה כמו של הרמקול הבודד אתה לא תשמע זאת חזק יותר?
NAO - אל תיכעס עלי כי גם אני טעיתי והתשובה הנכונה היא בעצם שמדובר ביחס לוגריתמי.
לגבי מאוורר הקסם של 5DBA - אני עדיין מחפשת אותו. כנראה שטעיתי והיה מדובר
ברעש של 25 DBA
אין מאוורר של 5 DBA. זה פשוט לא ניתן לשמיעה.
אני דווקא הייתי קונה סמארט פאן 2, אצלי הוא על 2700 סל"ד ופחות מושמע מהג'נרים האחרים שלי שפועלים על 2400~RPM, והוא מכניס הרבה הרבה יותר אויר. כשהוא מעל 3500 RPM זה ממש טורנדו קטן...
אגב, במהירות הכי נמוכה שלו הוא מפיץ הכי פחות רעש מכל המאווררים שאני מכיר (17 DB).
בקיצור, http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124&products_id=399 ;)
ברעש של 25 DBA
כמובן שתשמעי את שני הצלילים , אבל כשאת מודדת את העוצמה המדדיה תיהיה לפי הגבוהה ביותר.. כמו שרשמו פה כנראה שכל מאוורר יוסיף מעט רעש , אבל כמו שגם רשמתי , אין לי ממש מושג בזה .. :)
וזה naS ;)
ה-SF2 די רועש במהירות נמוכה לעומת מאורר שתוכנן לעבוד באותה מהירות
ממש לא מומלץ למי שמחפש שקט
טוב קצרה.
המאווררים של אנרמקס שקטים וטובים לצרכים שלך.
הקטע של הפוטנציומטר שמגיע איתם, את עושה איזה חור איפשהו במארז שלך
מוציא אותו משם ואז את יכולה לסובב אותו וכך לשנות את ההתנגדות וכתוצאה מכך לגרום למאורר
להיות יותר חלש / חזק.. ;)
תשימי אחד שיוציא אוויר מאחורה וחד שיכניס אוויר מקדימה..
זה סירקלוציה מינמאלית ונחמדה מאוד!
אם את רוצה להמשיך בתחום המדוינג ולעשות אורות וצבעים ויותר מאווררים ואוברקלוק, זה כבר סיפור שונה לגמרי
(כמעט לגמרי), שצריך לחתוך, לנסר, לשייף, לצבוע, לדים בלה בלה בלה, תלוי עד איזה רמה את רוצה,
אבל מיותר להרחיב על זה, יש מדריכים, מאמרים ודיונים באתר.. ;)
