בעיה בהעלאת הוינדוס
תקשיבו אתמול המחש קרס לי
הפעלתי אותו מחדש
ומתי שזה מגיע למקום שבו אמור להיות "ברוך הבא"
אני רואה שחור ואת העכבר באמצע
אני יכל להזיז אותו אבל לא יותר מזה כלום
אז אני שואל אותכם אם נתקלתם בזה פעם והאם אתם יודעים מה לעשות?
כנראה וירוס.
תעשה תיקון מהדיסק של מערכת ההפעלה.
איך אני מעלה את העמוד שנותן לי את האפשרות?
מכניס את הדיסק ומשם זה פשוט.
הא אוקי זה בתהליך עכשיו
אני יעדכן :-)
- - - תגובה אוחדה: - - -
אוקי עשיתי את זה וזה לא עבד
יש לך עוד אפשרות לתיקון ?
תריץ כמה פעמים, כל פעם הוא מתקן דבר אחד, אם אחרי חמש פעמים זה עדיין לא עוזר תעדכן ואז נראה מה עושים.
כמו כן, תנסה לבדוק עם הוא עולה במצב בטוח.
אוקי אני ינסה
לגבי המצב בטוח אז לא קורה כלום הבעיה נשארת
בתיקון שעשיתי הוא שיחזר לי פעם קודמת זה אומר שהוא ישחזר לי את זה כמה פעמים מה הטעם בזה?
לא יודע, שאל את מייקרוסופט.
בכל אופן, כנראה שרק פרמוט יפתור אתה הבעיה.
עשית איזו פעולה שיכלה לגרום לכך? הורדת או התקנת משהו לאחרונה?
המחשב מחובר בטעות לטלוויזיה?
אם זה חשוב אז זה קרה בגלל שנגעתי עם הרגל במחשב ופתאום הוא נתקע
נגעתי ממש חלש וזה פשוט בלבל אותו
בכל מקרה הוא אומר לי שהוא לא יכל יותר לבצע תיקונים ניסיתי מפר פעמים
מה עושים :[
ולא הוא לא מחובר לטלויזיה
נערך על-ידי YARONGT
תבדוק את הקשיח במחשב אחר, יכול להיות שגרמת לו נזק.
זה נשמע כאילו המחשב עולה בכלל על מסך אחר, יכול להיות שיש הרחבה של שולחן העבודה ולפני שנכנסים לווינדוס תמיד יש מסך אחד שחור והמסך הראשי מוצג, ברגע שאתה מזיז את העכבר, אפשרי לראות את העכבר על המסך עם הרקע השחור..
לא שמתי לב שציינת איזה מערכת הפעלה יש לך אבל לא נורא.
תנסה לעלות את המחשב ב SAFE MODE , במידה ועלה תנסה להפוך את מנהל ההתקן של מתאם התצוגה ללא זמין ולראות אם המחשב עולה במצב רגיל .
כדי להיכנס לSafe mode לחץ על F8 לחיצה ארוכה שהמחשב עולה [לפני שיש את הלוגו שמורה על טעינת מערכת ההפעלה] .
בהצלחה
^ כבר אמרתי לו, זה עדיין לא עוזר.
היכן?
